Печатные платы. Изготовление. Заказ. Металлизация\маска\шёлкография
Изготовлю печатные платы на заказ (я частный изготовитель):
- 1 или 2 стороны.
- металлизация - палладием (химическая).
- технология - фоторезист.
- максимальные размеры с металлизацией - 200 х 300 мм. Без металлизации - 300 х 700 мм.
- дорожки\зазоры - до 0.2\0.2
- сверление и обрезка контура - на станке с ЧПУ.
- форматы макетов - любые распространённые.
Уровень цен за 1 дм2 площади платы - эта площадь считается минимальным заказом:
- 1 сторона - 300 руб.
- 2 стороны без металлизации - 400 руб.
- 2 стороны с металлизацией - 500 руб.
- 1 слой паяльной маски\шелкографии - 100-200 руб. (чем больше площадь, тем дешевле)
Химическое лужение оловом - бесплатно.
Цены приблизительные для грубой оценки - слишком много факторов, влияющих на окончательную - сложность, количество, возможность комбинированного изготовления... Для оценки вышлите макеты, и я быстро отвечу на все вопросы. Здорово, если в запросе сразу будет указана необходимость металлизации, паяльной маски и шелкографии.
Связь удобнее по e-mail - pcbsmac@gmail.com - или через личные сообщения, или в этой ветке.
Доставка:
- жители Казани могут самостоятельно забрать заказ в центре города.
- для иногородних отправлю почтой или через транспортную компанию.
Способы оплаты - карта Сбербанка, карта Альфа-банка, Яндекс, Qiwi, Евросеть, Связной.
1 час назад, zahar9 сказал:
Хочу заказать у Вас изготовление плат. Сколько  будет стоить с металлизацией и шелкографией?.
Monoplata-Elec-004.zip
Площадь меньше минимальной, поэтому расчёт исходя из 1 дм2.
С полным набором - металлизация, маска с 2 сторон, шёлкография с 2 сторон - стоимость самих плат составит 1300 руб.
@smacorp Вот это качество изготовления!!!:clapping:
Достойная конкуренция всем изготовителям печатных плат. даже китацСы заплакали;).
Молодец!!! Одобряю!!!
3 часа назад, zahar9 сказал:
Как оплатить и сколько будут делаться?
Ответил в личку.
38 минут назад, Sergej сказал:
Благодарю за приятную оценку!
Изготовления действительно на высоте.
Единственное, что портит картинку это центровка отверстие, она смещена.
Не понятно с какими форматами работает человек, в описание не нашел.
Надо будет подписаться мне скоро понадобится заводское изготовления плат для частотника, единственное толщина меди нужно не менее 70мкм.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
28 минут назад, Yanshun сказал:
Человек работает с любыми форматами - в описании указано "форматы макетов - любые распространённые". :)
Погрешности станков, изгиб свёрл, кривизна заготовки стеклотекстолита, погрешности фотошаблонов - вот причины смещений, от которых избавиться полностью крайне сложно. Всё же это не завод, а "домашняя лаборатория".
Кроме того, эти смещения исключительно косметический недостаток, на работоспособность плат никак не влияющий.
Но я непрерывно пытаюсь придумать, как их минимизировать.
Гальваникой можно нарастить медь любой толщины. Только нужно учитывать, что чем толще фольга, тем шире должны быть дорожки и зазоры - при 70 мкм. дорожки в 0.2 мм. не сделать.
DipTrace принимаете? У каждого распространенные форматы свои.
Меня очень сильно заинтерисовало пропилы между дорожками.
70 мкм нужна только в блоке питания и на ключах, зазоры там будут не менее 1мм и плюс пропилы между выводами.
Но качество очень хорошее, мусора под маской нет.
Корпорация Mars
32 минуты назад, Yanshun сказал:
DipTrace принимаю, а также - Sprint Layout, Eagle CAD, P-CAD, Altium Designer, Proteus, Gerber. Кажется ничего не забыл. Если что-то забыл, всё равно принимаю - ещё не было случая, чтобы я не смог открыть какой-то макет.
37 минут назад, Yanshun сказал:
В приложенных в исходном сообщении фотографиях 5-ая сверху - квадратные платы с красной маской - это импульсный высоковольтный блок питания как раз с пропилами между дорожками. Поэтому, пропилы не проблема. Главное, чтобы на макете всё было задано.
42 минуты назад, Yanshun сказал:
Тогда пока проблем никаких не вижу.
У Вас мелкое производство или партии то же делаете? Если 20 шт. одинаковых плат цена за 1 шт. будет пополам?..
1 минуту назад, СЕРСАР сказал:
Я делаю любое количество в разумных пределах. Максимальная партия из тех что пока были - 150 шт.
Вопрос про "цена за 1 шт. будет пополам", честно говоря, не совсем понял. Просто, пожалуйста, пришлите макеты и пожелания, например, на pcbsmac@gmail.com, и я посчитаю стоимость ответным письмом.
добрый вечер нужно 4 канала усилителя и 2 платы бп с метализацией черной маской и белой шелкографией, цена?
Усилитель.lay6
Блок питания.lay6
3 часа назад, Ivantelegin86 сказал:
У меня возникло 2 вопроса, которые пока не дают мне возможности посчитать стоимость:
- "4 канала усилителя" - это означает 4 таких платы? Или всё-таки 2 платы? Мне сложно по макету судить сколько каналов заложено.
- Вы уверены насчёт металлизации? Я, конечно, сделаю и с ней, но оба Ваших макета - однослойные платы, на которых металлизация просто не нужна. Так зачем платить больше и существенно?
Здравствуйте. Если плата 120*310мм металлизация уже невозможна? Если заказать 2 одинаковые платы цена за 1дм для второй платы остается такой же?
С металлизацией такого размера как раз сложностей нет. Сложности могут возникнуть с совмещением фотошаблонов и отверстий, и чем тоньше ободочек меди вокруг отверстий, тем вероятность проблем больше. Но нужно макет посмотреть, может и не всё так сложно будет.
При одинаковых платах в количестве более 1 шт. я стараюсь делать скидки, поэтому совсем одинаковой цена за второй дециметр обычно не бывает, но большими эти скидки могут и не быть - на производстве, после настройки 1-ой платы, все остальные дубликаты шлёпают роботы на автомате. У меня же хоть автоматизация частично присутствует, но с промышленной автоматизацией (а значит и с ценой при более-менее больших партиях) тягаться невозможно в любом случае.
Получил сегодня пп , качество отличное !!! Как не пытался сделать нормальное фото, так и не вышло. От заводских не отличить ))) Человек ответственный , адекватный (редкость в наше время ), быстро договорились . О готовности автор сообщил, что от 7 до 12 дней , в реальности в течение 4 дней была сделана и отправлена , что тоже радует . В общем я доволен , буду заказывать еще . Спасибо за плату !
Изменено пользователем sanek!
Добрый вечер.
При всём моём опыте, мне не знаком термин "сколка". Уточните, пожалуйста. Скрайбирование? Объединение нескольких макетов в один?
Опыт некоторый в этом есть, поэтому эскиз можно посмотреть, но у меня сейчас большая загрузка, поэтому, боюсь, будет долго и\или дорого.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
