Помогите с ремонтом осциллографа С1-94
22.12.2015 в 13:39, Borodach сказал:
Трубка там уже другая ...
Общался с человеком, который имеет его (С1-94/3) в реале, так вот, там 8ЛО6И (С1-73,112), схемотехника, с его слов, ДРУГАЯ, на ТТЛ логике. Обещал, вроде, плохонький скрин скинуть, выложу. ВУ на тех же 940 -х, но не греется, от слова совсем.
А пока что есть.
2020-09-27_193816.jpg.54b0858a382347e7b7dd8d971d4d462d.jpg2020-09-27_193754.jpg.611b58b42796c1bfc52dcc21f5b0957b.jpg2020-09-27_193733.jpg.22dcf7089dea8e4e506641661a193c58.jpg2020-09-27_193702.jpg.8bec77d7c918e49f3759904e1281f7c2.jpg
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Доброе время суток!
Подскажите где копнуть, осцил С1-94 86года на пределах 1в/дел и 2В/дел луч опущен ниже экрана и не хватает регулировки для его возврата. На остальных пределах все в норме. понимаю что проблема скорее всего не в усилителе, а в переключателе, но там мне кажется нечему ломаться.
1 час назад, Евгений Беньков сказал:
кажется - креститься нужно ..... а там - проверить БАЛЛАНС и сопротивление контакта в переключателе .... или сразу чистить .... там он знатно засран ....
если на всех пределах нормально, а проблема только на 1 и 2 вольта , то проблема в переключателе галета (по схеме) В1.4. там в режиме 1 и 2 вольта надо чистить и возможно подогнуть немного, без особого усердия, ламели контактов. если имеется в наличии документация на осцилоскоп. читай главу 9. раздел подготовка к работе. там увидишь, что надо сделать с осцилоскопом, что бы не скакала линия при переходе с одного предела на другой при измерениях. если документации нет. найди в нете жаис (техническая поддержка, схемы принципиальные или описания и руководства по эксплуатации). там имеется как раз то, что нужно. качество не айс по твоему прибору.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, какая разметка экрана С1=94, помню видел в тех документации, перерыл весь свой архив, теперь нэт рою не могу отыскать, может кто помнит?
5 часов назад, qwertyuiop99 сказал:
надо разметить, а не помню разметки.
в Радио по доработкам этого осцила был чертеж шкалы, насколько помню - нужно - ищи.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! Достался и мне этот аппарат, прошлое его покрыто мраком, вид нового, на заводских пломбах еще. Но радоваться как я подозреваю пока нечему. Включается относительно быстро 7-8сек, луч вроде регулируется, яркий... Но что-то более менее внятное показывает только в режиме нажатой кнопки ms\uS. Как только кнопку отжимаешь, то при наводках от щупа вылазит форменная чертовщина. Не калибруется, синхронизация не работает - в общем диапазон как-то еще показывает только один. Второй показывает две четко очерченные линии и внутри них хаочитно плавающие артефакты. Что это может быть? Неужели трубка треснутая?  Я где-то читал, что если трубка треснутая,то она будет показывать что-то типа сплошной заливки, без четко выраженных форм... а тут вроде формы есть... а в диапазоне uS их даже чересчур много этих форм и с ними явно что-то не то. Аппарат 88года, за конденсаторы понятно,но непонятно могут ли такую чехарду давать конденсаторы? И синхронизация не пашет... и калибровка. Шуп не родной, просто нашел какой-то с делителем лишь бы проверить на поступление наводок, название и параметры щупа -  И22.727.038-2 Свх ⩽12пф Коэф. деления 1:100 Rвх ≧6.5Ом, родного с осликом не было никакого, а этот просто на работе в хламе нашел, хз отчего он, мужики говорят что вроде-бы от какого-то частотомера. Опыта у меня конечно ноль с осцилографами... но надо делать самому если он еще ремонтопригоден - в мастерские не понесу - к тем мастерам, которые обитают в пределах местности где живу - доверия ноль. Опыта у меня в электронике тоже почти ноль, но если он ремонтопригоден, то буду упорно грызть мануалы и я его починю... если не откажете в помощи конечно. Сам наврядли быстро справлюсь, надежда на Вас, уважаемое Комьюнити, на вашу помощь и советы. Видео прилагаю, оно как-бы немаленькое, но, но словами эту дичь на экране почти невозможно четко объяснить. Вот ссыль на видео:
https://radikal.ru/video/nEBOqMVwihj
Изменено пользователем Тадеуш
у вас полностью исправный осциллограф. проблемы возникают от незнания материальной части и уровня подготовки. одна фраза
11 часов назад, Тадеуш сказал:
говорит обо всем.
1. прибор не курочить. он исправен и полностью работоспособен.
2. заняться самообразованием. для этого взять техническое описание и руководство по эксплуатации и прочитать его. все не надо. достаточно - порядок подготовки и работа с изделием. если нет этого руководства - скачать с нета. например с жаиса
Изменено пользователем spasatell
24.09.2021 в 14:51, spasatell сказал:
Спасибо за то что откликнулись. На счет незнания - конечно пока хватает у меня этого незнания... но я надеюсь это решить в ближайшее время.
Возможно она обо всем и говорит, но прочитана она была на профильном форуме, посвященному как раз этому осцилу С1-94. Вот дословная цитата диалога:
"- Трещина на самой трубке не может быть?
Остальное думаю не так страшно.
