Фрезерный станок с ЧПУ (CNC 2418)
jclevel
Фрезерный станок с ЧПУ (CNC) для сверления плат.
Позволяет обрабатывать пластик, фанеру, MDF, дерево и выполнять гравировку текстолита.
Для метала слабоват!
Станок в хорошем состоянии, собран и проверен!
Есть только один нюанс видно на последнем фото, на функциональность не влияет.
Характеристики:
Рабочее поле - 240х180х45
Размер станины - 260х180 (алюминий)
Общий размер - 330х340х240
Ходовой винт - шпилька из нержавейки М8
Ходовая гайка – материал: медь
Направляющие – Труба из нержавейки (диаметр) X,Y - 10мм, Z -8мм
Шаговые моторы: 3шт Двухфазные шаговые двигателя 1,3А 0,25Nm
Шпиндель: Диаметр 45мм, модель 775, 24V : 7000 r/min
Максимальный диаметр хвостовика фрезы - 3,175мм
Контролер: GRBL 0.9j
Питание: 24V 5.6A
Подключается к компьютеру по USB.
Рабочая поверхность стола выполнена из алюминия
Программное обеспечение станка имеет простой, интуитивно понятный интерфейс и чрезвычайно легко в освоении.
Поддерживает: Windows ХР, с Win7, из Win8, win10, ОС Linux.
В комплекте идет CD диск с подробным руководством и программным обеспечением. Язык - Eng.
Так-же для управления могут использоваться программы:
GrblController, UniversalGcodeSender, grblControl.
Для работы необходим только компьютер!
По ссылке видео работы станка:
P/S: Внимание халявщики! Для всех желающих купить бентли по цене шестерки большая просьба не теряйте мое время на пустую болтовню.
Телефон: 0982559650
Территориально станочек находится в Украине, г. Кривой Рог.
Самый главный параметр опять не указан - точность!!
Скрытый текст
  • 3 месяца спустя...
Станка не вижу , вижу настольную поделку , годную только для развлечения и ,возможно, начального освоения принципов ЧПУ. Ничего путевого , да еще в больших количествах, на нем делать не получится.
Моторы слабые , рама слабая, шпиндель ни о чем, провода висят , плата управления ничем не защищена и сидит на раме- будет страдать от вибраций. Называть это станком ? Ну как говорится "Для кого и кобыла - невеста "(с).
Но если уж брать , то брать подороже, но стоящую вещь.
  • Похожий контент
