Номиналы обвески OB2263
Гость Seryoga
Просьба к знатокам указать номиналы резисторов и конденсаторов на схеме  преобразователя, а также подсказать название программы для расчёта трансформатора.
http://lib.chipdip.ru/115/DOC001115587.pdf
Насчёт программы по рассчёту трансформатора - это в раздел "импульсные блоки питания..." Точнее - в "Программы Расчета Трансформаторов И Дросселей". От Старичка.
А по номиналам - так китайцы уже давно всё расставили по местам.
Думаю, оно самое...  Схема взята ТУТ. (Гугл-переводчик коряво, но переводит... )
Изменено пользователем Крашер
  • 1 год спустя...
Простите , кто подскажет. Неработает телек, с блока питания нет выхода. Плата ER933 с  смд шим 65835.
по даташиту питание 30В DC, начал схему срисовывать так как только изучаю, столкнулся с тем что питание идет с переменки!!! что это??? на ключе 300 вольт на затворе. куда копать, схема то заводская.
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Изменено пользователем palsanych1
скрыл фото
28 минут назад, palsanych1 сказал:
Не идёт там питание с переменки, да и 30 Вольт много для питания ШИМ-ки, должно быть около 15 Вольт. Возле ШИМ-ки должен быть стабилитрон, питание на микру идёт через диодик (или через резистор с "+" большого конденсатора), смотрите по дорожкам внимательней. Ремонтировал недавно похожий БП, ШИМ-ка, транзистор и оптопара под замену, в Вашем случае по-ходу стабилитрон тоже под замену. Купленные в Чип и Дип-е радиодетали испускали волшебный дым.
Изменено пользователем DedLogoped
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Ребят простите неуча. Всё там есть. Курю дальше. Шим 63835 я в инете нашол только что это OB2263
  • 5 недель спустя...
Цитата
Блок питания не включается, сетевой предохранитель цел.
Следует проверить на предмет обрыва: сетевой фильтр, выпрямитель, ШИМ — модулятор.
Начните с проверки, есть ли на сетевом конденсаторе С постоянное напряжение около 300В ( если нет, следует искать разрыв в сетевом фильтре, а также проверьте резистор R.
В случае наличия +300В на конденсаторе С, проверьте доходит ли оно до ключевого транзистора. Также следует проверить первичную обмотку сетевого импульсного трансформатора ТР на предмет обрыва.
Если все элементы исправны, а блок питания не включается необходимо проверить поступление импульсов на базу (затвор) транзистора.
Также проверьте цепочку R запуска, обычно это резисторы с большим сопротивлением.
В 03.04.2018 в 08:19, palsanych1 сказал:
Вот что нашол.
Скрытый текст
Скрытый текст
на шим есть U через R запуска(3 резюка по 270 Ом) как на схеме. На ключе тоже есть U. Как проверить поступление импульсов на базу (затвор) транзистора не имея осциллографа?
Скрытый текст
с одной из вторичных обмоток трансформатора, после старта блока питания снимается напряжение питания ШИМ-контроллера. Как правило, параллельно со схемой питания ШИМ подключены резисторы подающие напряжение для начального старта блока питания (R Start), вторым концом резисторы подключены к плюсу диодного моста.
Вот еще
забыл уточнить L2263 это тоже самое что ob2263?
вот срисовал схему
Скрытый текст
питание на шим мерил 45 вольт
эмулятор показывает 62 вольт.
Скрытый текст
думаю почему так много если нужно 15 вольт
все элементы проверил кроме керамики кондеров и сам шим
думаю менять его или нет ведь сгорит снова при 45 вольт
косяк в схеме
решился на эксперимент впаять стабилитрон 18в на пустое место возле шим.
Скрытый текст
Напряжение 0 )
выпаиваю стабилитрон, звоню шим пробит. Перепаял, не запускается 11,1 В. 1,2В с оптопары. Все еще раз прозвонил в цепи запуска, все норм. Меняю оптопару с 817 на что было 814. С оптопары 1,3-1,4В , на ШИМ 12В почти ) все работает, 12 вольт на выходе есть. Но возможно еще что-то где-то шим потянуло так как конденсатор 1000мкФ на выходе был вздутым и подозрительный ключ один....
