Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
55 минут назад, Sova1 сказал:
А ставить преобразователь частота-напряжение, чтобы расширить диапазон - слишком сильное усложнение схемы.
работа простой  схемы преобразования частота -напряжения
54 минуты назад, proba сказал:
Спасибо за подсказку, но нам потребуется что-то посложнее, Даже к Вашей схеме потребуется  добавлять детали, например уровень сигнала с данной платы  чуть меньше 5V (При питании 5V). По даташиту питание этой платы 3,3  - 5V. Для Вашей простой схемы, надо сигнал 9V.  Надо согласовывать выходной уровень, короче - все это дополнительное усложнение схемы. Чуть более сложная схема уже существует, это регулятор на ТДА1085. Там все это решено. У этого регулятора - своя ниша, он уже может заменить в большинстве случаев 1085, и гораздо проще, доступен неспециалисту.
24 минуты назад, Sova1 сказал:
У нас по цене ХОРОШОГО стабилизатора на ТДА1085  на металоломе можно купить 4 движка от стиралок-автомат, на рынке- 2... Проще организовать стабилизацию по напряжении со щёток, схемы ведь есть и причём не сложные...
12 часа назад, proba сказал:
надо сигнал 9V..... Вовсе не обязательно ,на  схеме показан  принцип ...
А Вы попробуйте, посчитайте, или промоделируйте на симуляторе. 9 вольт - это минимум для этой схемы, если применять для наших нужд. Другое дело, если появляется посторонний источник питания, то можно применять и операционники, и контроллеры, и вообще - простор для разработчика. Вот только и цена изделия растет.
12 часа назад, Angry_Simistor сказал:
Сколько с такими ни занимался - несложные схемы работают плохо, сложные - более-менее работают, но сильно хуже, чем с тахогенератором.  Там надо поддерживать напряжение с точностью до милливольта, а попробуйте замерить с такой точностью напряжение на щетках, когда управление идет от симистора. Плюс компенсация падения напряжения на проводах, компенсация напряжения на токоизмерительном шунте, короче - это еще тот геморрой.
@Sova1  Подскажите какой номинал фоторезистора лучше будет с лампочкой работать.  3М,1М, 500К, при освещении у всех 3-3.3к. и как еще понизить обороты. сейчас 650об. При увеличении сопротивления в цепи лампы обороты возрастают. так и должно быть?
Изменено пользователем aleks58
30 минут назад, aleks58 сказал:
У тех фоторезисторов, что мерял я, темновое сопротивление было более 3М. Этот параметр чем выше, тем лучше, но будет работать и 500К.При освещении лучше минимальное сопротивление поменьше, например 200-300 Ом, но работать будет и с 3К. Просто минимальные обороты будут повышены. Кстати, именно такие параметры (300 Ом - 3М)  и у большинства дешевых китайских фоторезисторов.
36 минут назад, aleks58 сказал:
Увеличить резистор база-коллектор транзистора 13001. Но может не хватить тока для работы 13001, и ухудшится работа при повышенной температуре воздуха (летом).  В идеале поставить полевик, и резистор 1,5М.  Можно поставить составной транзистор и опять-же 1,5М.
37 минут назад, aleks58 сказал:
Да, так и должно быть.
В 05.12.2017 в 02:52, aleks58 сказал:
@Sova1  и как еще понизить обороты. сейчас 650об.
Можно попробовать двухцилиндровый вариант :
Изменено пользователем Батарейкин
1
Первая осциллограмма на одном датчике, вторая на двух согласно включенных. Количество полюсов на одном датчике равно 16.
Значит число пар полюсов равно 8, и обороты на движке около 675???
К сожалению регулятор я еще не собрал, но планирую, эти измерения проводил запуская двигун через обычный пылесосный диммер.
В 06.12.2017 в 13:14, Батарейкин сказал:
Ждем результатов . У меня на бошевском движке тахогенератор где-то внутри так что переделке не подлежит. если только на вал снаружи мострячить другой которого в запасе не имеется.
