Усилитель Microlab Solo 2 - редкие помехи, не могу найти причину.
thed
Одни из первых завезенных колонок. Много лет работали без проблем и никаких посторонних шумов не издавали.
Год-два назад возникла проблема. Некогда все было но, сейчас решил заморочиться.
Суть такая - вдруг начинает тихо гудеть фон сети. Иногда паралельно ему возникает некий шелест, как будто шелушение. Само появляется-само пропадает.
Иногда тише, иногда громче. Никакой закономерности.
Иногда это возникает если щелкнуть выключателем света, иногда холодильник стартует. А бывает вообще без активности паралельных эл-приборов.
Появится, погудит-пошелестит и само пропадает. В редких случаях значительно ослабевает интенсивность (не до нуля) если дотронуться до радиатора.
Провода отсоединял, все приборы, включая компьютер, отключал.
Один из вариантов записал, шелест тут правда очень тихо слышно. Его можно весь день прождать, возникает/пропадает спонтанно.
Что было сделано - сделал колонку пассивной, вынес усилитель, из дсп кондово соорудил корпус для него, трансформатор с платой разделил перегородкой из дсп и, на всякий случай, перегородку накрыл толстой фольгой.
Грешил на конденсаторы. На плате поменял С15 С16 С17 С18 на аналогичные новые, как рекомендуют.
Ничего не изменилось.
Могу конечно просто усилитель подключить другой и закрыть тему но, честно говоря, хочется решить этот вопрос.
Так как в схемотехнике и электронике фактически полный ноль, куда копать дальше, не представляю.
Есть правда интуитивное подозрение что "где-то что-то" с землей происходит, но темный лес для меня.
Подскажет кто? Версии может, куда ткнуть.
nosiess.mp3
Осциллограф, измеритель емкости и ESR конденсаторов есть? Тогда дерзайте. Нет - пардоньте. Кашпировский форум игнорирует.
Falconist,
Сарказм понимаю, юмор оценил. К сожалению за две недели поисков никто не взялся исправить.
Для кого-то это слишком мелко. Для кого-то времени нет. Некоторым в принципе неинтересно. А времени свободного не так что бы много свободного, поэтому пришлось самому лезть. Приборов конечно же нет, не мой профиль.
vas320,
К сожалению или к счастью с выключателем все хорошо. Замыкал, слушал.  Никаких изменений, даже если просто перемычку елозить - 0 разницы.
А, извинюсь за наивный вопрос, может что-то с трансформатором случиться/случилось?  В принципе.
Возьми масло(минеральное,швейное и тд) в шприц и обильно закапай во все регуляторы(громкости, тембра)
Если есть подстроичники(но вроде на схеме нет) то их тоже
И также на входные разьёмы закапай
И ещё проверь тестером(а лучше для проверки поменяй) провод соединяющий источник звука и активные колонки
vas320,
Тембр резисторы даже не шуршат. Их за все годы несколько раз трогали.
А провода тут ни при чем потому как шорох возникает спонтанно. Что при присутствии, что при отсутствии оных. Подстрочников вроде нет, если я правильно понял, что это.
1 час назад, vas320 сказал:
Грамотное решение. Ещё можно бензином Б70. Он имеет некоторое количество масла в своём составе.Не раз пробовал. Результат удовлетворительный.
Так же желательно проверить ёмкость С10 - 1мкф на 5ножке ( сигнал "Stand By" ) Может ёмкость подсохла. Такой номинал часто усыхает!
4 часа назад, thed сказал:
Вряд ли. Пропайка с флюсом, отмывка платы ацетон/спирт, за неимением приборов замена электолитов в БП, смазка, а лучше разборка и полная профилактика регуляторов Это для начала.
@thed , это не юмор, а минимально необходимый набор инструментария для подобного ремонта. На полном серьезе. Написал бы "Привозите - сделаю", но "За морем телушка - полушка, да рубль перевоз".
В такие бумбоксы ставились чуть ли не бросовые конденсаторы, которые за время эксплуатации могли уже потерять емкость (чтобы люди побыстрее выбрасывали и покупали новое). Но вот менять чохом их все подряд в надежде, что случайно получится попасть на дефектный - неправильно. А такая замена кроме выбрасывания лишних денег может привести еще и к неверной полярности запайки. Потому и был вопрос об измерителе емкости/ESR.
Не исключено, что настоящая причина в другом. Гадать дистанционно - пустая затея. Надо щупать собственными руками.
Посмотри напряжение на 5 ноге ТДА, в отсутствии сигнала на входе, там должен быть ноль, и оконечник должен быть выключен. Если нет, то проверяй U3A U3B.
Режим Stand-by я отключил по рекомендациям с http://www.ixbt.com/multimedia/microlab-solo2.shtml
Шум появлялся/пропадал как до, так и после этой операции. Без изменений.
Думал еще про помехи в сети, подключал через киловатный стабилизатор, через ups, напрямую. Никакой разницы.
Я без обид по поводу юмора, это логично же. Просто возможности не имею и согласен, что ковырятся надо не мне а тому кто понимает что-куда-зачем.
Все сводится к тому что придется продолжить поиски человека с пониманием. Немного осложняется то, что сия проблема проявляется спонтанно и непредсказуемо.
Может несколько часов в тишине все проработать а потом на 5 минут зашипеть и пропасть. И наоборот.
Хотя мысль поменять напрочь все конденсаторы и диоды была, да)
Гадать - бесполезно! Без измерений ничего путного подсказать не возможно. Всё уже было сказано выше.
1 час назад, thed сказал:
 .....поиски человека с пониманием.
- это самое лучшее, что вам пришло в голову. Если не понимаете, лучше пригласить человека, который хоть, что-то может сделать.
Не слушайте никого... если мало знаний в электронике, меняйте все электролиты по порядку. Только так отремонтируете. Правда это может вылиться в приличную копеечку
Только что, фтвкун сказал:
А если много, можно не по порядку?
А по другому никак?
28 минут назад, минздрав сказал:
А по другому никак?
Минздрав...вы умеете определять на глаз неисправные электролиты? тем более что не выпаивая их не проверить.... Пусть человек просто освежит плату на предмет высохших кондеров и будет Щасте
Изменено пользователем фтвкун
55 минут назад, фтвкун сказал:
- это называется НАУЧНЫЙ МЕТОД ТЫКА!!!
А по другому никак?
- а как еще? - если в голове ничего нет, то из жопы уже ни чего не вытянешь...
1 час назад, фтвкун сказал:
...меняйте все электролиты по порядку.
В подобных случаях моя покойная тетушка Катя говаривала (цитирую): "Дурной поп - дурная его и молитва" (конец цитаты)...
Если с приборами, позволяющими замерять параметры конденсаторов БЕЗ их выпаивания, совсем уж туго, то по-умному делается по другому: при включенном аппарате параллельно конденсатору, стоящему на плате, со стороны дорожек временно подтыкается заведомо исправный того же номинала. Если работа аппарата улучшается радикально (!!!), то проверяемый конденсатор с большой вероятностью потерял емкость и подлежит замене. Если слабо или вообще не улучшается - значит, проверяемый конденсатор нормальный и трогать его не нужно.
45 минут назад, Falconist сказал:
Вы забыли про утечку...
А причиной "шуршания" порой бывает именно она...утечка конденсатора
моя бабуля, покойная, Надежда Федоровна говаривала,  цитата: От большого ума все беды наши.
Перефразирую....будьте по-проще
Пару минут "шебаршання" выложили-б... и, возможно, многие "мнения" просто не печатались-бы тут...
Особенно, если оно накладывается на сигнал.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
