Простой хороший усилитель из СССР
Перевод от Гоблина;
Blak566 думает, что в проводах бегает один большой электрон, размером с человека, который не знает в какую открытую дверь пройти, поэтому часто бьется лбом об стену.
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
Если хочется ретро-звука , то лучшие кандидаты Лик и клон усилителя из Аккорд 001 стерео (на германии). Это истинно усилители для души.
Есть хорошая проверенная схема древнего усилителя на кт 805, еще более современная версия нашла выпуск в радиоконструкторе УНЧ -20 Вт. очень неприхотливый усилитель и не требующий настройки, кроме тока покоя. Я лично такой собрал в 1992 году и он трудится до сих пор, сейчас на с-90.
2 часа назад, voronoy alex сказал:
Можно схему? И печатку по которой собирали если есть
Журнал Радио № 3 - 86 г. собирали около 50 штук, причем платы делали на одном из заводов. (1988-90гг.). Собирал активную колонку (3 полосы).
Причем два усилителя использовал.  Один для СЧ (10гд-36), второй для ВЧ (10ги-1), а для НЧ (30гд-2) я не помню какой усилитель стоял. Трансформатор ТС-180 (перемотанный).
УМ-25.pdf
Изменено пользователем nvju1967
3 часа назад, finn32 сказал:
Стоит Аккорд в сарае без крутилки...Пошел вынимать...
Ностальжи, блин. У одноклассника был такой. С "калонками" 10МАС-1. Пару раз ремонтировал его. Для того времени звучал.
Сделай на интегральном усилителе. Качество, будет выше, чем у советских усей.  ̶А̶у̶д̶и̶о̶ф̶и̶л̶ы̶̶  гусары- молчать!
12 минуты назад, Fantom_AS сказал:
Да нет не забанили. Ты сам-то из гугла часто что нибудь собираешь? Думаю нет, потому что там и нерабочего хлама полно. А тут я лично к людям обращаюсь, за проверенными конструкциями.
5 минут назад, nvju1967 сказал:
УМ-25.pdf
А печатку можно, по которой сами собирали?
LEAK 30 + делай  тебе точно по звуку понравится   там как раз однополярное питание и печать на него есть
Файл WinZip.zip
Изменено пользователем ДЖОНСОН74
Советую усилители Акулиничева из последних , коли пошла такая пьянка )    там и германиевые транзисторы есть в стабилизации тока покоя .
Здесь такие обсуждались .
Там фирменные печаточки маленькие, можно сразу  к боковым радиаторам прикручивать.
добавить
1 час назад, RETICK сказал:
Трындец. А это кто спрашивал?
2 часа назад, RETICK сказал:
По ссылке - туча тем и схемы конкретно по данному усилителю (УНЧ -20 Вт). Лень - двигатель прогресса?
Изменено пользователем Fantom_AS
Только что, Ulis сказал:
Короче, делай уже чего нибудь ))))
УНЧ-20 ватт - так себе, ИМХО
Да мне колонки веговские раскачать и хватит, 25ас109-2)
Еще немного ностальгии ...
Для звучания высокой верности желательно соблюдать пик-фактор,   по мощности это  10  -  тема как раз из советских времен .
То есть - с 20 ватт  снимать не более 2 .
Дома так и получается.;) Имеем усилители 50-100 и более ватт, а слушаем, в основном, до 1Вт...:D
И накручиваем ТП до 1Вт в А...:lol:
10 часов назад, Ulis сказал:
Входную часть на полевом КП103, еще пару мыслей... все пошел искать деталюхи...
Серьезно? :)
Я вот смотрю схемы в сети и фото экземпляров. Мой какой-то не такой. :unknw:
Нашел, мой-то не 001, а 201. :)
http://radiotehnika.audio/new/akkord201stereo.jpg
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
