Пайка Или Сварка Проводов В Распредкоробке
Доброго времени суток! Как то недавно вскрыл в своей квартире распред коробку, а там провода на скрутке и греются. Хочу сделать по человечески. Скажите что лучше, сварка угольным электродом или пайка оловом? Там медь и алюминий, всё в куче!
Изменено пользователем 21101Женя
Если показанная скрутка - Ваша, то она не должна греться, т.к. состояние нормальное. Разве что слишком большой ток пропускаете. Но тогда и провода греться должны.
Трубку медную напялить и обжать.
Не знаю как к пайке и сварке два разнородных металла отнесутся. Ну и к тому же алюм. и медь - гальваническая пара их не рекомендуют вместе использовать.
Нет, это не моя коробка показана. Мою бы если увидели, ахнули бы! :yes:
попробуй винтовой зажим
Винтовой зажим не подойдёт. Коробка слишком мала и проводов там много. С винтовыми зажимами крышка коробки потом не закроется. Изменено пользователем 21101Женя
Медь и алюминий образуют гальванохимическую пару. При прохождении через такой контакт тока, всегда будут образовываться окислы, контакт ухудшаться и нагреваться.
Медь и алюминий можно соединить через железный винтовой зажим. Именно через железный. Латунные и др., равно как и обжимы долго не протянут. Вновь контакт ухудшится.
где вы там ... алюминий увидели?
Я и текст не дочитал. Доверился автору и смотрел на картинку. Понапрасну.
Нужно дочитывать до конца текст, чтобы направить незнайку в нужное русло. :yes:
Почему? Чем магазинские колодки плохи? Изменено пользователем 21101Женя
Ну не всегда , а в присутствии "электролита".
Жидкости то бишь. Для этого медь и алюминий (и не только галванопары) покрывают специальной смазкой , которая предотвращает окисление металлов парами окружающей среды
21101Женя, Вы вроде-как и трансформатор от микроволновки с греющейся первичкой ... переделали на сварку проводов в распаечных коробках, и вентилятор охлаждения этого трансформатора подключили, и всё у Вас работает ...
Раз уж сумели фото своих достижений выложить ТАМ - выкладывайте и здесь фото своих проблем. Народ подскажет. (Если не дыбу или библиотеку) ... ;)
Вы меня с кем то путаете.
Ну, Женя! :acute:
Может попробовать обжать железной трубочкой? Но не скрутку, а прямые провода. Это если два провода - Al и Cu. Если проводов больше - получим те же яйца, только с другого бока.
А вообще нужно нацеливаться на замену проводки. Ненадежно все это.
Сварка не пройдет. Пайка. Аллюминий лудится при помощи наждачки и достаточного количества канифоли.
Но придется убить несколько часов на это дело
Ребят,а есть способ без всяких клеммников.
Это вышеупомянутая пайка.
Сварка не покатит по причине кислорода в воздухе.Алюминий сгорит быстрее,чем расплавиться медь.
Флюсы для пайки алюминия есть и если облуженную скрутку пропаять,то контакт будет на молекулярном уровне.
Тут единственный геморройный процесс-как следует от флюсов всё отмыть.А то он как раз и окажется тем электролитом в гальванопаре.
И скорее всего угробить виниловую изоляцию провода...
Полагаешь? А ты пробовал?
Изменено пользователем igorillich
Что пробовал?
Для этого мозгов достаточно. Провода короткие, винил неплохо сползает с провода если его долго греть ...это испробовал на медных проводах...
Держать утконосами для отвода тепла ? А ты пробовал хоть что-то качественно залудить на стене таким образом :)?
Сорри, действительно мелькали тут две темы подряд...
Одна - про трансформатор.
Вторая - как его охлаждать...
Обе - сводились к тому, что человек собирался сваривать провода. Ну, почитаете темы - поймёте.
Ещё раз извиняюсь, перепутал.
Могу только посоветовать пружинные концевые обжимы для проводов - типа таких:
Под разные диаметры скруток. Соединяют хоть чёрта лысого с небритым. ;)
Удобны тем, что ... просто сводите ЗАЧИЩЕННЫЕ соединяемые провода в пучок и накручиваете на них этот концевик. В нём - сужающаяся пружинная спираль. Стягивает провода не хуже болтового соединения и при этом сохраняет проводимость как медная трубка. Удобно и практично. Даже потом изолента не требуется.
Изменено пользователем Крашер
Я пробовал.И не раз.
Алюминиевый провод (в не ответственных случаях) можно даже не лудить.Достаточно облуженного медного и нормально работает.
Олово (как железо и алюминий) по одну сторону водорода стоят.post-72063-0-81688700-1470164502.jpgТак что всё по феньшую.
Сначала плавилась.
Но на 3-ем проводе (с приходом опыта) зачищаешь с запасом.На оплавление. :i-m_so_happy:
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
