awawap Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Всем здрасте! Аппарат вышел из строя. Я заменил один вентилятор, стабилизатор напряжения(IC02), выпаял но пока не купил ещё выходной диод(D13). А вот вопросы: 1) диод D02 исправен, но на плате показывает замыкание. дорожки, которые от него идут нигде не пересекаются(на сколько их видно)... может это указывает на неисправность платы управления? Как это проверить? 2) на плате нарисован прямоугольничек с маркировкой D07 на котором стоит резистор AX21 (показывает 4 Ом) это норм? Помогите. Если нужны фото или замеры какие, всё сделаю выложу. Вот схема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 (изменено) диод D02 исправен, но на плате показывает замыкание Если R21 находится в положении, соответствующем минимальному сопротивлению, то КЗ между клеммами 1 и 3. Изменено 3 июля, 2016 пользователем sanya110 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Просто добрый совет - судя по вопросам тебе противопоказано лезть в СВА и силовую электронику! Отнеси его специалисту - будет дешевле в конечном итоге. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awawap Опубликовано 3 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Просто добрый совет - судя по вопросам тебе противопоказано лезть в СВА и силовую электронику! Отнеси его специалисту - будет дешевле в конечном итоге. Аппарат всё равно новый надо покупать, а этот в случае неудачного ремонта на запчасти пойдёт, он своё отработал. диод D02 исправен, но на плате показывает замыкание Если R21 находится в положении, соответствующем минимальному сопротивлению, то КЗ между клеммами 1 и 3. то есть выпаять R21 и если он поломался заменить? Или сразу плату управления менять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awawap Опубликовано 3 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Если R21 находится в положении, соответствующем минимальному сопротивлению, то КЗ между клеммами 1 и 3. R21 показывает 1КОм как положено, при выпаяном R21 КЗ на D02 сохраняется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 "...Аппарат всё равно новый надо покупать..." - зачем? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awawap Опубликовано 3 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 "...Аппарат всё равно новый надо покупать..." - зачем? Чтоб варить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 ремонт твоего - вопрос в течении дня решается 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awawap Опубликовано 3 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 ремонт твоего - вопрос в течении дня решается Да. Покупкой нового, на 220А,с антиприлипалкой, с горячим стартом... А этот я ремонтирую, потому что интересно поковыряться. Вот ещё. Уважаемый Саня110 писал про R21, но это не R21 это как я понял подстроечный резистор R111... так вот, он показывает 37 Ом, и когда его крутишь значение падает до 17 Ом, а потом прыгает обратно на 37 Ом(наверно сломался), маркировка на нём стёрлась... по схеме можно сказать какая маркировка на нём была? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Покажите (обведите в Pаint) резистор R111 на приложенной Вами схеме.Где он?Схема с фейком! ТГР ТО3 косячно нарисован: По рисунку это и не ТГР вовсе.И вообще косого сжечь-это надо обладать определённым талантом..! Залипающего сварщика. P.S. ТГР-Трансформатор Гальванической Развязки. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg6953 Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Если R21 находится в положении, соответствующем минимальному сопротивлению, то КЗ между клеммами 1 и 3. R21 показывает 1КОм как положено, при выпаяном R21 КЗ на D02 сохраняется. Редко, но бывает КЗ внутри самого диэлектрика. 0 Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awawap Опубликовано 3 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Покажите (обведите в Pаint) резистор R111 на приложенной Вами схеме.Где он?Схема с фейком! ТГР ТО3 косячно нарисован: Вот он на плате(как я понимаю) Вот (возможно) на схеме. А обозначение R21 (скорее всего) относится к резистору слева(он как раз 1 КОм). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Во первых,это не 1 кОм,а 100 Ом. А во вторых.... Хотя и первого пункта достаточно... Ждём отчёта,как ТЫ косой мост убить умудрился. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awawap Опубликовано 3 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 1К - это 100 Ом?? Походу я вобще тупой И что за косой мост? С чего ты взял, что он мёртв? И почему его так трудно убить? Во первых,это не 1 кОм,а 100 Ом. А во вторых.... Хотя и первого пункта достаточно... Ждём отчёта,как ТЫ косой мост убить умудрился. Загуглил про мост... никаких особых условий не было... он просто сгорел и всё. Может от того, что перестал работать вентилятор что-то перегрелось. