Датчик движения
Гость Алексей
Прошу помощи. Имеется пассивный инфракрасный датчик движения. Планировал поставить в подъезд на лампочку через реле (бабушки свет экономят). Беда в том, что сухие контакты на датчике нормально замкнуты, а на самом датчике отсутствует задержка времени. Подскажите схемку или хотя бы идею как собрать все воедино в рабочую конструкцию. Сразу скажу: денег НЕТ купить готовое решение. Зато полно деталей из которых можно что-то спаять. Заранее благодарю откликнувшихся по существу!
По поводу задержки отключения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/72945-схема-таймера/&do=findComment&comment=734794
Вход "In" подключается к "L", а нормально замкнутые контакты датчика - к точке соединения R9 и R5.
