Светодиодный светильник на Литиевом аккумулятере
656461
Всем привет, нужны дельные советы от людей знающих.
Собираю светильник на
1) 20 китайских диодах,
спецификация на сайте гласила: (этот диод на алиэкспрессе)
Напряжение в прямом направлении (V): 3.0-3.4 В
обратный Ток (мка): < = 30
Интенсивность освещения Typ Iv (mcd): в Среднем 5000
жизнь Рейтинг: 100,000 Часов
Угол обзора: 140-160 Градусов
абсолютные Максимальные (Ta = 25 & acirc; ° C)
макс Рассеиваемая Мощность: 80 МВт Максимальный Непрерывный
прямой Ток: 30mA Макс Пик
прямой Ток: 75mA
обратное Напряжение: 5 ~ 6 В
2) литиевом аккумуляторе от мобильного телефона на 1500mAh 3,7V
3) и зарядном модуле для литиевых аккум.  на TP4056
диоды собраны  параллельно, резисторы на 1 Ом
А теперь вопросы:
1) Достаточно ли резистора на 1 Ом или всё-таки заменить на 35 Ом (из расчета напряжения диода 3В и силе тока 20мА) насколько это принципиально? насколько сильно повлияет разнияца напряжения в 0,7В на деградацию диодов?
2) суммарный ток потребления 400мА? на сколько примерно хватит полностью заряженного аккумулятора, при непрерывной работе светильника
3) насколько данная сборка функциональна? можно ли подключить нагрузку к месту подключения аккумулятора?
Изменено пользователем 656461
Резистор надо рассчитывать под 15-18мА при чем  для напряжения полностью заряженного лития - 4,2В. Иначе кристалл умрет очень быстро. При токе 400мА АКБ хватит на 3 часа с небольшим. Причем яркость будет падать по мере разряда. Плата нужна чуть другая, с контроллером защиты АКБ, чтобы он не уходил в разряд ниже 3В
57 минут назад, BARS_ сказал:
ок, заменим на зарядный модуль с защитой и возможностью подключения нагрузки одновременно с процессом зарядки АКБ
а как уменьшить потребляемый ток всей сборки?
развести диоды последовательно и подключить повышающий модуль?
Однако, повысить напряжение и подключать светодиоды последовательными цепочками (со своим резистором в каждой) будет более правильно.
напряжение повысить до 9В в цепи и разбить в группы по три
а если еще снизить ток в цепи, то в совокупности время свечения увеличится существенно?
В 24.11.2016 в 15:09, BARS_ сказал:
в акуме от телефона уже стоит защита  чтобы он не уходил в разряд ниже 3В
