Зарядное И Пускозарядное Устройства.
newbee
Добрый день !
Не смотря на свой почтенный возраст, я начинающий самоделкин
Опишу свою историю , и то что мне необходимо : некоторое время назад было приобретено зу китайского производителя в местном строительном магазине (12В ,4 А) по цене примерно 20-30 евро/доллароф (что внутри нет желания описывать , если будет интерес - распишу, отфотографирую и.т.д ) самое ценное в устройстве как оказалось это корпус, провода и крокодилы :(
После просмотра интернета и цен на нормальные зу появилось законное желание собрать самому .
Как я понял мне требуется трансформатор на выходное напряжение 14-16 вольт ,ток 5-10А .
Поделитесь схемкой регулировки выходного тока и контроль напряжения на выходе .
Также хочу собрать схему пускозарядного устройства - для себя и друзей на экстренный случай , смотрю в сторону управляемого выпрямителя на выходе .
Сейчас пойду займусь поиском подходящего трансформатора или трансформаторов.
Тема для меня очень актуальна, обещаю не забрасывать . :buba:
Надеюсь на вашу помощь , я не ленивый , могу сам в поиске забить :use_search: , НО мне нужна проверенная схема + обратная связь т.е поддержка по неясностям , которые вероятно возникнут при сборке . :big_boss:
Будете приятно удивлены ценами. Ведь пусковой ток стартера может достигать 400 А.
Не всё так плохо , посмотрел данные на стартер моей "Ласточки" - мощность стартера 1,4 КВт и второй вариант -1,7 КВт
Что примерно 1400/12=117А и 1700/12= 142 А соответственно -что ниже заявленных вами 400 А , уже легче - у нас легковая а/м.
Гость Евпаторий Джанкоев
А то, что стартер крутит кроме себя ещё и двигатель, а в двигателе зимой ( а зачем Вам пускозарядное ? ) масло густое и вязкое,
в Вашу убелённую сединами голову не приходило ? :crazy:
В т.з не указанны климатические условия , по умолчанию будем считать температуру окружающего воздуха как в учебнике - 20 градусов цельсия (ну может у меня гараж мажорный с отоплением ).
Обычно пускозарядное работает как прикуриватель в моём понимании - т.е акб ели крутит стартер , но недостаточно для пуска двс, другими словами нужен импульс мощности , который обеспечит пускозарядное .
свой возраст я указал в анкете верно - прошу прощения если вас задело моё высказывание в начале данной темы .
В дальнейшем прошу придерживаться конкретики и отойти от флейма -( это в л.с. если есть желание.) в пределах данной темы
Пока на данный момент по первому пункту (просто надежное з.у.) нашел трансформатор тпп311-127-220 (http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/tpp311.html) в кратце имться возможность соединиь обмотки для получения напряжения 14,5В и тока боле 10А , ксожалению падение на диодах может всё испортить .
как по вашему мнению - годится данный данный экземпляр или нет? (расматриваю ещё вариант выпрямителя со средней точкой
Я делал на микросхеме ТЛ494 и П-канальном полевике. Присутствует регулировка и стабилизация тока и напряжения. Вот только схемы нет, все наброски делал на бумаге и сразу переносил на печатку. Поэтому советую смотреть в ее сторону. Если есть опыт работы с микроконтролерами, то можно еще и приставку для отключения по окончании заряда сделать. Трансформатор годится, поскольку после выпрямления, на фильтрующем конденсаторе будет 16 вольт.
Изменено пользователем resd1981
Пускозарядные очень хорошо выжигают электронику в авто, разве что годится только для авто типа классика карбюраторная.
Лучший вариант на сегодня только бустер.
в моём понимании
напряжения 14,5В и тока боле 10А , к сожалению падение на диодах может всё испортить .
Неправильное Ваше понимание, совершенно.
Умножьте напряжение на 1.41 . Конденсатор фильтра добавит.
10 Ампер и пусковое - несовместимы , не смешите народ
Об этом подобные живчики-клиенты даже и не задумываются, а когда ( внезапно ) ЭТО происходит, то бывают
очень огорчены, начинают сучить ножками, и кричать: "Что ж вы, сцуки, мне неправильную схему подсунули "!
Вы можете быть сильно неприятно удивлены, но даже у легкового авто - в момент, когда стартер только ВКЛЮЧАЕТСЯ - ток может превышать и 1000 (не ошиблись, тысячу) Ампер.
