Схема УЗЧ
1 час назад, KRAB сказал:
...вправляет ортопед!
Не-е-е-е! Нафик такие пациенты!
@Hambaker , тяпница только завтра будет...
@Богдан19 ,подсказали правильно ,что возможно неисправна ХА10.Проверь катушку динамика на обрыв ,если катушка целая, то проверь пинцетом вывод 9 микросхемы.Должен быть звук ( шорох ) в динамике.Если звука нет ,меняй микросхему.Либо на эту же ХА10, либо на УН 14.Да ,забыл сказать вывод 3 - убери с минуса ( кусачками откуси ).При использовании ХА10 в качестве УНЧ маломощного - выводы с той и с другой стороны выпрямляются в одной плоскости с корпусом. С 1 вывода по 8 выводы откусываются и микросхема оставшимися выводами вертикально вставляется в печатную плату.
 Нужно по подсказке @856856 немного подправить схему
Удали конденсатор С2 - поставь вместо него перемычку
Потом этот конденсатор вставь в разрыв провода идущего на верхний вывод переменного резистора
Схему нашел на просторах интернета. Первая ошибка в ней это то что R5 нужно подключать на минус. Получается еще неправильное включение ХА10.
