zim-babwe
Замена 27C512 на что либо другое
45 минут назад, zim-babwe сказал:
Вроде подходит. Запишем туда 4 разных прошивки.:D
40 минут назад, zim-babwe сказал:
Кстати, где то читал что неперезаписываемые стирали рентгеном. Стоит заморачиваться?
Нет.
44 минуты назад, zim-babwe сказал:
Зависит от технологии кристалла. Если матричная, то не стереть, но были серии без окон ( и залитые в модуль) для фискалок ККМ, те терлись. Думаю, у тебя первый вариат.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
17 минут назад, Denis_K сказал:
Так и купить то их тоже проблема... F1 еще продают, а F3-6 не найдешь.
Так он уже нашел W29C020! Осталось найти программатор или писать прямо в матери из которой он ее достал. И еще проверить, что файл имеет размер не больше 65536 байт
Edited by Armenn
@otest Чем стираю? Я - ничем, товарищ с программатором. Вроде бы опытный, что то говорил про 14 вольт на какую то ногу для стирания даже пробовал - результат нулевой
@Armenn именно 65536 байт. Можно для глупых в этом деле на пальцах обьяснить что делать с W29C020 после её заливки? И как залить? Просто слепить в кучу несколько раз дамп и получить нужный? Ноги согласно даташиту перекроссировать навесным? Или и так сойдёт?) Под спойлером размер прошивки
Скрытый текст
Edited by zim-babwe
Так, сокет PLCC32? У W29C020 PLCC32? Записывай прошивку в младшие адреса, и вставляй в сокет, теоретически должно заработать, нет, нужно разбираться со старшими.
@o_l_e_g Гуру, яж деревянный в программировании, могу провода восстанавливать да питание щупать, а вот насчёт младших адресов тугой. То есть просто вскармливаем программатору прошивку какую есть (64кб) и не паримся? Или сделать большой файлик и в первые 64кб запихать свою прошивку а в оставшееся место запихать нулей?
1 минуту назад, zim-babwe сказал:
Лучше так, только не ноли,  а единицы. Непрограммированная, содержит все 1, все , байты "FF". Хотя, это никакого смысла иметь не будет, обращения к этим адресам нет.
Но шить, должно быстрее.
@zim-babwe по даташиту посмотрите номера ножек A16 и A17, и проследите на вашей плате, сидят ли они на общем или идут к ножкам процессора. Если просто висят в воздухе, то заземлите их.
Посмотрел старые заметки, в этом ЭБУ должен стоять восьмиразрядный инфинеон, адресующий максимум 64 кбайта.
@o_l_e_g Значит не взлетит на новой микрухе? Или просто он всё остальное видеть не будет?
Проц:
Siemens
B 58 468
LA Intel '80
P.S.: Задул уже кроватку в мозги, надоело впаивать/выпаивать. Сижу на низком старте с компом в обнимку чтоб залить прошивку.
Да влезет. Заливай. Это к вопросу о
1 час назад, Григорий Т. сказал:
Их точно придется землить, но на всякий случай проверь, что висят в воздухе.  Не припомню страничной организации памяти в ЭБУ.
Видеть будет действительно 64 килобайта. Но это и нужно.
9 минут назад, zim-babwe сказал:
Siemens
B 58 468
LA Intel '80
Это перемаркированный infineon, все сходится.
При стерании 14в нужно не на одну ногу подавать. И кто же производитель твоей МС?
5 часов назад, zim-babwe сказал:
@otest  Вроде бы опытный, что то говорил про 14 вольт на какую то ногу для стирания даже пробовал - результат нулевой
Стоп.
Цитата
The W29C020 is a 2-megabit, 5-volt only CMOS flash memory organized as 256K
× 8 bits. The
device can be written (erased and programmed) in-system with a standard 5V power supply. A 12-volt
VPP is not required. The unique cell architecture of the W29C020 results in fast write (erase/program)
operations with extremely low current consumption compared to other comparable 5-volt flash
memory products. The device can also be written (erased and programmed) by using standard
EPROM programmers
Если я правильно это все перевожу то необходимо ТОЛЬКО! 5в для программирования. 12 14 или 21 вольт не нужен!!!
Да!
Все что выше области 64к нас не интересует. Пихать нужно только если только хочется за двоить, за троить, за четверить информацию.
То есть для простоты просто заливаем наши 64к и не паримся об остальном.
4 часа назад, Григорий Т. сказал:
Дельный совет. Берем устройство и в выключенном состоянии прозваниваем соединение между землей и  2 и 30 ногами. Если не звониться то на +5в. Если не звониться, то меряем напряжение в рабочем режиме. Если висит +2,5-3,5 вольта то паяем к земле.
3 минуты назад, Armenn сказал:
Зачем, если на программаторе по умолчанию будет 0 Вольт на этих адресах?
Только что, Григорий Т. сказал:
Чтобы не сделать КЗ. Вдруг производитель подключил эти ноги к +5в, это маловероятно, но лучше проверить, чем потом в форуме помогать восстановить питание этого блока. (Я про проверку подключение этих ног не в программаторе, а в устройстве)
    • By Alex-6767
      Продам микросхемы 27С512, - 14 шт, 27С010 - 7 шт, половина на панельках, сняты с рабочей японской техники (проявочные машины Коника). Отправлю почтой по РФ за ваш счет. Цена 600 р за все, что на фото, торг. Обсуждения в ЛС.
    • Если в одной руке держать датчик, а другой дотронуться до МК, то так и будет. В общем имеет место быть. Или неправильно сделанный  датчик, или неправильно вручную  выставлена настройка датчика при включении, или же датчик лежит около железа, или же  надо правильно настроить подстроечный резистор на плате.  Может надо громкость уменьшить?
    • Если просто http://madoptic.narod.ru/projects/a_page6.htm Еще в ветках на веге у А.Никитина, и у С.Агеева, и у Л.Зуева в ветке тоже есть.
    • Вы правы. Это НЕ гальванический элемент, а гидролиз воды под воздействием электрического тока  Как раз при потенциале более 0,5...0,7 В. https://chem21.info/page/204102152128075155238048122225138155091154016101/  Более подробно почитайте про полярографию. Если вкратце - то здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/527-гипертоническая-болезнь-а-болезнь-ли-это/ приаттачена моя диссертация в виде Вордовского файла, раздел "Материал и методы". Конденсатор не поможет. Смиритесь со смещением. Законы электрохимии не похерить.
    • 1) Тот, на который у Вас знаний и умений хватит. 2) Схема не моя. Взял из Интернета схемотехнически верную. По подобному принципу уже моя разработка, только без источника тока в эмиттере усилительного транзистора: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/116266-микрофонный-усилитель/&do=findComment&comment=1365800 3) Моно-микрофоны подключаете одновременно к обоим сумматорам, а стерео-линейные входы - соответственно, каждый к своим левого и правого каналов.
    • @Starichok , тут логика такая: когда дожидаешься достижения определенного значения автоматически изменяемого параметра (тут - яркости), то велик шанс проскочить нужный уровень. И тут как раз уместно изменение знака приращения на противоположный, чтобы легко вернуться на нужный уровень   Я делал по почти такому алгоритму управление термостатом при помощи одной кнопки, только у меня знак приращения менялся при отпускании кнопки только в том случае, если кнопка удерживалась нажатой больше 2,5 секунд, а если меньше - знак сохранялся. Это позволяло короткими тычками регулировать в пределах 1-2 шага в одну сторону, а смена направления возникала при намеренном проскоке требуемого значения.
