Простенький гибрид
Там анодное лампы много больше - при чём здесь анодное? Темброблок пассивный, стоит между РГ и входом усилителя.
по тембрам ответ дан выше - тогда вообще не понимаю Ваших затруднений. Получается, Вы сами всё знаете.
В 12.12.2016 в 22:03, chudovishe12 сказал:
не фонит и хорошо.а тембр это чтоб дырки на лицевой не пропадали))
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Анодное смутило.да мне по схеме всё понятно.вопрос был по расположению деталей.либо так либо по другому.
Нужен резистор с сетки на землю?
Общение на форуме - это как партизана пытать.
3 часа назад, chudovishe12 сказал:
Звук 6н8с+кт816 в упрощенном варианте схемы меня устроил.
Вообще то транзистор подразумевается исключительно составной. Как он у Вас работает на кт816 не понятно....
Там, на фото, всё что угодно, только не 23-я. И, вообще - бред какой то. Через катушку динамика, по схеме, течёт постоянный ток, а для радиаторов транзисторов использован корпус УКВ блока. Думаю, Вы видели, какие, примерно, габариты и радиаторы должна иметь нормальная конструкция.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Все выглядит вот так и прекрасно работает.
У тИпов больше усиление но контролить искажения труднее.
Типы юзал без печек
А что он фотки дублирует постоянно?
Все выглядит вот так и прекрасно работает. - с внешним видом понятно. Через 5-ти Ваттный резистор, полагаю, питается накал? А эпитет "прекрасно" можно выразить в цифровой форме? Напряжение питания, ток покоя транзистора, напряжения в точках схемы, номинал эмиттерного резистора, если он есть. Идеально - выходная мощность и соответствующий ей КНИ. Если со спектром - просто сниму шляпу.
А что он фотки дублирует постоянно? - это Вы с кем разговаривали?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
На днях попробую с цыфрами.
Прекрасно-это значит что качество и мощность меня устраивают.
Про фото-тапаталк видать глучит,три пары фото показал.
20 минут назад, chudovishe12 сказал:
Это Вы на каком языке? Согласен даже не на английский, а на эстонский. Переведите, будьте добры.
Теперь по поводу схемы с КТ816 транзистором и с 6Н16Б (возможно) лампой. Я всегда думал, что мне "медведь на ухо наступил". Ну, не слышу я "направления" проводочков. Оказывается нет. Есть совсем фатальные случаи. Чтобы "это" качественно работало и мощность устраивала... Не понимаю. Правда, не понимаю. Не один ведь десяток усилителей сделал...
Хотя... “Не судите, да не судимы будете”.
41 минуту назад, Alex-007 сказал:
У автора, видимо было две задачи - обогреть кухню и сделать, чтобы тихо не было. В этой ситуации уж лучше уж какой-нибудь каменный интегральник маломощный всунуть и успокоиться. На такой акустике что класс А, что 3 "Б" - всё одно :D
Изменено пользователем kdas
5 минут назад, Alex-007 сказал:
А вывод-то где?
Путаю педали иногда :crazy: Руки дрожат после выпиливания колонки.
16 минут назад, kdas сказал:
Сколько бы усилий не прилагал автор, чтобы обогреть длинными зимними вечерами кухню двумя КТ816 и 6Н16Б, никак у него это не получится. То ли дело ГУ80.
Я не говорил,что звук качественный я говорил,что меня устраивает.там на фото видно 6н8с,а не 6н17б
1 минуту назад, chudovishe12 сказал:
там на фото видно
Да мы не про Вашу конструкцию, мы про усилитель по ссылке.
22 минуты назад, kdas сказал:
1 час назад, Alex-007 сказал:
Предполагаю что 6Н28Б. Она в "разговоре" мелькала...
"Качество" звука можно оценить даже по видеоролику.:)
У меня появилось подозрение, что представленная изначально схема будет работать с любой лампой.
В комментах к схеме мелькала 6н1п, да и 6н8с вроде как не низковольтная лампа. Если  предположить, что и правда с этими лампами УНЧ работает, то ... может и без лампы тоже будет работать схема?
А то, как то схемотехнику Н.Теслы напоминает, анодное никакое, а работает...на Эфире наверное. Других объяснений нет.
В общем заинтересовало -запытаю, поделюсь впечатлениями.
подпись
Работает и без лампы, проверено. Без лампы можно катодный резистор убрать, и напряжение снижать до 5 вольт и ниже. Звук с лампой немного лучше.
Без лампы это перестанет быть усилителем. Станет только эмиттерным повторителем.
Было 3 шт. 6н23п, поставил 6н2п, первую попавшуюся. 6н2п переиграла все три, звук показался значительно более приятным. Странно, при паспортном анодном 250 вольт, против 100 в у 6н23п. Цоколевка одинаковая.
Изменено пользователем Dominno
20 часов назад, Dominno сказал:
Сравнивали на 5ГДШ?
подпись
