irokess Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Там медь и алюминий, всё в куче! Автор, я делаю ремонт. По причине того, что сразу и везде сделать никак, делаю покомнатно. Квартира старая, провода старые алюминиевые. Там где меняю, привязываю к ним стальку, их выдергиваю и за стальку протаскиваю ВВГ-нг. Так вот. Так как приходится на долго оставлять в коробке старые алюминиевые и подключать к ним медные, ставлю (хоть и не люблю разъемные соединения) ваговские клемники с пастой. Они так и идут в прайсах - "для меди и алюминия". Год выдержало нормально. Потом поменял последний алюминий, скрутил весь пучок и пропаял обычным припоем. Есть места, где не получилось (возможно - пока) выдернуть алюминий. Там оставил на ваговских двухдырочных клемниках. Состояние самого провода хорошее, изоляции - тоже, токи не большие (это провода на освещение). Думаю, что достаточно надежно. Наверное не хуже и сварить, но мне не хотелось ради нескольких сварок искать/делать сам аппарат. Посчитал, что если алюминиевая скрутка за более чем 40 лет была в довольно приличном состоянии, то медный провод такой же толщины, скрученный и пропаянный не должен быть менее надежен. Т.е. в вашем случае советую использовать ваго на нужное количество дырок и с пастой. Но я бы раз в 2-3 года их визуально проверял. Всеж конструкция лично мне не внушает доверия. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Меня жизнь научила при монтаже предусматривать возможность и демонтажа. Всякое бывает - а вдруг понадобится в коробке рассоеденить провода! Вот "весело" будет рассоединять провода на сварке и пайке или обжатые в трубках. Маленькая коробка? Долби стену, снимай маленькую коробку и ставь большую подходящего размера. Насчёт скручивания алюминиевых и медных проводов: гальванический эффект проявляется только при наличии достаточно большой влажности. В сухих помещениях таким скруткам ничего не будет. У меня в квартире были сделаны скрутки алюминия и меди лет 20 назад. Недавно делал ремонт и заодно проверил в каком состоянии скрутки - нет ни малейшего намёка на коррозию. Все скрутки в отличном состоянии! 2 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Раз на раз не приходится... А в моей практике такие "союзы" на прямую ни разу не выживали.. 1 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Cloud+ Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 (изменено) попробуй винтовой зажим, например такого типа http://forum.cxem.ne...-1470162130.jpgТакие зажимы у меня на даче при подключении нагрузки 2кВт через полгода все оплавились-.пришлось на скорую руку провода скручивать и по возможности спаивать. Меня жизнь научила при монтаже предусматривать возможность и демонтажа. Всякое бывает - а вдруг понадобится в коробке рассоеденить провода! Маленькая коробка? Долби стену, снимай маленькую коробку и ставь большую подходящего размера. Лучший вариант, если делать для себя это использовать в коробке клеммную карболитовую колодку типа этой Изменено 2 августа, 2016 пользователем Cloud+ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Меня жизнь научила при монтаже предусматривать возможность и демонтажа. Всякое бывает - а вдруг понадобится в коробке рассоеденить провода! Вот "весело" будет рассоединять провода на сварке и пайке или обжатые в трубках. Часто слышу такой довод. Но пожил в нескольких квартирах продолжительное время. Ни в одной не было такого, чтобы в коробке добавлять еще один провод. Его ведь нужно еще туда как-то подвести. Т.е. штроба или еще какое капитальное действие. А это считай капремонт. Как часто мы такое делаем? У меня коллега, тоже делает ремонт дома. Вообще все на ваговских разъемных клемниках в коробках оставил - "вдруг надо будет что-то добавить". И спрятал все под натяжным потолком. Понятно, что он найдет 1000 и 1 способ обойтись, чтоб потолок не трогать, но оставил разъемные соединения в считай похороненной коробке. Странная логика. Если у кого был какой-то реальный практический пример из жизни - расскажите. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Shahabbas не писал "добавить". Написано же -"разъединить". Мало ли потребуется обесточить какой либо участок, на некоторое время. Что же , полностью свет в квартире вырубать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 ЗЫ Понятно, что он найдет 1000 и 1 способ обойтись, чтоб потолок не трогать А что потолок? Если коробка прямо над светильником (рядом), то до неё можно запросто добраться. И мотив есть - можно захотеть прорезать в потолке дыры под другие светильники... хотя конечно кабелем соединить их и коробку - это смекалку надо проявить. Что бы потолок не прогнулся под кабелем. Ну , а если потолок с гарпуном, то его и снять можно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Пайка врядл получится а вот зажатьв хороший клемник это всегда хорошо,тока не базарный за 10 руб а поисать действительно хороший клемник,с тольстыми никилерованными вставками. Типа такого http://www.comport.spb.ru/index.php?productID=2695 в фирменных еще подложена под болтики пластинка чтобы не буравить винтом жилу. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 161 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Хороший клемник фирмы WAGO вам в помощь . -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Shahabbas не писал "добавить". Написано же -"разъединить". Мало ли потребуется обесточить какой либо участок, на некоторое время. Что же , полностью свет в квартире вырубать? Так и было у знакомого: у его соседа сверху прорвало в спальне трубу и спальню знакомого залило. В розетке, выключателе и люстре пошло искрение и от мокрой стены било током. Пришлось знакомому в распредкоробке квартиры отключать спальню и почти неделю там всё просушивать. Было-бы в распредкоробке всё капитально сделано - или откусывать провода, или жить неделю в квартире без света! 0 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg6953 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 В сухих условиях скрутка медь-алюминий долговечна. Если сыро, то может быстро разъесть. У меня в соединительных коробках только алюминий. Скручен, концы скрутки сварены. Делалось в советские времена в 1985 г. Возможно, если предварительно потренироваться, то можно научиться делать качественную сварку конца скрутки медь-алюминий. Сварной ток только давать через медь. 0 Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Сам понял,что написал? Медь с алюминием на открытом воздухе варить.... Ну-ну! 3 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Всегда на соединения наношу масло(минеральное.,веретённое,швейное) С помощью Ф-64 можно творить чудеса После на пайку можно нанести масло чтоб остатки кислоту были изолированы от воздуха маслом Вот здесь чел посмотрел предыдущий ролик и спаял медь и алюминий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Мля ну какие флюсы в дозовой коробке,ладнобы новые длинные провода,а эти горелые никакой флюс уже не залудит,а потом где гарантия что через год остатки флюса не доедят провода,рядом то медь примотана! 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