- При трещине на трубке вы увидите почти равномерно зеленый экран. Нарушение вакуума не даст фокусировать луч. Электроны будут рекошетировать от молекул воздуха. Т.е. это необратимая смерть трубки и скорее всего осциллографа." Вот прямая ссылка на этот диалог: https://radioskot.ru/forum/12-6777-1
Начинается с седьмого сообщения. Может Вы тогда объясните что на счет этой трещины неправильно? Ибо такие как я ориентируются как раз таки по этим профильным форумам и если там неверная инфа, то это надо как-то исправить, потому что я вот прочитавши, решил что так и есть, потому что это говорит человек, который помогает в ремонте именно этого осцила.
Слава богу! Только я ведь тоже не бездумно ручки крутил... до этого я посмотрел все видео на ютубе что нашел... и я в упор не смог повторить ситуацию на калибровке как к примеру вот в этом видео
Именно за калибровку в этом видео начинается с 17:45. Как я не пытался повторить эту ситуацию на моём, по вашим словам полностью исправном осцилографе - у меня даже и близко не получалось. И на моем видео это прекрасно видно. Я бы не обращался сюда за помощью если бы у меня все получилось... Но вот я у Вас тогда и спрашиваю - отчего на моем полностью исправном осцилографе не удается повторить калибровку так как этом видео?Это что - штучные экземпляры, настроенные каждый на свою задачу? Ну так нет же..... И кстати у меня совершенно не работает синхронизация тогда, а у этого парня во время этих манипуляций с калибровкой - работает. У меня синхронизация вообще ни при каких режимах не работает. Я Вас прошу - проясните вот эти моменты, легче всего отослать курить мануалы, но вы же взрослый человек и понимаете что мануал может дать ответ на этот вопрос а может и нет.... и  для того чтобы полностью охватить всю картину нужно возможно несколько десятков мануалов плюс практика.
Оверквотинг
калибровать не по советам из ютьюба, а по описанию из техдокументации. выполнять все по пунктам и будет счастье. на видео я видел нервное кручение ручек настройки, которое и не дает возможности отстроить прибор. надо курить прибор.
        мне например лениво пересказывать, что там написано. хотя не так уж и много - всего три страницы. 8 глава (заземление можно не подключать) одна страница. и 9 глава - две страницы. делать по пунктам.
      по поводу -трещины на трубке не может быть?... и далее по тексту. на заборе много чего написано, но заглядывая за забор не видишь того о чем пишут. так же и в нете и тытрубе - пишут и показывают все кому не лень. как правило не зная и не понимая о чем пишут и что показывают. если нарушен вакуум колбы (электровакуумного прибора) то прибор не работает. у трубки или лампы сгорит в кислороде воздуха накал - катод не будет нагреваться электроны на анод не полетят - светиться люминофор не будет. но на трубе без вакуума люминофор осыпется. он дважды не будет светиться (равномерная засветка - свечение). во-первых светиться нечему (осыпался люминофор), во-вторых нечем вызвать свечение (электронов нет) так что предложенные ресурсы ни смотреть ни читать не буду. ради поржать - найду повеселее странички. и вам не советую оттуда брать все на сто процентную веру.
осциллограф с1-94 инструкция по эксплуатации - вот по такому запросу у меня второй строкой вывалился радионик.ру. и там после общего описания в самом низу литература. 1. схема (она не нужна) 2. инструкция по эксплуатации. ее качаем. после ее курим. крутим осцилоскоп. опять курим. опять крутим. после вспоминаем совет - делать все по пунктам. строку прочитал - сделал. следующую строку прочитал - сделал. и о счастье - все получилось.
Про трещину в трубке и отскакивающие электроны - это надо в "юмор". И, главное, никто там не возразил.
Да и вообще, радиоскот - та ещё помойка.
25.09.2021 в 22:00, spasatell сказал:
Если Вас не затруднит,пожалуйста, гляньте мое видео как раз с 01:40 - там я поустанавливал все в те позиции как и на видео из Ютуба выше с 17:45. По идее он должен был показать мне такой-же меандр как и у этого парня на видео. Но у меня показывает совсем другое... и не подстраивается уровнем - т.е крутилка Уровень у меня не реагирует вообще(а на видео с Ютуба крутилка Уровень работает, там видно как он ей подстраивает). Меня вот это в первую очередь и насторожило. То что у меня нет достаточных знаний матчасти это конечно факт неоспоримый, но у Вас как я понимаю знаний в этой области  достаточно и поэтому мне очень нужно знать Ваше мнение по поводу ситуации с абсолютно другой картиной меандра по сравнению с тем что на видео из Ютуба когда я выставил у себя галетник  на позицию калибровки. Т.е парень в видео с Ютуба там объясняет что если выставить все как у него, то картина должна быть в точности такой на любом правильно работающем C1-94. Это значит что прибор правильно откалиброван и будет показывать верные значения. К тому-же точно-такой-же меандр я видел и в других видео, когда там переключали на калибровку. Но у меня такого меандра на этих градациях галетников и таких-же нажатых кнопках мой прибор и близко не показывает. Плюс ко всему еще и уровень(как я понимаю это та-же синхронизация) совершенно не реагирует на кручение.Я не могу остановить меандр никак. Крутилка мертвая.
пропущена одна операция - на видео (твоем) это хорошо видно и на ютюбе слегка  упоминается об этом. сам он ее выполнил, еще на этапе подготовки к сьемке. что делать ? читай инструкцию по эксплуатации по пунктам.  я уже писал об этом. твой прибор ведет себя так, как ты от него требуешь.
что надо сделать конкретно - не скажу пока не прочитаешь инструкцию
3 часа назад, spasatell сказал:
Ну вот, теперь можно со спокойной совестью читать инструкцию:rolleyes:. Мне важно было хоть сколько-нибудь конкретики, спасибо что помогаете.
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
