Регулируемый Блок Питания
RETICK
Всем привет! Стоит задача собрать регулируемый БП на базе трансформатора ТПП 268-220-50К.
Нужно сделать так, что бы использовать трансформатор по максимуму, то есть можно было бы снимать с него наибольшую мощность.
Для этого предполагаю запараллелить некоторые обмотки, но вот какие? Питание основное нужно получить в районе 12В, с максимальной мощностью и током.
Так же хотелось бы получить более широкий диапазон регулировок по вольтам. Помогите найти золотую середину)
Или же будет лучше всё таки последовательно соединить все обмотки и регулировать напряжение примерно от 6 до 38 вольт?
Вот данные трансформатора:
Соединить параллельно   не получится, лучше использовать выпрямитель по следующей схеме.
Обмотки соединить последовательно , по три в каждом плече. Начало с концом разумеется, точка  - начало обмотки.
В этом варианте более полное использование мощности трансформатора, но напряжения высоковаты.
4.98+2.57+10=17.55
4.94+2.55+9.85=17.34
Либо по две.
4,98+9,85=14,83
4,94+10=14,94
Вообще значения напряжений странные, в ТПП таких точных значений не бывает. :unsure:
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
25 минут назад, RETICK сказал:
А если сделать так:
И сделать регулятор от 1(или от скольки возможно) и до верхнего значения?
Это лучший вариант.
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
Это лучший вариант.
Ну это вам решать какой лучше. И вот вам вариант для раздумий.
http://cxem.net/pitanie/5-325.php
Есть такой же вариант на LM 2596
Если использовать две обмотки по 17В. можно сделать двухканальный БП. Иногда нужно два не связанных источника. Можно будет соединять  и в биполярное.
В общем думаю соединить по три последовательно что бы получить две обмотки по 17 вольт, и эти обмотки соединить параллельно. Подскажите по номерам выводов на картинке из много первого поста, какие номера соединить что бы было правильно, и помоветуйте подалуйста регулятор напряжения который мне подойдет. И скольлько примерно ампер можно будет снимать при напряжении 12-14 вольт?
Отчего же соединить параллельно не получится? Очень даже получится. Близкие по напряжению обмотки с разницей в десяток милливольт легко параллелятся.
Лучшее, конечно, впереди!
то есть, собственный мозг у тебя к самостоятельным действиям не приучен?
обязательно надо разжевать и в рот положить?
В 12 Октябрь 2016 г. в 16:17, bigmanlav сказал:
Нет. Здесь каждая половина работает только полпериода. Максимальное получится при использовании моста.
7 часов назад, Starichok сказал:
Старый стал, ленивый ;)
А если серьезно, то там ведь направления обмоток можно перепутать. Блин, я на несколько лет отвлекся от электроники и забыл все напроч!
А когда-то в 2008 далеком, модератором тут был...
Расскажите подробно как реализовать?
Расположение обмоток никак не прикинуть? Судя по тому, что сила тока одна и та же, вся вторичка намотана одной толщиной. Подозреваю, что и намотана сразу двойным проводом. Если соеденить 12 с 13 то на 11-14 получим 9.92 вольта, или меньше?
Далее, уровень пульсации критичен?
Изменено пользователем klarist
Зачем прикидывать, всё есть на схеме, точками обозначено.
В общем вот как я предполагаю:
11начало 12+15, 16+19, 20 конец
13 начало 14+17, 18+21, 22 конец
Потом соединяем в параллель: 11+13 начало, 20+22 конец
Правильно?
Если есть вариант соедитнения удачнее этого, распишите пожалуйста)
И какую схему регулятора напряжения выбрать?
Перед тем как параллелить, всё же измерьте разницу напряжений в полученных цепочках.
Измерьте амперметром ток через это соединение. Может, и не много.
0.09 же. А если теперь 11 с 13 соеденить, ток через 20 с 22 большой? Если небольшой, можно использовать один диодный мост, иначе сделать два диодных моста.
Ток получится 1,62 + 1,62 = 3,24А. Скорее всего, транзисторы стабилизатора все равно будешь соединять параллельно через токовыравнивающие резисторы. Немного усложни мост, добавь конденсатор, запитай каждый транзистор со своего канала и все. Абсолютно никаких потерь от параллельного соединения не будет даже при большом разбалансе. Так что соединяй как хочешь.
У меня пока нет времени схему рисовать, разве что вечером. Но тут головастые люди есть. Григорий Т., к примеру сразу поймет о чем я. Диодный мост будет состоять из 6 диодов. Два снизу, четыре сверху. Оксидных конденсаторов тоже два, но у каждого емкость в два раза меньше нужной.
Изменено пользователем avv_rem
Блин только сейчас заметил что мой мультиметр не меряет амперы) (дт830)
Короч обмотки по 19 вольт получились при таком соединении:
11начало, 12+17, 18+19, 20конец (17,4В)
13 начало, 14+15, 16+21, 22 конец (17,49В)
5 часов назад, avv_rem сказал:
Спасибо. Нарисуйте пожалуйста схему, очень надо. Ибо обычная с кренкой тут не подойдет.
Нарисовал несколько вариантов. Ничего революционного.
Регулировка выходного напряжения от 6 до 18 вольт примерно.
Максимальный ток нагрузки около 3А.
Ток короткого замыкания 2А, - защита с обратным наклоном.
Максимальная мощность на каждом из регулирующих транзисторов около 20Вт.
Минимальное падение напряжения между входом и выходом около 3в.
Максимальный размах пульсаций выходного напряжения около 0,7мВ.
К автоколебаниям не склонен.
От пары диодов в выпрямителе так и не сообразил как избавиться. Ну и наплевать. Все равно сейчас мосты ставят.
BP00-50.pdf
BP00-50_красиво.zip
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
