Домотать Тор
Здравствуйте!
Есть фабричный тороидальный трансформатор, нужно сделать так что бы он выдавал большее напряжение. Как узнать в какую сторону его доматывать? :)
Ну с тором проще. Его ведь разбирать не нужно. Если с наружи не видно как вариант смотать часть внешней оплетки и посмотреть. Если трогать ничего не хотите намотайте пробную обмотку и посмотрите напряжение.
10 витков намотайте и померьте напряжение. Будете знать виток /вольт и фазировку.
Обобщая сказанное. Мотаете в любую сторону, потом соединяете один конец доп. Обмотки с основной, меряете. Если напряжение добавилось, радуетесь. Если убавилось, пересоединяете другой конец.
Изменено пользователем mishinmaster
намотана в один слой
Ну и ? Чем Вам помогло знание того, что она намотана в один слой ?
Зачем было спрашивать, что с ним сделать (для добавления вольтажа), когда уже размотал? Я так понял, только внешнюю тряпичную изоляцию смотал? Зачем, для чего?
Толком полноценного ответа так и не было. Чтоб на выходе добавилось напряжение, нужно намотать сверху для начала 10 витков, и подключить это к одному из концов вторички. Если фазировку угадал, то общее напряжение увеличится. Если уменьшится, то поменять начало с концом. Заодно померять, на сколько вольт добавилось.
Изменено пользователем Slavka
Оплетку снял, вторичная обмотка намотана в один слой
Ну так и продолжайте мотать вашу обмотку в том же направлении что и вторичная, если вам ее нужно домотать