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 (изменено) Не понял из написанного какие симптомы привели к выводу: "Сломался". Если отказал вентилятор и сварочник отключился, то, возможно, сработал термопредохранитель (должен быть где-то на радиаторе силовых элементов) и после остывания не вернулся в исходное состояние. Изменено 3 июля, 2016 пользователем vasilich 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 (изменено) Вышеупомянутый R21 ... кажется, даже нарисован как просто - постоянный резистор и не имеет к подстроечникам-переменникам никакого отношения. И, на картинке он - выделен синим... А чё, посмотреть на печать и по дорожкам + по схеме понять что и где - не судьба? 1К - это 100 Ом?? Походу я вобще тупой И что за косой мост? С чего ты взял, что он мёртв? И почему его так трудно убить? .... Загуглил про мост... никаких особых условий не было... он просто сгорел и всё. Вообще-то гуглить надо по ключевым словам, а не по одному-единственному слову, выдернутому из целой фразы. Попробуйте набрать в поисковике "косой мост"... Удачи. Изменено 3 июля, 2016 пользователем Крашер 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awawap Опубликовано 3 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Не понял из написанного какие симптомы привели к выводу: "Сломался". Если отказал вентилятор и сварочник отключился, то, возможно, сработал термопредохранитель (должен быть где-то на радиаторе силовых элементов) и после остывания не вернулся в исходное состояние. Действительно после отказа стали гореть обе лампочки (сеть и перегрев)... хотя если-бы было так, то не сгорели бы регулятор напряжения и выходной диод(а может и плата управления)? Вышеупомянутый R21 ... кажется, даже нарисован как просто - постоянный резистор и не имеет к подстроечникам-переменникам никакого отношения. С этим уже разобрались. Теперь задача установить номинал подстроечника-переменника R111...я так предполагаю, что он на 100 Ом, так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Если один выходной диод действительно неисправный, то можете выпаять его и включить без него для проверки. Но перед этим найдите цепь, которая выдает сигнал о перегреве. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awawap Опубликовано 3 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Если один выходной диод действительно неисправный, то можете выпаять его и включить без него для проверки. Но перед этим найдите цепь, которая выдает сигнал о перегреве. Уже выпаял.Вы хотя-бы примерно подскажите где цепь перегрева на схеме, а то как-то ссыкотно включать... если плата управления сгорела, есть КЗ на D2... вдруг там ещё что-нить пыхнет... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 4 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Как намеряли КЗ на D02? Что показывает мультиметр в режиме измерения сопротивления на пределе 200 Ом? Проверьте элемент в цепи после резистора R17. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awawap Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Как намеряли КЗ на D02? Что показывает мультиметр в режиме измерения сопротивления на пределе 200 Ом? Проверьте элемент в цепи после резистора R17. Мультиметр в режиме измерения сопротивления на пределе 200 Ом показывает 18.3 Ом как при установленном D2 так и при выпаянном. Элемент после R17 (D9 ведь?) показывает годный диод - туда х.й от туда ~400 Ом, С другой стороны провод идёт на J02 и как его проверить я ума не приложу... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 (изменено) Мультиметр в режиме измерения сопротивления на пределе 200 Ом показывает 18.3 Ом как при установленном D2 так и при выпаянном. Так ведь это не КЗ, а сопротивление R09. Покажите фото J02. Изменено 7 июля, 2016 пользователем vasilich 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awawap Опубликовано 8 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Покажите фото J02. Вот эта большая катушка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Мне кажется что, J02 это не сам индуктивный элемент, а то, что прикреплено к нему сбоку пластиковой стяжкой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awawap Опубликовано 12 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Мне кажется что, J02 это не сам индуктивный элемент, а то, что прикреплено к нему сбоку пластиковой стяжкой. Воистину, так и есть! Там какой-то элемент. На проводах от него показывает 3 Ом. Это термодатчик наверно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
