Отрицательный Ток В Базе?
<p>Приветствую мозги раздела!
Господа, объяснить кто-нибудь эту картинку?. Я уже полгода смотрю на эти осциллограммы и не въезжаю как такое может быть. Главное, сколько схем ни собирал - всегда одно и то же!
Обычный полумостовой автогенератор (типовая схема энергосберегайки с небольшими изменениями в базовой цепи). Кривые напряжения тока эмиттера (синий) и тока базы (красный, инвертирован) нижнего транзистора (на шунте ~0.1 Ом). Хоть с делителем, хоть через развязывающий трасформатор по питанию - всё одно и то же. Откуда берётся отрицательный выброс в базе?? И в эмиттере! Чтобы высадить такой импульс на 0.1 Ом шунте, нужно нехилый заряд пропустить назад - но ведь база-эмиттер это, фактически, диод! ЧЕРЕЗ ЧТО В БАЗЕ шурует такой заряд???
Чёрт подери!!! Опять не прикрепляются картинки! Модераторы, ау! Уже год такая фигня у меня! (пишет: файл не выбран)
Изменено пользователем 8244
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
Приведите схему с "небольшими изменениями" и как включали шунты и осциллограф. Или на экстрасенсов надеетесь?
вот такая обвязка тр-ров.
трансформатор большой 35+5+5 (хотя осциллограммы сняты, кажется, для 100+15+15), маленький 3+3+1
13003
Базовая цепочка подобрана так, чтобы схема устойчиво работала на малых токах. Защитный стабилитрон блокирован диодом, чтобы ускорить его запирание (в реальности он не работает, т.к. там 5 вольт). Диоды 1007 из энергосберегайки.Большие выбросы наблюдаются при больших токах
UPD схема исправлена
По логике, оба нужно перевернуть.
Григорий Т.: да, я ошибся, торопился. Исправил.
J_Ohm, я тоже сначала так думал, но смутило что в побратную сторону проходит такой большой заряд.
Причём, заметьте, транзистор не сильно насыщен: Ib = 0.22A, Ic=2.2A, т.е. 1:10, но и h21e ~ 10
А вот с другим трансформатором - здесь вообще площадь одинакова!
Сейчас попробую порассуждать, почему это может быть так
Как я понимаю конструкцию, и процессы в кристалле, а база она и есть основная масса кристалла, заряд в базе накапливается всегда в толще самой базы.
Светцов, Холодков, - Физическая электроника и электронные приборы. Учебное пособие, Иваново, Ивановский Физ-Тех, 2008
1. Когда транзистор не насыщен (т.е. потенциал коллектора выже чем базы), неосновные носители в области базы захватываются потенциалом коллектора, быстро проскакивают толщину кристалла, не накапливаясь, т.е. суммарный объёмный заряд в толще базы невелик.
2. В случае насыщения (потенциал коллектора равен или ниже базы) скорость движения неосновных носителей в коллектор уменьшается пропорционально уменьшению его потенциала, т.е. суммарный объёмный заряд базы растёт.
3. Неосновные носители в базу поступают из эмиттера (больше неоткуда), т.е. заряд в базе создаётся эмиттерным током, а не базовым.
Таким образом, возвращаясь к нашей схеме, на отрицательной полуволне через базовый вывод проходит заряд, который накопился в базе, но т.к. он создан эмиттерным током (в h21e раз большим), вообще говоря, он может быть не просто равен, а, в принципе, до h21e раз больше заряда, прошедшего в прямом направлении!
Правильно рассуждаю?
Меня смутил этот огромный обратный выброс, но теперь вроде всё согласуется с физикой работы транзистора.
Отсюда вывод: цепь смещения должна быть спроектирована таким образом, чтобы запирающий импульс базы позволял отвести заряд, равный или больше заряда, закачанного в базу прямым током
Что скажете?
//J_Ohm, очень информативно.
С зарядом базы я, скорее всего, ошибся - упустил из виду, что выброс идет уже после переключения. - По крайней мере, - правая часть. Ее, вероятно, можно отнести к стабилитрону
Но надо заметить, что на эпюры тока управляющей цепи возможно накладывается еще сильное искажение...
... Картина была бы яснее, если добавить еще форму напряжения на коллекторе.
Изменено пользователем J_Ohm
Токи баз биполяров хорошо наблюдаются в симуляторе. Как правило, амплитуда тока рассасывания неосновных носителей базы должна быть больше прямого тока базы в несколько раз, иначе время выключения транзистора станет слишком большим, вырастут переключательные потери. Ток коллектора обрывается сразу после окончания прохождения импульса тока рассасывания. Длительность импульса обратного тока базы в моём случае (MJE13007) - 420 нс, зависит от типа транзистора и тока коллектора. Амплитуда зависит от величины накопленного заряда базы, мощности предвыходного каскада и величины отрицательного смещения, которое определяется базовой цепочкой R-VD.
В реальной схеме не раз удавалось убедиться в соответствии формы сигнала напряжения симулируемым графикам, но шунта не ставил и тока не наблюдал.
