Печатные платы. Изготовление. Заказ. Металлизация\маска\шёлкография
В 20.09.2016 в 16:28, sanek! сказал:
Получил сегодня пп...
Извините, а можно поинтересоваться: в какой программе рисовали плату чтобы отдать в этот заказ.
:) а с надписью на плате лукавите, с общей землёй это СТЕРЕО а не Dual Mono:)
С уважением, Александр.
Stoper , плату рисовал не я,  а   SANCHO 123  за что ему огромное спасибо ! В формате спринт лайот . к надписям я не имею не какого отношения , вот тема по этому ТБ . http://forum.cxem.net/index.php?/topic/128735-темброблок-двойное-моно-на-tl072/ . В схемотехнике не силен поэтому спорить не буду.
Владимир (насколько я успел заметить), написавший мне на pcbsmac@gmail.com 24 сентября около 20:20 по Москве, пожалуйста, перешлите Ваш запрос. Он залетел в папку спама, и я на автомате её очистил, не успев прочитать.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте. Тоже получил свой заказ. Качество платы отличное, особенно белая маска-восхитительно. Фотография не передаст всего.
Большое спасибо.
Фото заказов - образцы частичного изготовления печатных плат. Заказчики сами умеют сверлить\лудить, но у них возникали сложности с нанесением фоторезиста и\или с нормами 0.2 мм.
Обращаю внимание - такие заказы, где нет сверления и финальной обрезки готовых плат по контуру, часто могут тарифицироваться из расчёта всего 200 руб. за дм2.
Присылайте макеты на рассмотрение!
А почему нельзя-то? Выше в теме все примеры моих работ именно "с дырками".
Если отверстия заложены в макете, они будут и на Вашей плате, если Вы не захотите обратного.
Здравствуйте, посчитайте пожалуйста стоимость изготовления ПП.
Маска и металлизация не нужны, только лужение. Заранее спасибо.
ЗЫ Стоимость доставки почтой включается в стоимость или считаете отдельно?
ПП_ДПФ.rar
Добрый день!
Интересует возможность изготовления плат.
Односторонние, текстолит 1,5мм.
Сверление, лужение.
Маска чёрная, шелкография белая.
Платы JLH 2штуки.
Платы BP 1штука.
Жду Вашего расчёта.
платы.rar
Обратился клиент с просьбой восстановить плату УНЧ-П радиоприёмника "Рига 104" родом из СССР.
Ниже фото оригинала и какие копии получились - размер 160 х 60 мм., с маской, с лужением.
Фото заказа - платы для добавления FM диапазона в приёмник VEF 202. Размер 81 х 16.5 мм., с зазорами 0.2 мм., с лужением:
Интересно, конечно, вдохнуть новый диапазон в приёмник родом из СССР, на котором сейчас и слушать-то нечего.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
