Хитрая проблема со звуковой картой M-Audio Profire 2626
Гость Bath1970
Звуковая карта M-audio Profire 2626. Работает. Все входы-выходы.
Только есть одно НО! При попытке подключиться к микшерному пульту - тут же перестает определяться. Только соединяешь микшер с любым из 8 выходных каналов карты или для наушников (2 независимых) - бац отваливается. Выдергиваешь провод с пульта - бум определилась и заработала.
Если подключать напрямую к усилителю, активному монитору и даже на AUX IN в синтезатор Ямаху PSR (2 штуки разных - новая 660 и какая то старинная 5700) все великолепно работает(вставляешь, выдергиваешь - без проблем). Наушники подключаются так же Без проблем к обоим выходам + в любом из линейных тоже звучат нормально.
Еще один момент - даже если микшер ВЫКЛЮЧИТЬ и попытаться воткнуть провод в канал - тут же умирает. На 3-х разных микшерах одна и та же картина. Провода меняли на другие, подключались на пульте и в джековый разъем и Кенон - все одинаково.
Оторвать пульт от земли компьютера, при этом на горячую цеплять будет категорически нельзя.
С уважением, Дмитрий
Или соединить землю пульта с землёй компьютера ;) и (обязательно!) обоих с землёй, которая планета. Кстати, микшер выключали выключателем или из розетки? Если второе - попа́ звать надоть.
