Простые световые эффекты
Вот вопрос по поводу схемы
http://www.altnet.ru/~radiopro/Other/Generat.htm
1. какая емкость конденсатора? 47 милиФарад?
2. точно такая же схема есть здесь http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...ost&id=9503 (выложил к174ун4б), там полярность на конденсаторе другая, где правильно?
Какая емкость здесь http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=14531 ?
В первой схеме ёмкость 47 микрофарад, в последней - 200 микрофарад. А полярность здесь можно любую: обе обкладки конденсатора по очереди находятся под разнополярным напряжением, постоянное напряжение поляризации отсутствует.
такая проблемка, сделал схему http://www.altnet.ru/~radiopro/Other/Generat.htm, спаял лишь бы как, все работало, потом сделал печатную плату, впаял красиво, но с другими элементами (микросхема, конденсатор и резисторы): 10кОм, 30мкФ, 360Ом -- не работает, на выходе там где мы должны фиксировать импульсы, выдает 2-2.5 вольт, на рабочей схеме 3.6-3.8, что-то не так... вроде все проверил, все правильно, что может быть? Конденсатор тоже вроде рабочий, я проверил сопротивление мультметром, оно после определенного максимума начала потихоньку уменьшаться :) неужели микросхема? или все-таки что-то нахммичил?
mao-sin, да, питание 5В, R2 перемыкал, диод горит только ярче, но не мигает. Странно, что если мерять напряжение на земле и контакте от которого якобы должны "идти импульсы" показывает 2.22В, а на рабочей схеме показывает больше 3х. Если мерять напряжение на конденсаторе, то показывает 0.73В постоянно.
Не работает генератор.
Если эту схему нарисовать как положено, то увидим обычный генератор.
Собранный без ошибок и на исправных элементах должен работать.
Ищите ошибки в разводке или неисправные детали.
Никто не собирал автомат световых эффектов из книги Иванова Б.С. "В помощь радиокружку", 1990?
Должно быть 8 эффектов- типа бегущие огни, бегущая тень, попарное переключение, полное свечение и т.д., вот собрал эту схему, а получаются только бегущие огни либо бегущая строка
Изменено пользователем mikhail-evgrafov
Начил собирать схему вот по этой сылки http://zps-electronics.com/?name=migalka2 , Светодиодов там 6 а у меня их всего три, и в голову пришла гениальная идея если я за место 68 ом поставлю ну скажем 150 ом, а заместо 2 светодиодов поставлю 1, так будет схема работать???
Будет. Если яркость будет устраивать и чтобы уменьшить ток от батарейки, можно еще увеличить сопротивление.
Собрал я бегущие огни воть по этой сылки как и обещал :P Воть по этой сылки http://zps-electronics.com/?name=migalka2 . Все заработала с первого раза, но вот досада, работает эта схема только от батарейки крона, а от остольных источников питания не хачет, просто горят все три светодиода, пробовал от блока питания от компа питал через порт, одно и тоже просто горит и всё. Это изо тока да???
Нет, просто сама схема трехфазного мультивибратора такая капризная, под каждое питание придётся базовые резисторы подбирать. Если хочешь, чтобы всегда стабильно работало - переходи на цифровые микросхемы (мультивибратор + счётчик или регистр). На К561 серии - будет гарантированно работать от 3 до 15 вольт.
Подскажите, пожалуйсто, как можно собрать схемку двухканальной мигалки для ламп 220V*200Вт . Обязательно должна быть регулировка частоты. Желательно на мелкосхемке и релюшках.
Название: Светомузыка? Это интересно!
Автор: В.В. Ефимов
Издательство: Киев "Радянська школа"
Год: 1985
Формат: djvu
В книге рассказывается о том, как на протяжении столетий люди мечтали соединить в единое целое два явления - свет и звук, чтобы создать новое искусство. Описываются различные светомузыкальные устройства, выполненные как профессионалами, так и радиолюбителями.
http://www.onlinedisk.ru/file/142638/
собираюсь пересесть с машины на велосипед - ездить на работу, хочу поворотники зделать для прикола.
Есть у кого элементарная схема прерывателя? Для ламп накаливания на 3В. У меня давно была схема, помню что там немного элементов.
И, если не трудно, с номиналами всех R, C....
Можно зделать так чтоб на ходу работало от динамо а при остановке перекл на аккум?
она заработает?
С миниатюрными лампочками (например от подсветки панели автомагнитол) заработает. Только резисторы скорее всего нужны меньшего номинала, например 2 кОм.
подбирая резисторы можно менять время затухания лампочки(светодиода) правильно? по-моему это удобнее, чем ставить конденсаторы большой емкости...
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Отцепи сопротивления от минусовой шины, спаяй вместе, а уже эту точку соедени с минусом подстроечником на 10-20Ком включённым реостатом. Сможешь оперативно изменять частоту переключений.
P.S. Замени сопротивления на 2-3Ком, как советовал тебе mao-sin.
Вот схема простой и безопасной светомузыки на светодиодах. Питание 4-6В. Очень удобно применить в ламповом усилителе. 6,3в там есть всегда :lol: . Ниже описание и схема.
P.S. Собрал 15 минут назад. Работает... :lol:
СДУ.rar
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
