Простой ламповый усилитель из имеющихся ламп
Хочу собрать свой первый и простой ламповый усилитель, не посоветуете мне схему ?!
Вот перечень какие лампы у меня есть.
  • Г-411
  • Г-807
  • 5Ц3С
  • 5Ц8С
  • 5Е5С
  • 6Ф1П
  • 6Н3П-ЕВ
  • 6Н23П
  • 6С51Н
  • 6П44С
  • 6Н8С
  • 6Ф4П
  • К 12
  • ФЭУ-35
  • EF-85
  • EF-84
А трансформаторы какие есть? И усилитель мощности или предварительный? На 807-ой, 6П44С можно собрать УМ, только это специфичные усилители,я бы не назвал их простыми.
Привет! трансформатор не проблема есть любые от 1 кг до 100 кг транса, мне 807 не нравиться довольно высокое напряжение, лучше тогда 6н13с.
1 час назад, Осциллограф сказал:
Да такое же, как и у 6П3С, ту же 6П14П при 400В гоняют - и ничего... А с 6Н13С лучше не связываться, ей для драйвера не меньше тех же 400В нужно.
14 минуты назад, Alex-007 сказал:
Понял вас! Спасибо.
11 минуту назад, soundFMV сказал:
Характеристику трансформаторов нужно выложить по железу, числу витков и диаметру провода.
Я под схему буду трансформатор искать или делать...
6 часов назад, Alex-007 сказал:
С дроссельным предварительным каскадом хватит 200 - 250, т.е., того же напряжения, что и на аноде 6Н13.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
предлагать сразу "кучу" моточных изделий не совсем корректно - готовый дроссель найти много проще, чем готовый выходной трансформатор. Да и намотать его не сложнее, чем нитки на катушку. А это - бесценный практический опыт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Мне так кажется, что сложнее. Индуктивность должна быть весьма приличная, а паразитная ёмкость достаточно маленькая.
Кстати, подскажите литературу по расчёту таких дросселей, а то попадается много литературы по силовым дросселям, дросселям для фильтров, а вот для расчёта "звуковых" с ходу не нашел.
А нет расчёта "звуковых" дросселей. Всё едино. Требуются те же данные - индуктивность, ток подмагничивания и ограничение по омическому сопротивлению. Обычно берут не более 10-ти % от внутреннего сопротивления лампы драйвера в рабочей точке.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А как, всё-таки быть с минимизацией паразитной ёмкости дросселя? Бороться с этим, применяя секционирование и прочую ерунду, или эти проблемы не очень актуальны в звуковом диапазоне. Собственного опыта в этом вопросе пока очень мало.
P. S. Прочёл статью Карпова "Мощный драйвер", так он там пугает паразитными резонансами дросселя.
Автору темы - тут есть тема "Я его слепила из того, что было", подобные вопросы там и обсуждаются, просмотрите её
Все законы-имитация реальности
4 часа назад, Alex-007 сказал:
Вот "звуковой" дроссель для драйвера DRD усилителя, намотанный внавал. Никаких специальных типов намотки.
Вот его АЧХ при работе от 6Ж9П в псевдотриоде (Еа = 200 V, Ia = 10 mA, Ку = 43) на нагрузку 100 кОм + 100 пФ, разделительный конденсатор 0,68 мкФ
Выход 240 В р-р при входе 2 V rms (больше карта не позволяет). THD, при этом, 1,8 %
АЧХ для замера индуктивности в каскаде
38,4 Гц + 0,1 мкФ соответствуют индуктивности в 171 Гн. Зазор не подбирался. Просто 1 слой принтерной бумаги (0.1 мм) Сопротивление обмотки 620 Ом, внутреннее сопротивление лампы 4,3 кОм.
Можете и дальше читать и бояться. А можете сделать и насладится результатом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Насколько понимаю Алекс интересуется дросселем на предмет "раскачки" 6Н13С.  Очень гарная конструкция по количеству моточных вырисовывается. Силовик  + 2 звуковых + дроссель по питанию + 4 анодных дросселя итого 8 штук ! :) Может хотя бы разделительный трансформатор вместо дросселей? :yes:
Впрочем это опять оффпоп (для Тимвала, к другим не относится)  поскольку у т.с. насколько я вижу 6Н13(5)С в наличии не имеется.
2 часа назад, тимвал сказал:
На самом деле я рассматриваю сразу несколько вариантов. И каскад с дросселем пока на третьем месте. Для альтернативного варианта пока что исследую возможность использования распространённых типов ламп (а, именно, маломощных триодов) при анодных напряжениях 550...650 В. Загляните в тему "Двухтактный Усилитель На 6Н13С". Узнаете кое-что интересное.
3 часа назад, тимвал сказал:
Валерий Сергеевич! Похоже, Вы, кроме сварки, ничего не мотали. Сделать межкаскадный трансформатор с такой полосой, сложнее, чем выходной. И, неизмеримо сложнее, чем дроссель. Хотите обойтись без моточных? Вариант драйвера с питанием 400 - 500 Вольт уже озвучен.
12 часа назад, Осциллограф сказал:
в поиске простой схемы...
Да искать то особо ничего не надо. Василич публиковал схему на 6Н8С, 6П41С. Ставите на выход 6П44С и имеете желаемое.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Схему немного понял ! Спасибо! Не могли б вы мне посоветовать книгу про Ламповые Усилители. Чтоб я понял что такое каскад и т.д.
10 часов назад, Осциллограф сказал:
"Вершков" можно нахвататься здесь., ну а если нужны "корешки" тогда придётся уже прочесть вот это:)
15 часов назад, тимвал сказал:
...если нужны "корешки" тогда придётся уже прочесть вот это.
Морган Джонс книга, безусловно, интересная. Только читать ее лучше в оригинале (или уже с имея некоторые знания) - на мой взгляд, перевод испоганен автором: такое впечатление, что он раздавал главы для перевода своим студентам в качестве курсовых и не очень озаботился финальной редактурой.
"CR-цепочки" и "цепочки Зобеля" режут глаз и слух. Пару раз, чтобы понять о чем пишет автор, пришлось лезть в оригинал.
Изменено пользователем Paulschen
    • Стр. 45, товарищ делал - измерения.  Радио.djvu
    • Я тоже могу ошибаться, но мне приходилось общаться с разнвми  вибростендами.  Замечательная штука. Кроме проверки на прочность конструкции, позволяет выявить резонансы в довольно большом диапазоне часто, причем амплитуда приложенных колебаний довольно высокая во всём диапазоне, соответственно,  и "отклик" резонирующего узла заметен. В импульсе амплитуда гармоники (согласно разложению в ряд) обратно пропорциональна номеру, и, при довольно малом сигнале с головки частоты энной гармоники для получения резонанса может не хватить энергии, возбуждающей резонанс, при наличии множества сопротивляющихся факторов чисто механического вида: трения, вязкости, инерции и т.д.   Нет?
    • Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
    • @Lub это официальные дрова такие шляпные. Подумываю о pci-e и/или usb звуке.  Чего ? Я не в курсе всяких таких терминов) Колхозить что то на мамке точно и однозначно нет)  внешний цап ? Для таких целей нужна заводская плата, и куча норм деталей в придачу.   Что то это пахнет также, как и аудиофильские термины всякие там)
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