Опять соизволили написать очередной абсурд, уже в другой теме было подобное!!! Поработайте ремонтником АТЭ, тогда узнаете сколько потребляет стартер легкового авто в момент пуска при полном торможении, после этого напишите реальные цифры а не свои вымышленные.
Прошу прощение за задержку были на то объективные причины.
Также хочу извиниться за сумбур внесенный мной информацией о трансформаторе тпп-311, этот трансформатор я хочу использовать исключительно для ЗАРЯДНОГО устройства.
для ПУСКО-ЗАРЯДНОГО я планирую использовать связку из 2-3 трансформаторов которые попали в мои руки , но к сожалению не промаркированы. знаю только входное- 220-230 , выходное 2 по 4,5 вольта на каждый трансформатор .
Я так и предполагал, что аксакалов стоит уважать лишь за седины, но никак за интеллект и нАжитый опыт . :lol:
Лапа, при подключении стартера к аккумулятору - пока стартер СТОИТ - цепь приближается к ... короткому замыканию АКБ. http://5terka.com/node/407
Не имеете практики - не пишите про СВОИ теоретические выкладки, спец по АТЭ...
http://doctorvaz.ru/elektrooborudovanie/ustroystvo_startera.html - больше 550 Ампер быть не может (Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии).
У Вас много практики по замерам токов стартера smile.png?
Вы хоть сами смотрели то , на что ссылаетесь? Это же задача по физике , а не справочный материал bye.gif .
Воздержитесь от споров , хотя бы до той поры, пока не соберёте из своего пришедшего шунта амперметр и намеряете им чего либо :).
Ой, ещё две лапочки прибежали. И чё, все уже всё померяли? ;)
Я и дал "задачку", чтобы хоть кто-то хоть примерно мог посчитать ток.
Изменено пользователем Крашер
Тогда усложним задачку (сделаем её реалистичнее) , что бы Вы тоже примерно посчитали ток.
Кроме обмотки стартера , переходное сопротивление имеют клеммы АКБ, контакты втягивающего и щётки . Знаете, в задачках по физике цифры берутся от фонаря , а процессы упрощаются и идеализируются. Не надо ими оперировать в качестве доказательной базы. А цифры из ТХ стартёров Вам уже привели
Задачки Вы в школе решайте, а не на форуме.
Тогда ещё подскажите реальное внутреннее сопротивление стартерной батареи.
Ещё лучше - если вместо "поисковых" запросов... и претензий просто... " Крашер не нравится" - возьмите в руки прибор и измерьте.
Желательно, не на единичном экземпляре.
У меня "через руки" прошла не одна тысяча аккумуляторных батарей.
И, не с одной машиной имел дело.
Знаю, о чём пишу.
- "Чем АКБ больше, тем внутреннее сопротивление меньше. У новой АКБ 70-100 Ач величина внутреннего сопротивления около 3-7 мОм (при нормальных условиях).
При понижении температуры скорость обмена химических реакций падает, а внутреннее сопротивление, соответственно, возрастает." - http://mondeoclub.ru/remont/vubor_akb.php
Да и странные у Вас вопросы для такого опытного (с Ваших слов) измеряльщика - такие задают те, кто ничего не знает.
Вот Вам ещё из книги - "Внутреннее сопротивление заряженной аккумуляторной батареи 3СТ70 (3 банки по 70Ач, при 6 умножьте на 2) при плотности электролита 1,27 и температуре +40С составляет 0,01Ом, а при -20С увеличивается до 0,02Ом"
http://www.battery-bosch.ru/statji_puskovoj_tok_akkumuljatora_chto_eto_takoe/ - Пусковой ток аккумулятора - что это такое?
- Это уже сделали - http://doctorvaz.ru/elektrooborudovanie/ustroystvo_startera.html
- но шунт для измерения тока к Вам попал на днях, как же Вы без него производили измерения?
Знаю, о чём пишу.
- Не похоже, скорее наоборот. После такого Вам вряд ли кто поверит, когда Вы будете писать - "Знаю, о чём пишу.".
http://www.navigator.mn/vaz-2101/sistema-zapuska-i-zaryadki/proverka-startera-na-stende/proverka-startera-na-stende.html - Проверка стартера на стенде
http://www.navigator.mn/vaz-2101/sistema-zapuska-i-zaryadki/proverka-startera-na-stende/ispitanie-v-rezhime-polnogo-tormozheniya.html - Испытание в режиме полного торможения
ЗЫ
И стартерный ток это вовсе не КЗ, Вы бы хоть немного подумали (разве при напряжении равном 0 вольт, втягивающее реле будет оставаться во втянутом состоянии, да и стартер имеет не равное 0 сопротивление).
