Помогите с ремонтом осциллографа С1-94
"Отвал" - имел в виду скоропостижный и без глупостей внутренний обрыв вывода. ЭПС/ESR плохие люди придумали позже. :)
в чем выражается противоречие??
55В =/=48В - в тот момент, когда конденсатор закорочен вообще, и ни на что влиять не должен.
39В =/=32В и 26В =/= 22В - при крайнем положении регулятора, напряжения должны быть равны.
Резистором R12 можно подогнать максимальную яркость. ... Неужели малая утечка нового конденсатора так повлияла? :unknw:
Конденсатор цел, разница в напряжениях потому что с разными конденсаторами разные напяжения умножитель дает
Напряжение на катоде со временем очень плавно проседает не могу понять что мешает жить удвоителю
"Разные дает" - Если бы C6 был старый, без термоусадки, и касался чего-нибудь корпусом...
Поставьте старый конденсатор, прогрейте прибор, снимите замеры, в том числе между модулятором-катодом при максимальной яркости, запишите.
Поставьте новый, прогрейте, выставьте регулятор яркости по уровню модулирующего из предыдущего замера.
Если при этом ничего не расплывается, и напряжения не падают - значит с новым C6 просто перелет верхнего предела яркости и больше ничего.
А не меряю я ничего потому что с детства Мать учила не ковыряться ни в чем на кануне великих православных праздников. На этом и закончим дебаты про эпс, и будем ждать понедельника
Так ведь второй день Пасхи!Боже упаси! :shok:
Прогресс это замена старых проблем на новые.
"...значит с новым C6 просто перелет верхнего предела яркости и больше ничего..." - именно так - "загоняется" выше рассчетного с запасом на потерю эмиссии или просто от нежелания подстраивать в каждом конкретном экземпляре.
Да, результаты измерений действительно странные. Но не потому, что при закороченном конденсаторе напряжения на R18 максимально - это как раз логично. Во-первых, напряжение между крайними выводами R18 (а именно оно лично меня и интересовало) вообще должно мало зависеть от положения движка, разве что может уменьшаться за счёт разного протекающего тока, который создаёт некоторое падение напряжения. Во-вторых, напряжения на R18 (и С6) зависят от просадок высоковольтного выпрямителя, просадки с разными конденсаторами разные, а потому и напряжения могут быть разными. Но вот тут-то и возникает противоречие. ТС говорил, что
высокое при старом конденсаторе составляет 1730В (на максимальной яркости проседает на 10-20В), при новом тоже 1700В Но!!на максимальной яркости проседает до 1400-1450В.
Т.е. при старом конденсаторе высокое напряжение почти не проседает, а вот напряжение на R18 изменяется почти в два раза - больше, чем с новым конденсатором, при котором высокое напряжение "гуляет" на 300 Вольт.
А вот относительно разных напряжений на R18 и С6 при максимальной яркости я полностью согласен с J_Ohm: такого быть не может, ибо резистор и конденсатор при крайнем левом по схеме положении движка соединены параллельно. Тут либо, действительно, движок не доходит до края, либо где-то непропай - короче, дополнительное сопротивление.
  • 4 месяца спустя...
Есть осциллограф С1 94 . Всё работает кроме  ждучего режима .То есть автомат режиме все работает и показывает правильно а вот в ждущем нет .
Ставишь в ждущий режим и крутишь ручку  уровня сигнала ( или может по другом назв ) и в каком то положении на секунду появляется сигнал потом исчезает , как я не пытался поймать так и не выходит .
Электролиты в ньом  стоят родные не кто не менял Осциллограф 85 года .
В чем дело что у него со строя вышло подскажите пожалуйста у кого есть этот дивайс .
И мануал со схемой в архиве
oscillograf-s1-94.zip
Изменено пользователем Desert
тут как-то обсуждали что трубка не потянет 30 Мегагерц. Всё-таки интересно если генератор пилы увеличить частоту в 2 раза, будет ли он нормально работать. Полоса пропускания не увеличится конечно а вот сигнал 10 мегагерц будет удобней наблюдать нежели период в одной клетке.
Тут уже фигурировали эти 500 МГц. К сожалению, это неправда. ЭЛТ с обычной отклоняющей системой из двух пластин не могут обеспечить такую полосу, максимум - 100-150 МГц. А 500 МГц не каждая трубка с бегущей волной может выдать.
3 часа назад, Юрий123 сказал:
Трубка потянет и 30 МГц и даже выше - вопрос, чем её раскачивать и какое будет анодное напряжение. А среди малогабаритных трубок у неё, по-моему, самые маленькие межэлектродные ёмкости, что обнадёживает. У меня уже давно в планах генеральный эксперимент по получению максимально возможной полосы на 8ЛО7И, но это требует полностью переработанного канала Y. Вот потихоньку этим и занимаюсь в свободное время. Правда, начал я всё-таки с канала X - он в С1-94 вообще никакой.
А увеличенная в 2 раза развёртка мало что даст, тем более, что у С1-94 есть растяжка х10, правда, реализованная "нетривиально", мягко говоря))) Синусоиду 10 МГц посмотреть, конечно, можно, но всё, что синусоидой не является, будет искажено и максимально приближено КВО к этой самой синусоиде.
В помощь для работы с С1-94 моя авторская подборка схем и сканированый формуляр
Схемы С1-94.rar
Изменено пользователем Old_Man
Из IE8 глюк нет доступа к настройкам форума, осутствует панель редактора для ответа в теме. Пришлось более часа мыкаться с "Огненым Лис"_ом...
