Светодиод Горит, Даже Когда "не Должен"
-=FISHER=-
Приветствую всех!
Моежете закидать помидорами, только подскажите пожалуйста как выйти из данной ситуации:
подключил светодиод минусом к МК, плюсом через резистор к 12 В. А светодиод горит, даже когда на ножке МК ЛОГ.1, когда же перевожу этот выход в ЛОГ.0, светодиод разгорается чуть ярче. Как сделать так чтобы он не горел при ЛОГ.1? Где я просчитался? Зарисовку прилагаю.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Переподключите светодиод тоже к +5 В - увидите разницу.
В питании просчитался
В общем разность потенциалов получается. Ну примерно я так и предполагал)
Думать же надо
Ну я и подумал, Земля то общая, не верно подумал...
не верно подумал...
Выход микроконтроллера держит вполне определенное напряжение а вы на него 12 вольт подаете. Ну хорошо на светодиоде и на резисторе что то упало и цепочка ток ограничила. А могло бы исгореть
На ATmega 8 8 и 22 ножка GND. Измените направление включения светодиода на противоположное и через гасящий резистор на одну из этих ножек.
Гасящий резистор уменьшите до 200 - 300 ом, в зависимости от типа вашего светодиода.
Можно стабилитроном Д814А погасить излишек, но проще к + 5 вольтам подключиться.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
