Не Работает Усилок На Lm1875
UB5MAK
Ребят помогите :help:
Значит захотел я восстановить усил на lm1875, точнее набор MP1325.
Питание - вместо 18в - 30в (DC) , заменил входные бочки на 35в, знаю, это мало, но пока что другого ниче нет :unknw:
Еще нет всех регуляторов, подключался на 1ую ногу лм, завтра куплю регуляторы. Усилитель работает странно, когда он включен в сеть, музыка играет тихо, но когда я отключаю питание, напруга падает, и усил работает. Вроде бы в даташите питание до 60в, но ниче не работает на 30. Еще отключены все ОУ, если подключить - тоже самое, если поставить регуляторы - он будет работать?
PS мерил от GND на +
Начинает работать при 16в
Дайте в тему напр. питаний и на выходе когда работает и когда нет, а без этого могут и не ответить.
Дело в том, что он работает от одного транса, я замерял напряжение работы когда он был выключен и в кондерах на секунду было наряжение - я заметил, напряжение когда работает - 16в, а так 30в
А что на выходе?
А что на выходе?
Напряжение. И желательно схему положить не из ДШ, а реальную.
Ещё разок, для танкистов: без замеров и схемы тема пуста.
трансформатор от муз центра, питал 2 7294
А не многовато ли? Постоянки это будет под 35в.
я ошибся, там постоянка 2 по 30в Изменено пользователем UB5MAK
Правда есть тут у друга нехилый трансформатор на 12в, но он однополярный, может сделать исскуственную среднюю точку с 2мя выпрямителями?
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
