Kapraptor
Бегущие огни. Микросхемы CD4017 и NE555
Posted (edited)
Добрый день, если в первоначальную схему в качестве ключа поставить, как советовал v1ct0r, только транзистор BD139, как просчитать резистор? Питание схемы 12В, нагрузка будет набор светодиодов приб на 250мА - 500мА на каждый канал.
Edited by pppsihhh
Posted (edited)
14 минуты назад, pppsihhh сказал:
Добрый день, если
Какой резистор по схеме?если для светодиода ,то надо для каждого канала свой резистор , открой калькулятор для рассчета ,самое простое...но нпдо точнее решить с 250 или 500
Edited by Серж Вамп
17 минут назад, pppsihhh сказал:
в этом случае нужны будут резисторы и в цепях баз тоже
и толком нужно объяснять, что значит
20 минут назад, pppsihhh сказал:
Набор светодиодов работает по принципу светодиодной ленты по 3 шт.(4,8мм светодиод 3,2В падение, 20 мА) + резистор
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
30 минут назад, pppsihhh сказал:
Набор светодиодов
И какой резистор нужен?вы можете толком все спросить?желательно схема , и привязанные к ней вопросы,в теме много вариантов  и какая вас интересует.хорошо?
ну если это светодиодная лента с уже установленными резисторами, то в цепь коллектора резисторы не нужны, только в цепь базы
7 минут назад, v1ct0r сказал:
Да именно это и интересует какой резистор нужен от выхода 4017 на базу транзистора. чтоб не было перегрузки микросхемы и транзистор полностю открывался. Спасибо)
    • А можно ссылочку? А то все, что я видел, либо высокотоковые фото, на 3в, либо буферные на 3,6в и нехилой ценой. Но последние с жутко длинным названием.
    • ничего бестолкового не вижу если плитки будут использоваться стационарно то 60 - 70 мкф последовательно вполне реально поставить - это около 10 конденсаторов от люминисцентных светильников параллельно, которые сейчас переделываются на светодиодные(сам не давно 170 штук на предприятии переделал) и релейный коммутатор, раз большая точность не нужна и никаких искажений сетевого напряжения
    • Это на сколько же слаб сам трансформатор что он глюканет от бочки ("барабана")....не кажется вам что это бред?
    • А для тора тогда как? Ведь там обмотки распределены по всей окружности бублика и неравномерности магнитного поля обмоток/серденика отсутствуют практически. Блинский, куда же я аппнот то сунул тот!
    • Расположение обмоток на сердечнике ПЛ - 2 варианта: 1. На одном стержне - первый "двойной" выпрямитель, на втором стержне - второй "двойной" выпрямитель. 2. На одном стержне "+" первого "двойного" выпрямителя и "-" второго. На втором стержне "-" первого "двойного" выпрямителя и "+" второго. Чтобы исключить подмагничивание сердечника при одновременной "короткоимпульсной" нагрузке обоих "двойных" выпрямителей ("стереоудар" барабана) фазировку обмоток сделать в первом выпрямителе так, как предложил @Ulis , а во втором выпрямителе - наоборот (точки переставить в другое место обмоток). Кажется так... С уважением В. ПС. Эта задача в большей степени "электро-логическая", чем электро-техническая.
    • лехко, взял по Вашей же ссылке )) AN28_TC4420-4429 universal power mosfet interface.pdf
