Почему уменьшился радиус действия беспроводной мыши A4Tech?
goodbye
Очень давно пользуюсь беспроводным набором A4-Tech клавиатура (RFKBS-26A) + мышь (RFSWOP-80).
но со временем перестала стабильно работать мышь.
сначала просто глючила, иногда, как-будто сигнал пропадает, постучишь.. появляется. Но теперь перестала работать на расстоянии ~50 см.. Работает только в непосредственной близости от приемника (RX-9USB A).
Подскажите советом, как наладить стабильную работу устройства ?!
Может быть было у кого тоже самое..
Фото платы приемника:
Фото плат мыши:
Изменено пользователем goodbye
Или расписывайте все заново, или получайте наказание за дублирование тем.
В такой ситуации надо писать либо жалобу, либо кому-то из модераторов с просьбой перенести тему в другой раздел.
наказание понести готов. но где старая тема , уважаемый ? удалить тему (или скрыть её) легче чем сразу перенести ?
переписал, всё заново, жду помощи :)
"Срок действия" вышел... Как у "Мегафона" - срок жизни платежа.
Пользуешься или нет - один чёрт, спустя какое-то время нужен новый девайс.
Сам таких "мышек" уже с пяток ... от разных производителей растёр в пыль. Вернулся к банальным "проводным".
Изменено пользователем Крашер
кстати внесу свою лепту...
такая у меня тоже.. были проблемы со скоростью реакции на движения мышки.. глючил иногда..
комп у меня стоит в коридоре.. а все остальное через дырку в комнате протянуто..
переключил мышку поближе к мышке, с коридора напрямую к компу на усб хаб в помещение...
стало намного лучше...
хотя тоже глючило.. особенно когда между хабом и мышкой стоит монитор со своими помехами..
и только что при подключении к хабу дополнительного питания..мышь заработала как проводная...
так что делайте выводы..:acute:
Изменено пользователем Хасан
я знаю что ты знаешь что я знаю
Все электроны с антенны улетели, или почти все) я б промыл спиртом и паяльником по пайкам прошелся.
Пути Господни неисповедимы(с)
всё оказалось гораздо проще.
есть на плате мыши, переключатель каналов. А именно переключатель кварцев поднесущих частот.
и вот этот переключатель плохо переключает (замыкает) переключаемые контакты.
временно запаял, перемычки, в будущем заменю переключатель.
отметил на фотке, что за переключатель, для потомков:
Зачем пропаивать всю плату, когда причина уже найдена? Раз уж ненадёжные эти переключатели, то перемычки можно так и оставить.
А что, этим переключателем регулярно пользуются в процессе эксплуатации беспроводной мышки?
Чем он так ненадёжен, что стоя всю жизнь в одном единственном положении вдруг заглючил?
Сдаётся мне, тут не в переключателе дело. Совпадение.
Мышку вскрыли, какой-то контакт потревожили, он из "недоконтакт" вновь стал временно работать нормально...
А, пропайка переключателя "в кассу" пришлась. Значит, виноват переключатель... :D
Осталось только ещё конденсаторы того...
6 часов назад, Крашер сказал:
Интересное понятие об электронных компонентах. Что там счётчик моточасов вмонтирован или что?:D Кремний кончился, новый засыпать надо...:D
Изменено пользователем Chemotehnik
Наверное не "моточасов", а "работоспособности до истечения срока гарантии"...
Каждый год менял эти девайсы. И с ИК- управлением, и вай-фаевские, и блю-тусовые... Год проходит и анус.
С проводками - по пять лет работают безукоризненно. Уж не знаю в чём прикол.
Причём, хоть питание от аккумулятора, хоть от батарейки, хоть от коврика - год и в помойку.
Ну видимо так делают. Это как электролампочки - стали специально вольфрамовую нить по короче делать, чтобы сбыт хороший был.:)
ну теперь когда проблема решена, сразу куча философов нашлась, где же вы раньше были с советами пропаять всю плату))) такие советы, электронщики не дадут.
дело было в нём, в переключателе. я его вообще оочень редко трогал, когда переставала работать почему-то. я смотрел наличие сигнала с кварцев на усиливающем транзисторе частоты поднесущей и не наблюдал его. после шевелений слегка переключателя, сама плата при этом не шевелилась, сигнал появлялся. наличие сигнала смотрел осциллографом (у кого нет, советую обзавестись - незаменимая вещь)
после того, как я выпаял переключатель, ещё раз прозвонил его.. не всегда замыкаются контакты. прям совсем не всегда %)
  • 2 года спустя...
Прошу прощения конечно, но это х***. Никакой это не переключатель каналов а обычный тумблер на включение отключение. он есть у каждой безпроводной мыши что собственно логично. и хоть пропаивай его хоть нет. не помогает.. тема актуальна ..
Спасите! :)
В 24.10.2016 в 03:42, Chemotehnik сказал:
Там просто вольфрама нет. Как в современных реле и переключателях что на фото, золота и серебра. Это наглядно видно у скупщиков радиокомпонентов, реле и переключатели принимаются только старые. И современные провода без кислоты не паяются. Наверное меди нет.  :-)
1 час назад, Гость Максим сказал:
Спасите!
Убедитесь в норм.V батарейки под нагрузкой. Пропаяйте клеммы бат. отсека мыши, они обычно железные. Убедитесь в отсутствии микротрещин, мышь беспроводная - есть ещё USB адаптер, убедитесь что он в гнезде USB. Если это не помогло - либо кварц, либо микросхема. Конец уже вам подали.
Как раз в хороших мышах его нет, мышь просто засыпает и просыпается когда щёлкнешь кнопкой.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