Раз уж зашла речь о схемах С1-94, выложу схему триггера подсвета, которую я не видел ни в одной схеме, но которая присутствует в моём С1-94. Оличается она только эмиттерным повторителем, но новичка наличие трёх транзисторов вместо двух может сбить с толку:
Изменено пользователем IlCF
К конструкторской документации и принципиальной схеме разных производителей С1-94,  есть замечания:
В блоке У3, транзистор Т4 (КТ361Г) иногда изображается в иной проводимости.
В первых экземплярах С1-94 в блоке У2,  был установлен подстроечный регулятор "Астигматизм" (R19).
Уравнивание потенциалов сеток Л1 (8ЛО7И выводы 9 и12)  относительно отклоняющих пластин от +12 до 200 вольт.
Удалён, ввиду его несущественного для измерений, малого влияния на искажение формы и отклонение луча.
Обычно производители, точки 5 и 6 платы У2 подключают к источнику +12 вольт ...
На фрагменте рисунка схемы, правильное изображение - отмечено красными точками ...
@Old_Man, у вас в схеме +100 и +200 Вольт перепутаны. И ещё момент: базы У2Т1-Т2 могут быть соединены с +12 Вольт только в версии осциллографа на КТ645 (У1Т9-10). В версии с КТ325 базы соединены с резистивным делителем, понижающим напряжение на них и, как следствие, на коллекторах У1Т9-10. Связано это с тем, что у КТ325 UкэR=15В, а не 50, как у КТ645.
Действительно, при редактировании внесена досадная ошибка - спешка и невнимательность.
Надеюсь,  больше ошибок в схемах не обнаружиться. Хотя мне вроде простительно - старею ...
Здравствуйте. При настройке самодельного сварочного инвертора, появилась вот такая проблема: при просмотре сигнала на затворе силового ключа осциллограф( С1-94) показал четкий прямоугольный импульс (5в-5мкс),а на коллектор - эмитер как на фото(щуп 1:10,питание ЛАТР 100в,5в-5мкс), уменьшил питание до 30в,щуп 1:1 показал тот же ,,импульс,, Если это из за осциллографа,то где нужно искать причину и что проверить.100_0637.thumb.JPG.43feea3a3a7e6b67810affa1f3116894.JPG
Один Бог ведает что ты и чем тыкаешь - и при каком напряжении. Есть сомнения - ставь второй осцил ... но я более чем уверен, что ты видишь именно то, что формирует твой драйвер при издевательствах твоих над ним.
О, С1-94 уже умеет показывать отрицательное время.
Ну а шо, если драйвер его формирует то куда ж тут денешься...
Реклама в подписи запрещена !
Ёлки-палки. Лажанулся.
При устранении линии обратного хода подпаял к конденсатору У31-С21 еще один в параллель с обратной стороны платы, во включенном состоянии зацепил его, отвалилась одна нога, проскочила искра и умерла синхронизация. Ручка уровень и внеш-внутр никак не влияют на изображение.
В точке У3-Кт2 сигнал синхронизации наблюдаю вторым осциллографом, Д11, Т22,Т23, Т25, Т28, Т29, Т30,  Т32-35 живы.
Не уверен, но после аварии изображение сместилось в левую часть экрана. Не уверен тк ручка по горизонтали дала его вернуть на место, но все таки кажется изображение за видимой частью экрана + видимое стало уже.
    • Я почти всегда платы делаю сам, пока у меня есть такая возможность.
    • Для низких напряжений, Бинокль Гиратора отличное решение. И требование к сердечникам не очень велики. Тут несколько путей, планарный СТ, Бинокль Гиратора, или несколько параллельных СТ, на кольцах. В противном случае, если это не резонансник, индукция рассеяния сильно ограничит свободу маневра.
    • это понятно, просто интересный факт, что увеличение сопротивления акустики, а тем самым и приведение ОБР транзисторов в более приемлемые рамки работы, еще и повлияло на силовой трансформатор... так же снизился нагрев на х.х. без сигнала на входе...
    • Ну в целом, данные колечки планировалось использовать в 12-вольтовых питальниках для усилителей, поэтому 15 вольт - это максимальное рабочее напряжение, а 30 кГц - это заниженная частота. Кстати, в процессе экспериментов на практике ощутил влияние скин эффекта. Намотал на сердечник 15 витков, также при частоте в 30 кГц и напряжении 15 вольт на входе, просунул через кольцо дугу из проволоки, диаметром 3.5 мм и замкнул это дело через железную пластину. Итого, потребление по первичке всего 1.4 ампера, значит во вторичке 21 ампер. Медная проволока диаметром 3.5мм разогревается махом, а железу хоть бы хны
    • Он всю жизнь занимается слесаркой... Он любым сверлом  просверлит и не поранится. Иначе он давно бы без рук остался. Вот нам, да... Фивик прав, стружку пальцами смахивать нельзя ни в коем случае. Наши пальцы привыкли к чрезмерному давлению на клавиатурные клавиши. А потому  есть риск пораниться и при полном отсутствии заусеницев, просто от привычного удара, подушкой пальца, даже по уже  раззенкованному отверстию. Для нас - только швабра, на вытянутых руках и с ручкой длиной минимум в метр.. да и то в сочетании с водолазной маской, или противогазом, чтобы стружка в глаза не попала.
    • Добрый день. На мой, непрофессиональный взгляд, правильнее всего проверять  на рабочем напряжении с немного заниженной частотой, так как изменение потерь от индукции несколько выше, чем от частоты. И есть потери связанные с проводимостью.  Для этого, очень хорошо подходит автогенератор. Сердечник N87,  50мм, 40вит, в автогенераторном стенде, при частоте 50кгц и питании 300в, показал ток в 20ма. Что интересно, MSTN40 16ма. У китайцев есть сердечники DMR44 вполне годные, на стенде показали 40ма, но по мере прогрева, ток упал до 25ма.
