Разбор силовой части для ШИМ на 15А
Druha
Для начала приведите осциллограммы на шине питания двигателя, запитав 555 от отдельного источника. Не забывайте, что выходное сопротивление источника напряжения должно иметь низкое внутреннее сопротивление. Также при таком токе нужно учитывать топологию прокладки проводов. Можете показать фото своих творений, где четко будут видны все соединения элементов и узлов?
 В качестве С5 лучше взять несколько (2-6 шт) по 2200 мкФ
Минусовые выводы этих конденсаторов нужно как можно более короткими толстыми проводниками припаять непосредственно на истоку полевика
Плюсовые выводы на точку соединения катода D2 и выхода на мотор
33 минуты назад, Alex Ferrum сказал:
вы совершенно не учитываете влияние C7 и C5.
Учитываю. Но таймер горит? Горит. Значит, влияние недостаточное.
@Falconist Вы не Ту схему   анализируете. Горит вот такая схема с правками. Это практически самый первый вариант который я собирал.Разбор силовой части для ШИМ на 15А_.jpg
но схема эта была проводками собрана. Доберусь до дома, соберу заново посмотрю как будет.
А какая принципиальная разница? Ну, будут просто импульсные выбросы вместо выпрямленного повышенного напряжения. Для таймера - что в лоб, что по лбу.
Druha, вы неправильно запитываете 555. На неё нужно подвести питание через RC фильтр со стабилитроном на 12 Вольт. Она потребляет копейки. А импульсы на питании вас волновать не должны, это из-за длинных проводов, работающих как индуктивность. Главное, чтобы эти выбросы не превосходили предельное напряжение полевика.
*барабанная тробь *
ТА-ДА всё заработало так как вы и писали. Полевики холодные. Таймер цел. Грамотность в очередной раз восторжествовала над невежеством. Спасибо всем за участие.
@mvkarp  да как бы многое было не правильно.
Первоначально я разводил монтаж на проводах + гасящий диод был слабоват, хотя при этом он остался цел.
 Второе исполнение хромало опять же диодом+ нагрузка цеплялась на исток, поменяв диод и переключив нагрузку на сток я поимел полностью рабочую схему.
Вот хорошие публикации к месту.
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-3.html
https://vasilisks.wordpress.com/2013/01/07/управление-mosfet-ами-1/
Ну, для начала можно и приведенные статьи почитать. Хотя они, содержат неточности и не объясняют некоторые моменты. :( В частности, номинал резистора в затворе, "подтягивание" затвора к питанию...
