STM32 для чайника
ART_ME
Появились вопросы, по поводу работы с дисплеем ili9341, набросал на нем осциллограф и первый вопрос я пишу показания в массив размером 320( дисплей 240*320), и вывожу этот массив, но тогда когда новый массив выводится, старый остаётся на экране, что делать, сейчас просто стираю старый массив с экрана, ну а потом опять новый выводится, я так понимаю мне нужно настроить режим вертикального скролла? Второй вопрос с выводом шрифтов, взял два шрифта с нета они рабочие, там идёт так что если высота шрифта 25 точек, то и любая буква, или цифра в этом массиве для каждого этого знака содержит 25 элементов в массиве, но вот когда создаю свои шрифты( пробовал программ штук 10, для создания массивов шрифтов, при этом почему-то если высота буквы 25 точек, то в массиве идёт 75 элементов на эту букву, то есть строятся они то ли с учётом цвета, то ли размер самого шрифта учитывает, вообще кто как создавал шрифты для tft? И третий вопрос вывод картинки, с нета нашел что кто-то выводил картинку пингвины, взял ее, выводится, но массив странный с разными значками внутри, и в массиве указаны цвета, скачал с нета несколько программ, которые конвертируют цветные картинки в дисплей, но массивы оттуда идут с обычными адресами как обычный массив, при выводе на экран, полосочка появляется жёлтого цвета и все. Кто как выводил картинки?
23 часа назад, MihaNN52 сказал:
боюсь пока я с регистрами разберусь, актуальность пропадет))
Это намного проще и в сто крат действенней чем жалкие потуги на калокубе и спл.
Там ловить нечего...
Куб отличная вещь, бывает регистры интерфейса не так настрою, и не работает ничего, беру кубом все делаю, ага работает, значить тот же дисплей рабочий, и проблема в том что я регистры не так настроил, в тех же hal, много хороших функций, причем там все то же описано что ты отдельно сам регистрами делаешь, к тому же перенести быстрее будет проект на hal на другой чип СТМ, чем на регистрах, я пользуюсь и тем и тем.
Друзья так ка же замерить время с перехода с 0-1 и потом  с 1-0.
С функцией захвата разобрался она мне не поможет она ловит или от поднятия до поднятия или от падения до падения. А мне надо от поднятия до падения.
Может и ерунда, но можно импульс на АЦП, записывать в массив, а массив выводить дна дисплей( на дисплее разбить шкалу по высоте осциллограммы расстояние), по сути тот же осциллограф, соннар по такому принципу вроде и работает, можно еще как у осциллографа цену деления менять
Изменено пользователем Электронщик
Можно еще прокидывать в юарт и на компе смотреть через Com-диаграмопостроители, я так первую версию осциллографа набрасывал, там и по времени движится сигнал как прокрутка едет.
@MihaNN52 Я ж тебе написал как!!! Захват только используй ДВА КАНАЛА 1 - фронт, 2 - спад. Все потом отнимишь и разница это и есть длина импульса. МК какой? F103? Просто ХАЛ скорее всего не способен такое сгенерировать т.к. он глупый ХАЛ, но я могу и ошибаться))
Изменено пользователем MasterElectric
Как-то сложно и ресурсоёмко предлагаете решить простую задачу ;)
Допустим, PA0 конфигурируем как GPIO_EXTI0 и ловим прерывания по обоим фронтам.
По одному фронту запускаем таймер, по другому останавливаем. Вуаля.
Изменено пользователем Darth_Vader
@Darth_Vader  мая так и сделал. Но есть же захват. Мы ведь учимся.
Суть в том что если я в обработчике ставлю запуск таймера у меня на этом этапе программа падает.
Как не странно но таймер 1 запускается таким образом но он считает другое.
А так приходится крутить таймер без дела. Что то тут не так)
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) // обработчик внешних прерываний
	if (GPIO_Pin == ECHO_Pin) {// если это пин echo:)
		if(!attachecho){ // Если Rising
			count = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim4);// чтение таймер4 значения
			attachecho = true; //переключаем для второго захода
		} else {
			count = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim4) - count;// чтение таймер4 значения
			printf("%d\n",count);
			attachecho = false; //переключаем для повтора
Изменено пользователем MihaNN52
@MihaNN52 Ну еще как вариант можешь просто запустить SysTick без делителей, и по Exti считывать его значение. Дал импульс разрешил прерывание по нарастающему фронту, а в нем уже разрешил по спаду. А потом все запретил. Но будет погрешность, пока зашел в прерывание, а вдруг его перебил кто-то и т.д.
Darth_Vader
4 часа назад, Darth_Vader сказал:
Я так тоже думал, но в задании, я так понимаю человек хочет поймать именно переходы фронтов, и эти переходы по времени поймать, а не полностью весь импульс
6 часов назад, MihaNN52 сказал:
Озвучьте саму суть а не ваше видение реализации.
Периферия стм очень мощная и гибкая а калокуб реализует меньше процента ее возможности .
Ребята подскажите, TIM14 в STM32F030 делаю прерывания по переполнению, но почему-то всегда при первом запуске таймера выбрасывается прерывание, хотя как понимаю переполнение еще даже не наступило, почему так?
@MasterElectric спасибо, сделал просто сброс флага. А еще не подскажите, если в обработчике внешнего прерывания поставить задержку (цикл), например, 100мс, то все подвисает. Почему так?
@Гость Гость Нужно видеть задачу в целом, так сложно сказать. В прерывании такие задержки лучше не делать, вы прерываете основную программу.
Понимаю, что вопрос дурацкий, но все же, а есть ли какие-то ограничения на кол-во циклов по записи в регистры, например, как кол-во циклов на запись во Flash память? Например, если я хочу достаточно периодично менять значения предделителя таймера (TIMх->PSC), лучше менять значение предделителя или добавить условие ( if() ) и по нему уже отсчитывать нужное время.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