И посмотрите, до каких напряжений производят разряд аккумулятора, что тоже несколько отличается от 0 Вольт как в Ваших расчётах. – “Обратите внимание, что величину пускового тока указывают на корпусе изделия в одном из принятых стандартов: EN (Стандарт Евросоюза), DIN (Германия) и SAE (США).
1) европейский стандарт (Europa Norm): разрядка аккумулятора происходит до 7,5В, в течение 10 секунд и при температуре минус 18 °С.
2) немецкий (Deutsche Industrie Norm): во время испытания аккумулятор разряжают до 9,0 В, в течение 30 секунд при той же температуре;
3) американский стандарт; аккумулятор разряжается в течение 30 секунд до напряжения 7,2В, при аналогичных температурных условиях;
Наиболее близким к нашему ГОСТУ является немецкий стандарт, который отмечается на большинстве батарей из Европы.” - http://www.battery-bosch.ru/statji_puskovoj_tok_akkumuljatora_chto_eto_takoe/
Я понимаю - это всё ссылки из интернета, с Вашими измерениями непонятно чем (недавно Вы выпрашивали в одной из тем, чем Вам измерять пусковой ток и жаловались на отсутствие и отказы продажи Вам шунта (что не помешало Вам иметь большой опыт :))) они ну ни в какое сравнение не идут. :)
Изменено пользователем Гость
Не имеете практики - не пишите про СВОИ теоретические выкладки...
Это уж извините, к Вашему уровню в автоэлектрике относится!!! :yes: Пора бы Вам прочитать парочку книжек по электрооборудованию. Ну хотя бы для начала автомобилей, не буду говорить о сельскохозяйственной и спецтехнике. :rtfm:
А вот если вдруг оказались такой пряморукий и прикрутили к своему легковому автомобилью стартер СТ-103, весом в 30 кг. от МАЗ-а или БелАЗ-а, с выработанными втулками, :lol2: то может быть и поверью про 1000А ... :bye:
То и видно, типа приём и выдача, а потом их отправка дальше, то есть к квалифицированному специалисту - аккумуляторщику.
Судя по по ответам, ну да, да. Вот тут и стартер ненужен, а чё машина ведь. :yes:
http://www.radiolibr...tpp/tpp311.html
Там и 10 вольтовые обмотки есть на приличный ток.
Зарядник даже с одного транса можно сваргинить.
А-а-а, пардон, теперь прочитал про ТПП311.
Хотелось тему из спорного русла вывести поскорее и поторопился :). Данных на Ваши (2-3 транса) нет.Вопросов тоже. Не понятен смысл последних постов. Хотите - делайте, зачем отчитываетесь, это не микроблог.
Придётся ещё на четыре 200-сот амперных диода разорится. И такое же количество радиаторов.
Когда-то очень давно ремонтировал заводское пуско-зарядное устройство. Схема мне понравилась тем, что во время пуска она начинала работать только при просадке бортсети ниже 12 вольт и добавляла ток так, чтобы напряжение держалось на этом уровне. Т.е. в бортовую сеть не шло перенапряжение и соответственно не должна была страдать автоэлектроника. Габаритную мощность трансформатора тогда определил в 500 ватт. Схему устройства я полностью срисовал. Если кому интересно, могу предложить сканы моих карандашных набросков. Заранее извиняюсь за качество схем, т.к. рисовал исключительно для себя. Возможно в них есть ошибки и для практического использования их нужно перерисовывать в более понятном виде. Но в качестве основы они может быть использованы. На обоих схемах в квадратных рамках номера выводов печатной платы.
Схема соединений.pdf
Схема платы.pdf
Расположение на плате.pdf
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
    • у вас растяжка не родная, на фото видно что толстая лента желтого цвета, родная очень тонкая блестящая белая.
    • У "нормальных" устройств - да и для этого надо физически кнопочку нажать. Но бывают всякие кривые реализации... Так у друга в машине Bluetooth-FM трансмиттер - очень дружелюбная железка, каждый раз при включении питания разрешает всем к себе подключаться. Кто первый встал - того и тапки музыка.
    • Не мог он так сделать, если ранее никогда не подключался к колонке, т.к. новые устройства только в режиме pairing подключаются.
    • Жаль конечно что не пример заводской реализации)  По части этой платы. Смотрю это оно. Только вот посадочные места под резисторы зачем сжимать до 7,62мм надо было(
