Доброго времени суток, Форумчане. Возникла необходимость взять линейный сигнал из усилителя магнитолы и пустить его в усил который я буду ставить в свой лайнер. проблема в том что в Головном устройстве есть только выход на саб. Как можно из усилиного можно получить сигнал который можно без опаски подключить в тюльпаны усилителя. как реализовать такую схему, как её расчитать? Имеем на выходе из усилителя магнитолы 12-14 вольт 50 ватт (Pioneer MVH-150UBG). Желательно получить на выходе не более 0,5 - 0,75 вольта. За ранее спасибо и прошу прощения за свою безграничную глупость.
Так на пионере есть линейники, которые можно настроить как под саб, так и на полную полосу
перерыл все настройки. где это? мануалы читал. в меню нету.
  • 1 год спустя...
В 01.08.2016 в 23:37, паяльник1998 сказал:
В мануалах нет нигде, как зайти в настройки выхода линейников
на выключенной магнитоле зажми Source и держи пока не включиться, как включиться будет менюпредустановленных настроек, и там будет выбор фронт/тыл - фронт/саб - саб/саб
Выбирай фронт/фронт и на линейниках будет играть весь диапазон без урезки
если не получаеться выключить магнитолу полностью, дляэтого зайди в настройки/система/ и включи опцию "'энергосбережение вкл" зажимай Source и она выключиться, снова зажми Source и попадешь в режим глубоких настроек
Изменено пользователем Владимир Попов_155987
