подключение компа к телевизору
haooa61
здравствуйте хочю подкллючить комп к телевизору видеокарта-http://video-nvidia.com/series_9000/nvidia-geforce-9800-gt.html-на ней два выхода DVI--телевизор-самсунг-видеовход-тюльпан-неподскажите как это правильно сделать и получится ли ?
 DVI-I - расширенный вариант интерфейса DVI-D, наиболее часто встречающийся в настоящее время. Содержит 2 типа сигналов - цифровой и аналоговый. Видеокарты можно подключать как по цифровому, так и по аналоговому соединению, видеокарту с VGA(D-Sub) - выходом можно подключить к нему через простой пассивный переходник или специальным кабелем.
Изменено пользователем haooa61
Если на телевизоре нет RGB входа, изображение без достаточно сложной схемы PAL/SECAM/NTSC кодёра можно получить только монохромное. Да и то, нужно будет конденсатор в 470 пикофарад для синхронизации.
Изменено пользователем klarist
Никакой конденсатор не поможет, если драйвер видеокарты не сумеет привести частоты развертки к ТВ стандарту.
у меня монитор самсунг подключен через переходник DVI-VGA-если через такой же переходник плюс
80648899_w200_h200_cid242882_pid3399496-4051a6e5.jpgмнеб хоть один видеосигнал
Это пассивный переходник. Возможность его применения определяется поддержкой со стороны драйвера видеокарты (и её начинки, разумеется).
Повторю третий раз: такая схема будет работать, если в свойствах видеокарты возможно установить телевизионный стандарт сигнала. Если это невозможно, то нужен активный конвертер, как на предпоследнем фото.
VGA сигнал, хоть и тоже аналоговый, на частота развертки намного выше, чем в стандартном телевизоре. В лучшем случае увидите полосы на экране. "Умный" телевизор просто выдаст "нет сигнала".
@haooa61 вы не указали и никто не спросил, какие входы есть у вашего телевизора. Если он не слишком древний, то в нём может быть и вход для VGA сигнала.
 klarist-а поподробней можно
Григорий Т.-уважаемый впервом посте я указал что на тв только тюльпан-тоесть 2 на вход 2 на выход
@haooa61 такие параметры видеокарты близки к телевизионному стандарту. Но без наличия RGB входа на телевизоре, или достаточно сложной схемы кодёра цветности у Вас будет только монохромное изображение.  @Dr West намекает, что производитель мог отступить от стандарта и включить возможность получения на каком-то контакте разъёма композитного видеосигнала, с закодированным сигналом цветности PAL/SECAM/NTSC.
если в свойствах видеокарты возможно установить телевизионный стандарт сигнала.-моя карта в первом посте там пишут что поддерживает несколько мониторов а как мне понять  что можно установить в панели управления картой я ненашел или надо сначала подключить второй монитор?
вчера заказал у китайских друзей два переходника сегодня с утра оповестили что уже отправили-надеюсь что так прокатит-хотя порывшись в настройках видеокарты понял что там можно самому какие тебе надо выставлять и частоту и разрешение-придут переходники буду дальше пытать
здравствуйте ребята-наконец пришли переходники  продолжаю дальше пытать-сразу как хотелось непошло-4 чернобелых изображения по вертикали плюс бегут кадры меняя расширение добился двух изображений - в настройках видеокарты нашел это-неподскажите что там надо выставить ато знакомые один телики ремонтирует другой препод о технаре по компам ничего незнают
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
