400 гц из бесперебойника
Здравствуйте! Есть у меня необходимость иметь настольный источник питания напряжением от 36 до 115в с частотой 400Гц. Все поиски свелись к переделке источника бесперебойного питания в инвертор 12-220в. Такой прибор  меня есть, BNT-600AP, и форумов по этой теме куча, вопрос только с частотой на выходе,такого нигде не нашёл, подскажите что конкретно на этой плате изменить? Мощность нагрузки будет не более 10вт.
Прошивку процессора. Ну и трансформатор, само-собой. И не факт, что всё заработает.
Наверно чего спи..л   достал с самолёта?
Может то чего раздобыл,проще переделать под нормальное питание?
Изменено пользователем alend
не с самолета, но где-то близко...:lol:, ремонтирую спецтехнику, нужен стенд для проверки работы отдельных узлов, питание там от дизелей с расходом до 100л\ч, плюс обязательный прогрев... вобщем дорого, померял что мне нужно, оказалась такая вот бедося с частотой, советовался в мастерских сказали что "очень даже легко и просто" из проблем только меандр в виде псевдосинуса называли, но браться никто не захотел,... такая вот предистория
22 минуты назад, o_l_e_g сказал:
много перечитал про трансформаторы, большинство голосует что на такой мощности справится и этот, хуже еслиб наоборот...
Если есть знакомый самолётный спец, то спроси у него ПО-500. Это электромеханический преобразователь 27в в однофазное 115в/400Гц чистого синуса. Так же есть ПТ-125ц, с 27в 3х фазный 36в/400Гц
16 минут назад, Candid сказал:
та да, с такой штукой вопросов бы не возникало;), предлагали мне первый вариант за 200 зелёных:blink:, сами понимаете....
10 Вт не много. ШИМ- контроллер и мост питаемый от ЛАТРА через мост, ну и опционно фильтры.
17 минут назад, o_l_e_g сказал:
это я тоже уже рассматривал,но по сути ибп это и есть уже готовый генератор со всеми фильтрами, помогите мне только частоту разогнать, а с напряжением я сам разберусь... просто импульсники для меня тяжелая тема, не могу я понять что там и как, только в общих чертах. из того что я уже понял,это то что нужно подобрать конденсатор для этого генератора, а какой?!?!?
Изменено пользователем Mylytary
опечатка
7 минут назад, Mylytary сказал:
Получается, что ничего вы не поняли.
Вам уже правильно написали, что чтобы изменить частоту, менять надо
1 час назад, o_l_e_g сказал:
Кроме того, из того ИБП, что на картинке, не получится принципиально. Для питания аппаратуры, рассчитанной на 400 Гц, нужен чистый синус, и ни как иначе. Да и даже отдельно трансформатор от него тоже не подойдёт. Если китайская сталь сердечника может ещё и потянет 400 Гц, то витков слишком много, придётся перематывать.
24 минуты назад, Mylytary сказал:
частоту разогнать
делай отдельный ШИМ и подключай к драйверам существующего моста. У транса, если железо и не "расплавится", то КПД будет ниже парАвоза.
Мощный НЧ усилитель,  на вход 400 Гц, на выход нужный трансформатор. Тебе же нужно всего 10 ватт..
Класса D будет совсем компактно и дешево
Изменено пользователем m593ak
3 минуты назад, Геннадий сказал:
заменить кварц
В 8 раз.... Вряд ли, это понравится процессору.
10 минут назад, m593ak сказал:
Мощный НЧ усилитель....
Предложил бы это не думая, но задумался о сабже.
@Геннадий , ну в два, ну в четыре раза я понимаю, но в 8..., вряд ли позволит экономическая оптимизация электронных устройств.
4 минуты назад, Геннадий сказал:
Смотря какой установлен. Надо у автора спрашивать
автор ващщщще не в курсе что там даже процессор есть:blink:
Попробовать-то можно. Я Мегу16-ю до 32МГц раскрутил когда потребовалось. А вдруг там кварц 2МГц стоит? Тогда 2х8=16 вполне приемлимо..
Брали бы, для экспериментов, APC 500. Там хоть ШИМ SG3524 стоит. С ним можно "договориться".
8 минут назад, Mylytary сказал:
Вон ту бумажку, с надписями, оторви с микросхемы, и огласи, что на ней написано. В частности, это разрешит нашу с Геннадием зарождающуюся дискуссию, да и частоту кварца.
39 минут назад, o_l_e_g сказал:
оглашаю: МС908JL3ECPE, 1L19E, CTGG0603
Заказное, однократно программируемое... Документация, только в сейфах разработчика.
тема пустая.... тут давеча человек продавал целый список трансформаторов на 400 гц.   берем самый простой ТН на 400 гц с двумя обмотками, городим на 4 канальном регистре сдвига простейшую схему.  Мы же не Бесперобойник должны сделать, а просто преобразователь например с 12 или 24 вольт в 115\220 400 Гц....
Регулируя напряжение на первичных обмотках трансформатора можно точно выставить выходное.
9 минут назад, m593ak сказал:
тема пустая...
Для понимания работы инверторов, не пустая.
20 минут назад, m593ak сказал:
псевдосинус
Пройдя сквозь фильтры ̶ф̶о̶т̶о̶ш̶о̶п̶а̶,̶ ̶л̶и̶ц̶о̶м̶ ̶п̶р̶е̶к̶р̶а̶с̶н̶ы̶м̶ ̶с̶т̶а̶н̶е̶т̶ ̶ж̶о̶п̶а̶. Это же, всего 10 Вт!
