Автомобильный генератор. Странности в поведении
Основной обычный,а дополнительный гелевый(написано Ca . Наверное кальциевый)
Задолбал меня этот автопром.
Изменено пользователем Профан
Напряжение падает при прогреве, по таму что в современных реле регуляторах заложена функция термокомпенсации. Так что с диодом в мороз у вас будет все 15 вольт. Я бы не советовал диод. Диоды я ставил в старых авто, где хилые генераторы, да и схема не совершена.
Как поднять тогда на 0.2 вольта тогда? Подскажите пожалуйста.
Или попробую через реле
То что представлено в табличке не очень похоже на диод шотке.Сейчас многие путают или выдают другие диоды за диод шотке. У шотке подение напрядения не более 0,2 В, в табличке 0,5. Это легко проверить обыкновенным мультиметром, поставив его на значек диод. В проводящем направлении мультиметр должен показывать не более 0,2 в, кремневые диоды 0,5-0,6В. Можно использовать советские германевые диоды, но их сейчас днем с огнем.http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1209.vbvwi_ZI-VwDsC4PSzX0V1Hq6sSMd-NRbwA98RlbvedoWK3K5APlkgT5jWojzczGeqQDj7mw5arOUr3530-s8COPCgDQtmaGkKhGBv5r1_w.9b6d282c1daa14e1dc85d501f6f4ff8c51845fb7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m96KRB1_I_vT5RxoeVvm1dCnGQPliSO4ttI&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdU1KY1JqbmdmZ3ZBQ0QyVFRzcmp5c1VvM3gza0lFZ1JLMUdLdWRIOXhhNVdzVHEwaERnRUxmX3JPUTRJc1kxcG1Sc1BYQjRLanRDYlNDSnlBWi12akJ1Ym1uNFdhQkhOYXlaUDVPcWFZOGI&b64e=2&sign=f246275a733cf1b869204ebdf1df3f34&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEpofW0I16nozIyE0KtRTqQC3dJYt8Rml2NVrNglViXcB--PlFNi8_rWkm2Wqyp6e-VrmH52RgIhrHJ3vt2X4hgNxEZWSYWNeD4i6XqKT8mLiVZG7i16aD8LYp9dLuVYGVUVKNnSb_V5J9sa699OwuOYJHdPWh76ujlE1PBiBbAQJ6BzCpgSBjQUMxRzmk1BOEwThgAKRgGQOKeYTm3K5tDOSJ4JweDxae2ojNmbpHeNV1inGfx_wudcmeKFqQsK2M9iigl2V0GgINbBrWnu804SMdENakEJsSqLQgmSz_Ix8gG5q6aw_QzAJwQuXIEsUeATaOn7x4bofno8nICRD4TUJDQlFJ4F3wsRRqajRnpk4gCJDdVjVwOrXvXhbcc1ud8WybboC6bdtOXMyQOzuS0YAidS-y66iQRnzXeEAFU1MOsq8FXGme4DqTMiiAG5mh6OHdAYQ31f7KxFCQAZqyIcVEFM_VgS_2tnLqa6OvfBasWwQN3dGjrW3x17EiBc-d-APXpFzaixVQI75lty4QUKRVQIq5LgdcyFkNOn9polDiLWSH6q8zqX-kKldLkHpCbvJYDKmw-5QGFs_ifqEeE&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpdAan_lzQ-ClnVeUy2q60_JwcFFdV213iym3HSMvOtEoK8-IR4MPK1ktB-oS12XucgW6Qny05z6pL2D8XbUvpdSW8Ko5MGW5V2irs-fkiR55_zBdQ7oKrvWrR-qp9GKo-0S-jfEL9j8u7DSnL3iYY7gIJHkxyLEjvFpP34eG6ljt7K5wmXACuKriAGMTkCa0E2SNHgSgFYrRh9YztsCXv--ifxqS2mTtsWQQOhCJpIDo&l10n=ru&cts=1476423938084&mc=4.748515234544758
Надо выбирать диоды с рабочим напряжением не более 40 в.
Изменено пользователем Феникс
Советские германиевые 40 в 10 а, это например? Я поищу. Есть возможность.
Этиор ор петлевые не пойдут? (кд213а)
Нет эти не пойдут, германевые обозначаются  буквой П . такие диоды выпущенные в 70годах. Сейчас их трудно найти. Можно в место диода использовать советские транзисторы П213- П217, П210, используя их переходы как диод, но это уже извращение. На самом деле найти диод шотки не так уж сложно, например в импульсных блоках компъютеров, ноутбуков и подобной хрени, определяется с помощью мультимера как я писал выше. Можно и купить наконец, к примеру SBG1040CT;SBL3040PT.
21 час назад, Профан сказал:
 Решил поставить для пробы диод как советовали выше в разрыв провода.  Стало на холодную 14.7,а при прогреве 14.3-14.4. Вопрос в том,а не много ли это уже?
Поскольку автомобиль эксплуатируется с прогретым двигателем, то эти показатели укладываются в норму, а для изменения напряжения параллельно диоду можно поставить тумблер и выбирать нужный режим по своему усмотрению.
9 часов назад, Феникс сказал:
А что за диоды такие с буквой П, за 50 лет радиолюбительской практики таких не встречал, обычно германиевые диоды обозначались буквой Д.
Изменено пользователем master144
19 часов назад, master144 сказал:
У меня практики поменьше лет 40, ноя бы не акцентировал свое внимание на таких ошибках. Давно были такие диоды, немного подзабыл. Тем более найти их действительно сложно, я думаю даже старые радиолюбители, давно не держат эту хрень.
Термокомпенсация , придумана исключительно в целях сохранения аккумулятора, а если под капотом градусов хотя бы 50 то и напряжение на аккумуляторе должно быть не более13,8в
2 часа назад, Феникс сказал:
Феникс, Вы бы исправили предыдущий пост, потому что выглядит как будто не Вы а я его написал, а я абсолютно с этим не могу согласиться.
4 минуты назад, Профан сказал:
Спасибо Большое. Уже порыл Гуглу.
Ещё порой  http://tehnoobzor.com/schemes/next-sh/130-diodnye-sborki-shottki-v-kompyuternyh-blokah-pitaniya.html  к примеру здесь, и выдери от куда надо.
Если негде купить диод, на худой конец можно использовать в качестве диода переходы транзисторов П214-217, или П210, их я думаю не трудно найти.
  • 3 месяца спустя...
В 31.10.2016 в 21:11, Феникс сказал:
Какой из переходов использовать? Искал диод два месяца. Не смог найти((((.
26 минут назад, Профан сказал:
Д302-Д305. 1N5819 и подобных, как грязи.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
