Вега 10у 120с нужна консультация
Cetych
На больший вольтаж можно.
С такой разницей - 50 или 47-56мкФ - всё равно. Ставьте, какие лучше.
Чтобы конкретно сказать - надо видеть по схеме или знать, какие хотите поменять.
Емкость конденсатора может быть бОльшей, это не критично, а во если ты поставишь на меньшее напряжение, тогда этот конденсатор взорвется. Так что с бОльшим напряжением тоже можно, а вот с меньшим - категоически нельзя.
Итак! Сегодня надеюсь моя эпопея с блоком питания закончится и я скину вам, что у меня получилось. Т.к. 20 вольт на выходе с быстрыми диодами меня не устроило, поехал я в магазин, купил КДшки родные, новые С1 и C2 номиналом как были, заменил все электролиты в усилке, купил экранированный провод от темброблока к усилку. На картинке обвел красным, что собираюсь менять. Единственное провода питания оставлю нетронутыми.
Всё! Сделал! Работает=) 40 минут полет нормальный=) Ещё попутно поменял термопасту на транзисторах, и гнезда сделал человеческие на выход и на вход=) Вот фото платы
P.S. Плата такая большая, чтобы держалась хорошо=)
Изменено пользователем Cetych
Ещё возник вопрос, стоит ли менять советские пленочные конденсаторы "флажки" так называемые на нормальные пленочные? И кстати Вега ожила после замены диодов и всех электролитов в схеме=)
17 часов назад, Cetych сказал:
...напруга упала, там теперь не 23 вольта=( А 20 Вольт.
<_<  Позавчера:
В 20.11.2016 в 19:49, Black-мур сказал:
В 20.11.2016 в 19:30, Cetych сказал:
В теории должно быть 23,
Боюсь, что реальность тебя несколько огорчит. ;)
12 часа назад, Cetych сказал:
Итак! Сегодня надеюсь моя эпопея с блоком питания закончится и .... На картинке обвел красным, что собираюсь менять.
Справа, внизу на схеме, бороду с ХР/ХS и кнопкой SA тоже надо изменить-удалить: ООс-ные резисторы по 11кОм перенести на плате УНЧ к R63, R64; телефонный разъём с RR-делителями оставить постоянно подключенным к выходам усилков; кнопкой управлять релюхой(подойдёт 24-вольтовое, с контактами на 5А) с парными группами контактов, впаянными в разрывы между "концами" и акустическими разъёмами. Мысль моя лохматая понятна?  B)
Да.
Чуть позже достану из "чуланчика" свою 120-ую старушку(на пенсии уже :)), вскрою покажу - релюшка с платкой крепится на разъёме XS9, через её же контакты осуществляется задержка подключения АС при включении усилителя.
А емкости на сколько поставил? И зашунтировал их?
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
На 10000 мкФ поставил, шунты не ставил, т.к. мне тут выше посоветовали что их не стоит шунтировать.
А в Веге от каких кондеров зависит глубина низких частот? С7, с8, с9 ? Если да то в какую сторону емкость менять чтобы их чуток больше стало? Схема есть чуть выше.
Попробуйте ради эксперимента подать сигнал непосредственно на УМ, минуя все селекторы ТБ и РГ, непосредственно на выводы №6, 7, предварительно отключив их от разъёма.
1 час назад, Cetych сказал:
От тех, что фильтруют питание и не только в веге, но и  в любом УНЧ.
в какую сторону
В сторону увеличения.
5 часов назад, Cetych сказал:
Сделай для начала, как посоветовал Mr.Fix., а потом уже можно будет поиграть и с емкостями - увеличить раз в 5 С25(С26) по входам оконечников и С27(С28) в их ОС-ях. В темброблок пока не лезь; возьня с ним - отдельная апупея.
Дело в том, что С25(С26) совместно с входными R37(R38) образуют на входе оконечников ФВЧ 1-го порядка, фактически являющиеся дифференцирующими цепями, доворачивающими фазу на 100Гц примерно на +100,  а  на 30Гц уже на 30; это непростительная роскошь - ухо более чувствительно именно к фазовым искажениям, чем к каким-либо другим, в том числе и в НЧ-диапазоне. Вместо С25(С26) можно впаять такие же, как родные, советские К73-17 емкостью 4,7мкф., либо параллельно к имеющимся 1-мкф.-ным подпаять неполярные на те же 4,7мкф(этого достаточно). А ООС-ные С27(С28) по 50мкф. заменить на электролитики ёмкостью 200-300мкф.
Такая замена выправит положение на НЧ - набег  фазы на 100Гц будет всего около 20, а на 30Гц не более 7-8
7 часов назад, Black-мур сказал:
В общем я сделал так подал сигнал в обход предусилителя, на R9 и R10, шипение почти пропало, и меня звук устраивает! Как буду в магазине радиодеталей может поменяю кондеры на большую емкость. Сейчас займусь переносом гнезда наушников.
P.S. Пока устраивает=)
Чем тебе стабилитроны не угодили? Транзисторы можно ,тока сложновато может быть ,возбуд и прочая фигня
Наверно разумней переделать эквалайзеры,предусилители на к157уд2 ещё та гадость
В процессе эксплуатации вылезла ещё одна проблема, при включении левый канал играет тише, но где то минут через 10 всё опять в норме. В какую сторону копать?
Только что, Oberon64 сказал:
Через которые проходит сигнал.
Да я их менял все, завтра возьму тестер емкости и проверю все. Может в магзине чего продали не хорошего.
