Помогите Собрать Простой Гаусметр
Доброго времени суток! помогите пожалуйста собрать простой гаусметр.
Нашел на просторах интернета такую схему (см.рисунок), в данной мхеме присутствует датчик холла Некалиброванный (ДХК-0.5А), проблема в том, что я нигде не могу найти нужный мне датчик холла.Подскажите аналоги ( он там идет 4х контактный), а в магазинах продается только
ДАТЧИК ХОЛЛА HALL IC SS495A (марк. 95A) 3pin, а как его подключить в эту цепь я не знаю, может кто знает поделитесь схемкой пожалуйста, или может вы знаете где его применяют и можно оттуда достать, заранее спасибо!вся инфа взята с сайта:
http://www.valtar.ru/Magnets4/mag_4_08.htm
гугыл отключен за неуплату?
https://www.google.c...-WrMITB6QT8y7Vw
мне нужен аналог этого датчик(так как с 2015 года в магазин радиотоваров их не привозят) либо как подключить тот который есть в наличии в мою схему,
Аналог-
A3507LUATL-ф.Аллегро,но это вряд ли поможет..,напишите,какие д.Холла есть в наличии,сравните с даташитом на родной датчик,если ничего на ум не придёт,сообщите-попробуем скомпилировать.
Нет, не взаимозаменяемые. Но применить можно.
Открывайте даташит на тот, который у Вас есть (SS495A), и читайте его параметры. По приведенной Вами и измененной схеме ноль Гаусс будет на уровне 2,5 вольт на вольтметре. По схеме @IMXO - на нулевой отметке с изменением показаний в +-.
5 минут назад, mvkarp сказал:
в электронике я полный ноль, то есть по приведенной вами схеме ноль будет смещен на 2.5 вольта на вольтметре или напряжение для получения достоверных результатов должно быть 2,5 в?
SS495A (Honeywell).pdf
В даташите на второй странице я для Вас выделил:
- диапазон питающего напряжения;
- чувствительность преобразования, мВ/Гаусс;
- выходное напряжение при нулевом магнитном поле.
Остается запитать датчик и подключить к его выходу вольтметр.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
