Сварка Проводов В Распред Коробке
Chemotehnik
Каким током лучше сваривать провода в распред коробке, переменным или постоянным. Если постоянным, то какой электрод должен присоединяться к массе, а какой к угольному стержню?
Сварка постоянным током- плюс на заготовку, минус на графит.
А как сваривать собираетесь? Что будет предшествовать процессу?
Есть трансформатор 250Вт 220/24в. Вот думаю, ставить или нет диодный мост.
а что простая скрутка не канает?
Сварка ведь надёжней.
А что за провод?
Если сечение жилы под 240 мм2,то нет.
Если вдруг срочно понадобится рассоеденить свареные провода в коробке (всякое бывает в жизни) - громко не матерись!
И не указал какие провода - алюминиевые или медные.
Изменено пользователем Shahabbas
ИМХО Обжимка гильзой технологичнее. Пайка газовым паяльником тоже неплохо.
Для красоты процесса можно графитовый электрод купить,всего 30 руб, зато длинный омеднёный.Плюс естесно на деталь.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Давно уже продают вот такие письки- колпочек, внутри коническая пружина. Складываеш несколько ппроводов и накручиваеш как гайку, соединение получается очень плотное, к таму же не надо не чего изолировать, провода не ломаются, можно работать прямо под напряжением. Очень удобно при ремонте - откручиваеш , прозваниваеш и опять скручиваеш, хоть 100раз.
Изменено пользователем Феникс
Пожарная инспекция их не принимает .
Либо пайка либо сварка , либо клеммы под болты.
Хотя если для себя , то хоть целофановым пакетиком скрутку замотайте, тут каждый сам себе злой буратино.
Медь я свариваю обычным сварочным инвертором , на минимальном токе, графит из щетки двигателя .Полярность не важна. Ток подобрать от толщины свариваемых проводов, так чтобы шарик меди оставался на скрутке.
До того варил переменкой , регулировал ток длинной графитового стержня , результат тот же , но сварочником удобнее.
Алюминий сейчас редко где используют на новых проводках ,на старых в основном, его только под болты.
Изменено пользователем E_C_C
Собирал сварочник с трансформатора микроволновки, и угольным стержнем с батарейки.
Работало.
Изменено пользователем ROMMo
  • 3 месяца спустя...
Варил переменкой... Электрод брал с "дохлой" батарейки...
В сравнении с простой скруткой, пайкой, болтовым или другим соединением... сварка не поддается так окислению как другие способы.
Если надо быстро перекомутировать коробку... можно стягивать концы проводов стяжкой))) :crazy:
Скорость нужна в другом деле...
Если сравнить сварку и скрутку... то вареный алюминий после 30 лет эксплуатации почти в идеальном состоянии, скрутка за такой период просто сыпется. Связано с окислением и током в месте соприкосновения проводов...
Конечно медь не так быстро как ал...
Изменено пользователем Vladimir_Novikov
Работал одно время на одном предприятии, там было в огромном бетонном здании несколько сот термоповесок, здание не отапливалось по технологии. От резкого перепада температур и от многих других параметров олово превращалось в серый порошок и легко растиралось пальцами(оловянная чума). Был взят трансформатор на 12 вольт переменки, графитовый электрод от двигателя, и два провода. За зиму мы перепаяли все термоподвески, в помощь нам был деревянный щит (паять приходилось на пузе), валенки и ватные штаны. Проблема исчезла раз и навсегда.
Изменено пользователем Васиссуалий Лоханкин
Вмагазе сварочного об. увидал графитовые электроды,походу ещё для конопроэкторов с дуговой лампой,30 руб штучка, заряжаю в инвертор,прияно работать,длинный и не греется за счёт меднения.
Вспомнил... У меня старые и тупые кусачки были вместо "крокодила". Удобно если много варить, не перегреваются как "крокодил" + отводят тепло от изоляции. Когда несколько проводов, надо хорошо прогревать...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
