Подскажите Способ Одновременной Зарядки И Использования Аккумулятора
Добрый день,
Понемногу увлекаюсь электроникой, больше - программированием.
Как большую цель, поставил себе создание небольшого танчика, который управляется по wi-fi. Всё замечательно, проблемы возникают, но решаются по ходу, кроме одной.
Хочу чтобы танчик мог заряжать свои аккумуляторы (два защищенных, соединённых последовательно аккумулятора типа 18650), без необходимости его выключать и вынимать их. То есть, как телефон или ноутбук - поставил на зарядку, и он, не отключаясь, заряжается. Снял с зарядки - поехал дальше. В идеале, сделать ему "парковку" с контактной группой, чтобы заезжал сам, но не суть:)
Всё что мне удалось придумать:
1. Купить плату защиты заряда-разряда на две ячейки, с её помощью объединить два раздельных аккумулятора в один, и во время зарядки подключать блок питания с мощностью, которой будет хватать для и для зарядки, и для прочей электроники. Однако, говорят что так делать нельзя (интересно, почему и как это реализовано в телефонах и ноутбуках).
2. Более сложный (и глупый, скорее всего), вариант. При подключении внешнего питания, с помощью реле, переключать танчик на работу от сети, а аккумуляторы - на зарядку, например, основываясь на модулях заряда-защиты на основе микросхемы TP4056 (либо два модуля на каждый аккумулятор, либо с помощью того же реле переключить их параллельно, и заряжать одним модулем), падение напряжения при переключении компенсировать конденсатором. Опять же, не уверен что это будет работать и будет ли целесообразно.
Есть ли нормальные способы реализации подобной идеи? Единственное, не хотелось бы менять аккумуляторы, эти хорошо подходят по размеру и прочим характеристикам, но это не проблема.
Немного вводных данных - танчик на основе Raspberry Pi, двигается с помощью двух моторчиков через драйвер двигателей. RPi и всё прочее питается через понижающий стабилизатор, драйвер - напрямую от батарей. Потребляет в простое около 600 мА.
Естественно есть. Есть специализированные микросхемы заряда с балансировкой. Схемы скорее всего есть и здесь в соответствующем разделе. Если аккумуляторы защищенные то контроллер заряда разряда не нужен. Но вопрос вашего опыта и доставабельности детелей. В связи с этим и конкретную схему сложно посоветовать.
Доставабельность достаточно высокая, в плане возможностей - простую схему осилю. Если можно, просветите по поводу первого способа, который я предложил, мне он кажется наиболее простым.
Но ведь это просто защита. Вам же нужна зарядка. Вот первое что выдал Гугл. Проще уже и некуда. Но сдесь как раз и нужен аккумулятор с защитой.
http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/3050/
Изменено пользователем musa56
http://www.ebay.com/itm/221780547615
К примеру, такая плата. Пишут что она защищает от перезаряда и от переразряда, напряжение зарядки - 8.4В, умеет заряжать постоянным током и напряжением, балансировать. И мне нужно просто взять две банки 18650, подключить их к этой плате, получить двухячеечную батарею.
К её выходам подключить нагрузку, а во время зарядки - не отключая нагрузку, присоединить блок питания на 8.4В, с мощностью, которой будет хватать для зарядки и для нагрузки (читал что если БП слабее нагрузки - аккумулятор будет садиться (плюс можно испортить сам блок), если такой же - то акк. просто не будет заряжаться, а если мощнее - то тогда пойдет зарядка).
Я просто новичок в таких делах и хочу удостовериться что я правильно понимаю.
Я думаю что она сама будет регулировать ток и напряжение для заряда, ей просто нужен источник, выдающий стабильно 8.4В и на 2A (или больше).
Аккумуляторы мои с защитой, но мне кажется что это не будет большой проблемой, верно? В крайнем случае, поменяю на те что без неё.
Изменено пользователем Yania1991
Ну да только на уровне 4А. А для вашего аккумулятора это может быть много. Но идея правильная. А режимы можно и подстроить. Срисуете потом схему и там видно будет.
Спасибо, не учёл этого!
Но аккумуляторы мои со своей защитой, может, она им в свою очередь будет давать столько сколько нужно? К сожалению, не могу даже найти сайт где брал, помню точно что Sanyo, по характеристикам - ёмкость 2600, максимальный ток разряда - 5,8А.
Ещё прикрепил свою "схему" того как это всё должно по идее выглядеть.
Да нет она этого делать не умеет. Она спасает от перегрузки и понижненного напряжения. А так ей и специальная зарядка не нужна была бы
Да, точно, не сообразил. Спасибо.
Получается, нужно ограничить ток зарядки, и всё будет в порядке. На тех платках вряд ли предусмотрена какая-нибудь регулировка со стороны пользователя, поэтому может с помощью резистора или какого-нибудь стабилизатора тока.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
  • Похожий контент
