Вы публикуете как гость.
Попробуй её перетащить, рамка останется на месте. А если создать Gerber и отправить на фирму, там не хватает этой самой рамки.
Вот как выглядит на фирме
Много чего. Выкладывал тут раньше-ищите в ветке.
Там сердечник 63х38х25 сечение 312mm^2. Тянет ток 200а. Мотал 32/11 частота 41кгц
А ваше кольцо сечение 207мм^2 и витков нужно больше и частоту соответственно выше и тока меньше будет выдавать. Можно конечно и на нем брать 200А-но смысла в этом нет, так как перегреваться будет за минуту, и это не работа электрод сжег и потом 20 минут жди пока остынет.
с одним транзистором не больше 150А . С парой можно и 200А
Почитайте эту ТЕМУ
Начал рассчитывать в программе витки по размерам своего трансформатора, материал поставил n87 ( вычитал из интернета что телевизионные сердечники на этом материале), программа насчитала 50 витков...
Начал отматывать витки сердечника (по видео Михаила Майорова) дабы везти магнитопровод в насыщение, устал отматывать Остановился на тридцати витках, а насыщения всё нету - лампочка после электролита так и не загорается.. потребление из сети правда увеличилось до 9 Вт
Вот на холостом картинка на резисторе первички...
Гуру... Что скажете?
Так то есть в доступности и сразу 15/4 Минвэл (дешманскую китайщину покупать смысла нет ) , не надо копаться нигде.
Если в одном уголке с железками не найдётся трансформатора, который будет значительно дешевле иип)
с плёнкой и керамикой ?
В планах принести 15ас-213, как раз на полку около моников.
Нормальная плата получилась, что там связывать и зачем?
Нужны герберы? Экспортируй герберы в разделе экспорт, границы платы и верхний, нижний. Сверление тоже есть в экспорте.
Joystick.zip
Для себя вот в таком виде делаю.
