Senja_SS
Зарядное устройство шуруповертa 14.4В.
Добрый День! Помогите определится с простой схемой  зарядки для  шуруповертa 14.4В. Родной сгорел БП (трансформатор), да и схема его, диодный мост и индикатор заряда. Вот нашёл такую схему, (искал просто с доступными деталями) стоит ли ее собирать и можно ли как-то добавить индикатор заряда ( или оставить родной). Источник питания думаю использовать БП от ноутбука 19V.
2 часа назад, Senja_SS сказал:
На шуроповёрте ёмкость то около 2 амер-часов? По науке ток в 10% ёмкости никак не превысит 1 ампера. Можно вообще обойтись КРЕН'кой и автомобильной лампой на 21 ватт.
Я так подозреваю, что ток зарядки аккумуляторов не 10% а гораздо больше, ведь заряжаются они за пару часов.
А для чего в этой схеме КРЕН? Лампа и так будет ограничивать ток.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Если человек готов следить за уровнем напряжения на АКБ самостоятельно, то можно.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Можно паралельно выходу, посмтавить 12V стабилитрон со светодиодом и резистором, для индикации конца зарядки. Если в место лампы поставить мощный резистор и паралельно ему светодиод- это тоже может служить индикатором.
Edited by Феникс
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Вот, нарисовал схему, будет ли она работать, индикатор заряда (светодиот) взят с родной зарядки.
Будет. Светодиод, насколько я понял, просто сигнализатор правильного подключения АКБ. (Сначала подключить АКБ, затем питание.) Только тогда последовательно с шунтом в 4.7 Ом диод надо поставить. Или светодиод развернуть, тогда он будет гореть, если ток зарядки будет больше 500 мА.
Edited by klarist
Светодиод будет показывать величину тока протекающего через резистор 4,7Ом. Недостаток в том, что пояркости , на глаз трудно определить степень заряженности аккумулятора. Да и заряжаться он будет достаточно долго. Лучший вариант это стабилизатор тока. Хотел схемку нарисовать- не загружается рисунок, уже каторый раз.
Edited by Феникс
По окончании зарядки светодиод потухнет, если его всё же развернуть.
Edited by klarist
Все, исправил, ето я просто нарисовал не так. Так что посоветуете, соберать по такой схеме?, или по другой, но телько не совсем сложной
Собирайте, только учтите, что на транзисторе КТ818 будет рассеиваться от 5 до 10 Вт, так что радиатор (квадратов в 20.. 50) обязателен. Резистор 4.7 Ом должен быть 5 ватный. Вполне возможно, что постоянного резистора в 1кОм будет многовато (зависит от коэффициента усиления конкретного экземпляра КТ818 и ёмкости/желаемого тока зарядки АКБ).
Edited by klarist
Раз 2 Вт, значит ток не более 650 милиампер. Если Вас такой ток устраивает, то резистор можно оставить старый.
Собрал, получилось 14.26 В в холостом режиме, с батареей пока не пробовал, нет с собой, так и должно быть?
Edited by Senja_SS
Попробовал заредить батарею 14.4 В , 2.6 Ач,Батарею разредил пока шурик крутить перестал, но ток заряда покажывает 50-70 милиА (если регулировать подстроичником) почему так мало? или так должно быть?
Была точно такая же проблема, только шуруповерт на 12В. Схема индикации заряда, это как раз рис.1. Я его оставил, а блок питания был просто трансформатор с диодным мостом. Сгорела первичка транса. Собрал на LM317, но есть одно но, необходимо подбирать напряжение что бы батарея зарядилась полностью. У меня получилось 16,8В после LM317. Тогда батарея заряжается до 14В и светодиод гаснет. С родной заряжался 3 часа, а с этой 1,5 часа. Причем батарея чуть теплая. Аккумулятор 12В-1300. Расчет LM317 есть на этом сайте.
Конечное напряжение заряда примерно 1,48 - 1,5 Вольта на элемент. В 14 Вольтовой батарее 12 элементов, следовательно выходное напряжение ЗУ должно быть порядка 17,8 - 18 Вольт.
14,26 слишком мало для заряда, получается даже меньше номинального.
LM317 будет прекрасным решением вашей проблемы. Ниже схема взятая из интернета, работает прекрасно. Подбором R1 устанавливают необходимый ток заряда, R2 и R3 напряжение в конце заряда(есть на сайте калькулятор для расчета LM317), подбором R4 добиваются зажигания светодиода в конце заряда. Собирал много раз работает.
Edited by nikolsum
3 часа назад, Senja_SS сказал:
"разредил" - это сделал РЕЖЕ или как?
а на "заредить" у меня даже мыслей нет, что бы это могло означать...
А если заказать преобразователь с Китая, можно ли его использовать как  зарядку?
Вот именно такого типа, с регулировкой и напряжения и тока - можно.
В ‎24‎.‎10‎.‎2016 в 14:08, Senja_SS сказал:
1. Пару диодов можно последовательно со стабилитроном впаять, или вообще заменить его на 18 вольтовый.
2. Ток зарядки ограничен подстроечным резистором и резистором в 4.7 Ома. Максимальный ток через последний получается (Uи-Uб)/4.7.
Включите амперметр вместо АКБ и выставите подстроечным резистором максимальный ток зарядки (без фанатизма, не более 500 мА). Если регулировки подстроечника хватать не будет, уменьшите номинал постоянного резистора, включённого последовательно подстроечному. Думаю нужно ориентироваться на 470 Ом, через него должен протекать ток = (желаемый ток коллектора выходного транзистора / коэффициент его усиления).
Edited by klarist
А R1 как ни будь влияет на расчёт по калькулятору для LM317 или не надо учитывать?
Почему в БП зарядки нет конденсаторов (недорогих шуруповертов) ? Из цели экономии или другая причина?
Отдали литьевую батарею от шуроповерта 18В ( 3.7Vx5 штук) , 1300 mАч, я ее разобрал,  у нее все батареи соединены последовательно, и нет отводов на балансир, только термодатчик. Я как понимаю у нее защита  встроена  в саму батарейку? Я хочу убрать одну, и поставить на шуроповерт 14.4В  (3.7В x 4), каким напряжением и током мне ее заряжать? И как я понимаю балансир мне уже не нужен? На Али купил такую штуку для зарядки...
Edited by Senja_SS
Напишите,какую информацию по теме вы нашли в поиске и что думаете по этому поводу.Нарисуйте вашу схему подключения и установочные параметры,а тут поправят...:)
В 28.10.2016 в 14:26, Senja_SS сказал:
.причина двояка--не нужно для зарядки фильтровать пульсации и,,ессено,зачем ставить конденсаторы..:)
  • Мотор-редуктор для Arduino
