Драйвер для светодиодов из блока питания для галогенных ламп
Приветствую всех. Имею в арсенале несколько блоков питания от галогенных ламп. Так же имею желание заставить эти блоки питания работать при относительно небольших токах.
Ситуация такова, что на выходе данных блоков 12В~, выпрямить его собираюсь диодным мостом(на шоттки) и сглаживающим конденсатором. НО данные блоки не запускаются при таких небольших токах, при работе в паре с галогенками все работает. Но хочется в конечном итоге перевести все на светодиоды. У кого какие предложения? Идеи типа"зацепи резистор в нагрузку и норм"- не пойдут))P1080308.JPGP1080311.JPGP1080310.JPGP1080309.JPG
Начать лучше с выкладывания схемы электрической принципиальной устройства и вашей схемы подключения .
Может кто поможет  из знающих основы электроники , но не знающих конкретных устройств .
Я всё это тоже просматриваю ,есть в ютубе несколько предложений типа...тут организован вариант запуска,но нужна ваша именно прорисованная схема поконкретнее...
То что вы прислали мне,лучше в эту ветку,чем личное сообщение.люди добрые посоветуйте человеку-где свой взгляд остановить,не работает долго....
@Серж Вамп , попробуйте-ка обмотку ОС по напряжению на выходном трансформаторе намотать на 12 В, а вместо гасящего резистора поставить лампочку накаливания. Кроме постоянной токовой нагрузки заодно будет и подсветка. Это если делаете БП для какого-то инструмента (типа шуруповерта).
Я лично такой вариант "в железе" еще не делал, но сейчас продумываю, т.к. конструирую сетевой питатель шуруповерта. Всё праздники-проказники мешают закончить.
С нагрузкой которая была у меня, не запускался(точнее запускался но на короткое время, пока не зарядится конденсатор фильтра). Кинул ОДНИН виток(просто продел через колечко) через ТОС,  3 витка через силовой трансформатор(он на торе). Игрался разным кол-вом обмоток на силовом трансе и величиной сопротивления. при 2 витках вокруг силового транса и сопротивлении 330 ом трансформатор запускался, но по истечении времени ~20 секунд уходил в защиту. При сопротивлении 100 ом, все работает прекрасно. На перспективу, что могу запустить его от еще меньше нагрузки, кинул 3 обмотки вокруг силового транса и 100 ом резистор. Сопротивление при этом практически не греется.
Нагрузка-4 светодиодные матрицы по 10Вт. 2 из которых питаются от 2 стабилизаторов тока LM317 рассчитанным на ток не более 700мА каждый, и 2 светодиода питаются от стабилизатора напряжения выставленным так, что ток на холодную протекает около 600мА.
Если кому-то интересно в фото, смогу выложить, но не в этом месяце. Когда домой поеду, могу сфоткать, что да как.
 Пробовал переделывать таки блоки 210вт. Один для шурика, второй для подсветки цветов. Как- то не надежно. Шурик мог закрутить 100 шурупов и тихо помереть , свет проработал неделю и тоже сдох. Везде пробой БЭ транзистора нижнего плеча. Меняешь и тоже самое. Короче забросил. На свет поставил БП на тл494, работает пол года без проблем , для шурика думаю сделать на ir2153.        Кстати по току не перегружал.
Изменено пользователем zot08
