Pic18 Как Рассчитать Время Для Таймера На C18 Компиляторе Mplabx
vv7
Как вы считаете 1 секунду ? :thank_you2:Тоже подбираете ? Или считаете ?
Если не секрет ? ))
Я так понял, что вы пишете все на Ассемблере )) Надо значит и мне на него переходить ...
Блин ... только вот целые листы получаются ... метры !!! ))) За то ... наконец-то будет какая-то определённость.
Так значит подытожим ...
Есть два варианта подбора времени ( в нашем случае 1 с/1 мс ):
1 - считать команды кода ассемблера, который в прерывании и складывать и отнимать их из 2500.
2 - Подбирать "Кавказским" способом с часами в руках.
Также не все симуляторы показывают достоверную информацию ...
Всё верно ?
Изменено пользователем vv7
Её нереально подсчитать. Подсчитать можно только такты процессора, а они далеко не идеальны с реальным временем, ибо не бывает сверхточного кварцевого резонатора.\
Так что, вопрос "как селать секунду" - немного некорректный.
Я в своих часах сделал ввод калибровочного числа, который корректирует ход таймера, и уже подбирал методом тыка на протяжении длительного времени. В итоге, часы мои не отстают и не убегают никуда. По крайней мере, за год даже на минуту не отходят в сторону. Мне этого достаточно.
Эх ... нужен осциллограф ... без него, я так понял ... только с часами в руках )) И то ... через год надо будет поправлять ( наверное ).
Вам Всем ОГРОМНОЕ Спасибищще !!!
Всем Дай Бог Счастья И Здоровья !!!
Кстате, тут, в настройках есть RC осциллятор ... он активен, если в конфиге указать RC тип генератора ?
Вопрос не понятен.
Вы показываете окно симулятора, а конфиги - это настройки самого МК.
Да, наверное неправильно выразился. RC нужно конфигурировать ? Просто, я же RC цепочку не использую. А вопрос должен тогда звучать другим образом, а именно: Это настройка работает только тогда, когда я в конфиге МК установлю HS на RC ? Или симулятор эту настройку как-то использует ( RC ), даже если HS ?
Кстате, IMXO, как Вы запустили в в Proteus код ? Вы писали на ASM ? Просто ... я вот не могу запустить на дизассемблированом коде, который мне выдал MPLAB X
в свойствах МК указываете исполнительный файл .hex или .cof созданный мплабом,
если хотите при нажатии паузы видеть сам код - выбираете .cof ,при этом файл должен быть в одной папке с .cof
