Новое В Умзч Или Давно Забытое Старое...
Здравствуйте Форумчане,
давно увлекаюсь усилителями мощности, собрал уже пару по готовым схемам, но всегда хотелось чего то своего. С помощью программы Micro Cap соорудил вот такую схему
Прежде чем собирать в " железе " хотелось бы узнать мнение знающих людей.
Параметры в Micro Cap довольно приличные :
Максимальная мощность около 150 Вт,
Чувствительность 1В
Искажения ниже 0,01% при мощьности от 0,2 Вт до максимальной и в диапазоне частот 20 - 20000 Гц.
Ток покоя выходных транзисторов 250мА
Жду вашего мнения.
0399.gif Капризный ОУ, ОУ смещен на 4 - 6В если повезет, отсутствие любых мер по термостабилизации, все вместе = 0538.gif Изменено пользователем 25602
Спасибо за участие в моей теме.
Ваши замечания учёл и скорректировал схему.
Сейчас она выглядит так :
Теперь параметры такие :
Мощьность снижена до 100Вт, можно и ещё уменьшить.
На счёт термостабильности - в новом варианте ток покоя выходных транзисторов изменяется с 252мА при 27°С до 238мА при 100°С, т. е уменьшается на 14мА.
ОУ работает с постоянным выходным напряжением около 7В ( режым класса А ).Это не мешает нормальной работе т.к. при максимальной выходной мощьности переменная составляющая выходного
напряжения ОУ около 50мВ. ОУ можно заменить на другие высокоскоростные типа ОРА604, 627 или AD744,825. Пробовал в симуляторе также TL071 - увеличиваются нелинейные искажения.
Эта же схема с напряжениями здесь :
Изменено пользователем vitalij57
ОУ работает с постоянным выходным напряжением около 7В ( режым класса А ).Это не мешает нормальной работе т.к. при максимальной выходной мощьности переменная составляющая выходного напряжения ОУ около 50мВ
Это большой вопрос., и еще один недостаток - разный коэф.усиления для плеч.
Если ты имеешь в виду несимметричный выходной каскад, то есть вот такая схема :
Это следующее развитие моей первоначальной несимметричной схемы. Параметры в симуляторе лучше чем в предыдущей схеме, только ток покоя выходных транзисторов при изменении температуры уменьшается на 80 мА : с 252 мА  до 171 мА. Зато нелинейные искажения на порядок ниже.
Вообще то я хотел узнать мнение знающих людей о схеме раскачки выходных транзисторов с помощью " разорванного " дифференциального каскада М1- Х2 - Х3 или в этой новой схеме
М1 - Q1 - Q2. Вроде такого схемного решения я ещё нигде не видел.
Ну в том же ВВ Сухова ОУ тоже всегда имеет значительную постоянку на выходе, и так же работает в малосигнальном режиме. Этот момент не должен стать препятствием, для работы в железе.
А вот как ведёт себя схема ТС при изменении питающих напряжений, этот момент отработан в симуляторе или нет.
С уважением, Дмитрий
Проверил и вот что получилось :
для первой изменённой схемы при питающем напряжении :   35В  ток изменялся  с 230 мА при 27°С до 221 мА при 100°С разница 72 мА разница 9 мА
        70В  ток изменялся  с 259 мА при 27°С до 246 мА при 100°С разница 86 мА разница 13 мА
для последней схемы при питающем напряжении :   35В  ток изменялся  с 222 мА при 27°С до 150 мА при 100°С разница 72 мА
        70В  ток изменялся  с 269 мА при 27°С до 183 мА при 100°С разница 86 мА
В 02.09.2016 в 18:50, 25602 сказал:
Это не мешает LM3886 прекрасно звучать.
Всё, решил собирать последьнюю схему моего усилителя немного изменив её и оптимизировав,Вот схема этого усилителя, названного FRANY 70 :
Данное схемное решение схоже с усилителем ВВ Сухова приведённого Pont 007Я нашел здесь в форуме, где обсуждают усилитель Сухова, вот эту схему для симулятора :
Протестировав её, я получил следующие результаты :
Suchov.rar
Параметры FRANY 70 в КАРе следующие :
Рвых мах = 70 Вт
КНИ менше 0,01 % при выходной мощности от 0,2 Вт до 70 Вт
Частотный диапазон линеен от 10 Гц  до 80 кГц
Ток покоя выходных транзисторов около 250 мА. При изменении питающего напряжения от 35 В до 70 В и температуры от 27°C до 100°C он изменялся не более чем на 70 мА.
Для сравнения результаты симуляции усилителя FRANY 70 :
FRANY 70.rar
Выводы можете сделать сами. Если у кого-то возникнет желание собрать  его на другой элементарной базе,скажу, что качественные параметры во многом зависят от ОУ, Но даже с
операционником TL071 параметры хорошие,Для тех у кого есть программа Micro Cap, выкладываю датайку для неё :
FRANY 70.cir
Можете сами протестировать.
Буду рад замечаниям и предложениям по теме.
12 часа назад, Alex_63 сказал:
резисторы  в затворы полевиков
Вставил по 100 Ом, но пришлось скорректировать конденсатор С4 до 390 пик.
11 час назад, Ulis сказал:
Для чего нужен Q4 тут?
А правда зачем? Температурного изменения напряжения стабилитрона  D1 будет достаточно для поддержания тока покоя выходных транзисторов в разумных пределах.
Вот что получается :
При сопротивлении R10 в 190 Ом ток покоя выходных транзисторов уменьшается на 48 мА ( против 67 мА в предыдущей схеме ) с изменениум температуры от 27°С до 100°С.
Остальные параметры без изменений.
7 минут назад, vitalij57 сказал:
Ну дык у Вас жеж латералы.
14 минуты назад, finn32 сказал:
finn32, сразу видно, что Вы знающий человек.Помогите пожалуйста начинающему - проанализируйте мою схему.
Не-е..Схемотехник из меня никакой, сопсна. По шаблону в симе могу, а сам мозгой не вышел... :)
Смещение латералов можете позаимствовать тут.
Спасибо,всё понятно -  латералы не нуждаются в дополнительной термостабилизации.Так даже схема проще.
finn32 у Вас есть параметры Вашей схемы или каповской датайки,чтобы погонять её в симуляторе?
6 часов назад, vitalij57 сказал:
Главное, не пытаться сделать им ток покоя ниже 150-200мА
3 часа назад, Ulis сказал:
В моём усилителе ток покоя выходных транзисторов около 250 мА. А почему не желательно? Я ещё не подружился с парочкой 2SK1058 / 2SJ162, хотя они используются во многих схемах УМЗЧ.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