Выше постами человек добавил на двигатель еще один тахогенератор и тем самим увеличил колличество витков  тахогенератора. И соответственно этим повысил чувствительность к меньшим оборотам. Там же на выходе синус. А не проще ли добавить маленький трансформатор и получить тот же результат. Что скажете?
1 час назад, Matik сказал:
Есть сомнения что єто поможет, так как КПД транса, тем более маленького= 75-85%. Тахо будет работать в перегрузке и трансформатор на высоких оборотах не будет корректно работать (там не линейная зависимость увеличения частоты к оборотам). Можно низкооборотистый шаговик вместо тахогенератора прицепить. Но опять всё надо проверять в живую. И @Sova1 давал схему для минимальных оборотов без переделки двигателя (пересмотрите форум).
Можно добавить на вал и синхрофазатрон, вопрос где его взять. Для меня проще найти 2, да хоть 5 моторов от СМА. И если что то случиться ,  запчасти всегда есть.
7 часов назад, Matik сказал:
Лайк! Через неделю буду эту идею пробовать, т.к. будут различные маленькие трансформаторы.
6 часов назад, Angry_Simistor сказал:
Тут думается поставить тумблер-переключатель - будет 2 скорости:  до 1000 оборотов - с трансформатором, и более 1000об/м - прямо с тахо.
А трансформатор поставить, например, от радиоприемника "Альпинист" выходной звуковой.  Они заточены под работу с различными частотами.
Собрал на макетной плате схему регулятора по версии V15, пришлось увеличить емкость С2а до 100мф, так как были небольшие рывки при нагрузке на вал.С двумя тахо минимально устойчивые обороты около 320. Планирую дополнить схему реверсом, и защитой от перегрузки. Применять регулятор собираюсь в сверлильном станке, и в небольшом токарном.
Приветствую!Схемка привлекла своей простотой,жаль проверить пока не могу(сломал щётку на моторе,запустив для проверки не в ту сторону),кстати -как решить эту проблему с реверсом,когда щётки стоят под углом к якорю?Почитав тему- понял ,что для использования этого мотора на малых (ниже 500об/мин) оборотах,лучше собрать на TDA-шке,правда существенно дороже .Самая доработанная,как я понял- это V-15.Все используют симисторы BT139-600,досталась кучка ВТА41-600(партию обогревателей с горелыми тэнами- выбросили...),ток открытия-50мА-нужно-ли уменьшать R2(330)?
Вот ,что хотел собрать на TDA
5 часов назад, S-69 сказал:
У нас своя схема, ТДА  - это не здесь.
ВТА41-600, ток открытия-50мА-нужно-ли уменьшать R2(330)?
Нет, не нужно.
Заменой мотора на реверсивный.
14 часа назад, S-69 сказал:
Вроде на стиралках у всех стоят под углом Это сделано для большей площади прилегания щеток. На реверс это не влияет. У вас был большой износ щеток и они максимально выдвинулись из щеткодержателя и перекосились вот и зацепило ламелями за острый край. замените щетки.
6 часов назад, aleks58 сказал:
Да щётки почти не изношенные были(32мм остаток целой щётки),другая(сломаная) была чуть подгорелая,может из-за этого и сломалась.Реверс подключить не проблема,как заставить двигатель тормозить не механическим способом,наверное только асинхронники на это способны.
53 минуты назад, S-69 сказал:
При попмощи тумблера на 2 (3) положения и на 6 контакнтов... Выводы ротора подключены к цепи, отключены, замкнуты накоротко (торможение). Но лучший эффект будет когда движок целиком отключить от питания и закоротить, но даже этот вариант не ровня механическому тормозу...
13 часа назад, aleks58 сказал:
Специально внимательно рассмотрел щетки на своем моторе. Стоят под углом, А был абсолютно уверен в прямых щетках :angry:
В 10.12.2017 в 04:59, Sova1 сказал:
Обычно на корпусе мотора имеются отверстия для закрепления щеток в обоих направлениях вращения мотора. Себе щетки поставил так, чтобы на прямых оборотах они были под острым углом к ламелям.
Изменено пользователем more
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
