С кварцами разобрался.
Ещё выяснил, что вывод DIR буфера 74LH245 сидит на земле, т. е. настроен только на выход. Следовательно, чтобы прошить МК, нужно цепляться непосредственно к его ногам...
Интересно, из каких соображений туда поставили буфер?
    • Абсолютно верно, даже на сервисах клиентов предупреждают  о том, что если автомобиль эксплуатируется в городе и бОльшую часть времени двигатель работает на ХХ, то АКБ рекомендуется подзаряжать  внешним зарядным устройством.    Ну техника не стоит на месте, уже давно используются "умные" регуляторы с ШИМ регулировкой тока возбуждения не говоря, уже, о безщёточных генераторах ...
    • Это технология Flayback (обратно-ход), поэтому стабилизация может осуществляться с любой вторичной обмотки. Тут конкретно - с обмотки самопитания.
    • Зачем разгружать движок на ХХ? Он для того и создан, чтобы работать. Разгрузить движок можно и путём отключения возбуждения генератора - он тогда вообще вхолостую крутиться будет. Дело немного в другом. Старые реле-регуляторы давали слишком большой разброс напряжений. Например, от 9 вольт на ХХ до 15 вольт на оборотах - диапазон 6 вольт. Обе границы более-менее приемлемы для батареи - при 9 вольтах не сильно быстро разряжается на фары и зажигание, при 15 не сильно страдает от перезаряда. Если любым способом сдвинуть напряжение ХХ вверх, до 12 - 13 вольт, то сдвинется и верхний предел регулирования - до 18-19 вольт. А это уже перебор для батареи, будет выкипать. Современные регуляторы держат напряжение гораздо точнее, что позволяет настроить систему на рабочее напряжение сразу с ХХ. В старых автомобилях для уменьшения этого эффекта водители на зиму включали в цепь РР диод. Дополнительное падение напряжение на нём немного повышало напряжение в бортовой сети.
    • Согласен, но внутреннее сопротивление при -30° и при 20° очень сильно различаются и происходит недозаряд.
    • Я придумал  !!   в разделе  "  Для начинающих  "   создать  как бы тему   " Сомнительные схемы  на  таймере 555  "
    • Вообще-то, да, но это для немного продвинутых. А стандартную покупную зарядку приспособить к аккумулятору почти любой сможет.
    • By Maxim Frantskevich
      Возникла проблема, не знаем как прошить STM8S003F3P6. Уже как только не пытались, кучи различных программ ставили, различными способами пытались подкопаться, всё равно выдаёт либо что не видит, либо просто некую ошибку. По поводу этих ошибок тоже сколько не копались, всё равно ничего. ST-Link рабочий, подключение хорошее. Нужно залить код для управления маленьким движком, чтобы выдавало либо +5В, либо -5В.
      Такое ощущение, что этот контроллер уже просто не поддерживается многими программами.
      Может кто-нибудь из вас знает что можно сделать, или как правильно прошить этот аппарат? Потому что уже кучу роликов на ютубе пересмотрели, форумов перечитали, никак не выходит. Получилось только сделать, чтобы программа увидела STM-ку.
      Благодарю за помощь)
    • By leonid1908
      Проявление неисправности: полное молчание, никакой реакции... Нигде ничего об этом пульте нет, хотя... на али экспрессе есть такой пульт, ну и цена тоже есть....
    • By admin
      Программатор для EPROM микросхем памяти 27 серии. Разбор схемы.
      $2 for 1-4 Layer PCBs,Get  Free SMT Coupons  https://jlcpcb.com/IYB
      Проект платы программатора (схема и файлы для печатных плат): https://oshwlab.com/naym1993/walhi_eeprom_prog
      Репозиторий проекта (прошивка для arduino): https://github.com/Radionews/arduino_eprom27_programmer
      Видео walhi об его программаторе: https://youtu.be/eTNQQDM2w4A
      Стрим по сборке платы: https://youtu.be/ZCCpSaVmssc
    • By Михаил Карнаухов
      В общем, во встроенных библиотеках Proteus нет МК PIC12F635. И мне нужна какая-нибудь сторонняя библиотека, что бы там был этот МК
