Гость Георгий Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Доброго времени. Нуждаюсь в профессиональном совете. Имеются 2 колонки от муз. центра AIWA. Ниже параметры одной из них: К сожалению сам центр уже практически умер, ужасно шумит, отключается и т.п. Встал вопрос о возможности сборки усилителя для этих колонок. После плавно перетек в вопрос покупки на Aliexpress готовой платы со всей разводкой. В качестве самодельных сборок рассматривал статьи с Пикабу и Гиктаймс на основе TDA2050 и AN6884. В качестве покупных рассматривал устройства на основе TPA3116 - к примеру вот раз и вот два. Однако, как я понимаю что ни по мощности, ни по сопротивлению мне всего этого не хватает? Буду очень благодарен либо за ссылку на готовый недорогой усилитель с китая, даже без корпуса, либо на несложную схему на микросхемах. К сожалению моего уровня знаний в данной области хватит лишь на то, чтобы все корректно собрать, спаять, вытравить плату... Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Для этих 2050 за глаза, главное приличный БП, а УНЧ любой. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Георгий Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Для этих 2050 за глаза, главное приличный БП, а УНЧ любой. Т.е. по такой схеме собираем по плате для каждой колонке, запитываем и всё? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy26 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Георгий, этих схем в интернете - очень много, выбирать Вам, и эта тоже подойдет, главное чтобы был хороший блок питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Георгий Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Георгий, этих схем в интернете - очень много, выбирать Вам, и эта тоже подойдет, главное чтобы был хороший блок питания. Хорошо, в данном случае хороший БП - это какой БП?) Как я понял из описания примера усилителя по этой схеме нужно 22В, какие еще параметры нужно учесть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 "Музыкальная мощность" - это та же бяка, что и РМРО. Реально эти колонки на 15 W, и не более. 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy26 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 У этой схемы двухполярное питание от +- 2,5В и до +- 25В, а так же можно и на микросхеме TDA 1557, для этих колонок подойдет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Георгий Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 У этой схемы двухполярное питание от +- 2,5В и до +- 25В, а так же можно и на микросхеме TDA 1557, для этих колонок подойдет. А по мощности есть требование к питанию? Если я не ошибаюсь, если на микросхеме TDA 1557 - то проще как раз с питанием, так как там нужно 12V ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 А ещё лучше родной муз.центр попытаться отремонтировать. 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Георгий Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 А ещё лучше родной муз.центр попытаться отремонтировать. К сожалению с ним совсем всё плохо... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Зато это источник деталей для Вашей будущей конструкции УМЗЧ. 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syuubav Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Колонки разные по мощности и сопротивлению... Между собой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pumba914 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Нйди в сети сервис-мануал на свой центр и собери УМ по его схеме. Разводку п/п возьмёшь оттуда-же, только чутка подправишь форму (ну или для начала поменяй в центре эл.литы). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 (изменено) Что было на помойке, то и имеем. Разные, не разные - ТС-у всё равно. Схему дайте. Изменено 28 августа, 2016 пользователем tilarids 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