))) это что
я тут четыре года назад на форуме автомобильном каком то спросил чем шить мозги симос 9.5
никто не ответил.
спустя 4 года чищу закладки в хроме и натыкаюсь на эту тему на форуме, захожу ради интереса а там ни одного сообщения, ну так как я уже прошился удачно то сам себе туда и ответил))) Galetto.
Сторожилы были в шоке)))
3 часа назад, palsanych1 сказал:
У меня покупные OB2263 и SG6848 не хотели запускаться с резистором на 100к, который с третьей ноги ШИМ-а на массу (собственно изначально в БП его и не было). Попробуйте.
отключил матрицу и подсветку. судя по индикатору уходит в standby через 5 минут после включения если не нажимать клавиши переключения каналов. Кликал 10 минут а после 5 минут простоя снова в standby. повторно включается сразу . все электролиты выпаивал и есрметром проверил. напряжение относительно стабильно. на хх 12 вольт на выходе, 307В на входном кондере. При подключении подсветки и майн 11.9В и 300В соответственно. Ослика пока нет. Как быть?
  • 1 год спустя...
А вот и не понёс, не прошло и три года как нашол на полке на балконе запылившийся телек, хмм... А что с ним было не помню... Вот перечитал и думаю дайка проверю его, работает если отключить, регулировку adj  с майн на плату питания подсветки дисплея, экран не в полную мощность подсвечивается, но работает, правда если уменьшить в настройках уровень подсветки до 18 из 30, то можно провод adj подключать, всё работает, но стоит добавить яркость подсветки, когда напряжение на управляющем проводе adj поднимается до 1.8 вольт то телевизор уходит в стендбай , причём просадки ни по 12в ни по 5в, не увидел (мультиком, но осликом надо попробовать, прикупил) Подавал питание 12в со стороннего ИП, работает скатина, и с полной подсветкой даже, но греется сильно 1117 2v5, стабилизатор питания основной микросхемы, надо там осликом пощупать и конденсаторы посмотреть , там их смдшных пригоршня, мож пробило кого. Так вот, видимо всё-таки блок питания уходит в защиту, может изза оптопары, резистор токовый проверить будем... До встречи через год)
  • 2 месяца спустя...
Пришел ко мне блок питания от китайца  24V 2А на OB2263. 2 Ампера он не вытягивает продолжительно, жутко греется и уходит в тепловую защиту, а 1,7А вполне нормально. Подкинул я к нему паяльник TS100- все нормально, за короткое время успевает нагреть паяльник и потом поддерживает заданную температуру. Решил я перенести этот блок в более компактный корпус, добавив недостащие компоненты- входной фильтр, терморезистор на входе, варистор, предохранитель и увеличеную емкость с 22мкф  до 47мкф. Протравил нову плату, установил элементы, только с шимкой вышла засада, когда выпаивал одна нога у нее отвалилась, решил выпаять такую-же с другого блока - все повторилось. Заказал шим с Али, первый заказ потерялся, второй наконец-то пришел. Впаял шим - заработало, на выходе 24в. Но вот как прежде с паяльником блок не стартует, я уже пробывал менять номинал токового резистора- не помогает, и максимальный ток 1,6А. В пике TS100 потребляет 2.7А , подумал что слабоват трансформатор и его перемотал проводом немного потолще- благо место там оставалось. Но все равно ничего не изменилось. С паяльником блок не стартует. Схема немного отличается от той что во 2 посте - отличия в обвязке шим ( нет R10, C9, D10, R11 10K, R12 43R, R13 107K) ведь раньше все это работало, элементы все те-же. кто может подсказать куда копать? Стоит ли добавить недостащие элементы и поменять номиналы? Может какие помехи мешают работать шим. Осцилограф есть,  но что-то страшно им лезть в горячую часть блока питания- боюсь его спалить.
Столько труда, деталей и сил потрачено, наверное проще было сделать нормальный блок питания.
Например на мс 3843, тем более уже даже трансформатор смогли перемотать.
