STM32 для чайника
ART_ME
Вы  - хозяин массива. Что захотите, то туда и запишете. Зачем данные в нём изначально переворачивать, чтобы потом наживать гемор с их обратным переворотом ?
И для чего вообще это всё ?
9 минут назад, Alex сказал:
Там ничего не перевернуто, там все как надо, первый байт это количество передаваемых данных DLC, следующие четыре это идентификатор посылки CAN шины, он 32 битный и может занимать 11 или 29 бит, поэтому и выделено 4 байта.
0x00,0x00,0x00,0xB4, это тойота  11 бит,   0x00,0xE2,0x40,0x26, это вольво 29 бит.  Именно так они должны лежать и ни как не по другому. В таком виде они и заносятся в регистры,   расширенного  hcan.pTxMsg->ExtId = id_data; ,  или стандартного  hcan.pTxMsg->StdId = id_data;   идентификаторов
Сергей.
Проблема в том что если применить memcpy то она и перевернет данные,  вот и пошел этот сыр бор с переворачиванием! По этому  memcpy можно использовать только в связке с  _REV(); тогда все работает как надо. Именно это я и пытаюсь доказать!
И в вашем последнем примере данные перевернутые, если их в таком виде скопировать в любой регистр, то именно в таком виде данные и окажутся в регистре.
Изменено пользователем optima
Сергей.
Только что, optima сказал:
Дак переверните их изначально и не нужно будет никаких связок и подобных выкрутасов.
Вы же их сами задаёте константами в программе. В чём проблема задать так, чтобы потом не было гемороя ?
Зачем? если считывая данные с CAN шины я вижу ID 580 то почему я должен его записать как 8005 вместо правильной записи 580 ?   Любое читаемое слово мы записываем именно так как оно есть, но ни как не наоборот.
Сергей.
Ну вот, уже считывание идёт. Я спрашивал же про массив. И Вы сказали, что создаёте его ручками, сами.
Если эти данные читаются откуда то уже в таком формате, то это уже другое дело...
Блин, и все таки я не прав!  функция memcpy действительно ничего не переворачивает Вуйко был прав!
Только сейчас обратил внимание на 103 камне строка выглядит так  id_data = __REV(*(__IO uint32_t *)((uint32_t)&(moimassiv[l]) + 1));  Сразу не обратил внимание на присутствие __REV теперь все встало на свои места.
При переносе данных из 8 битного массива в 32 битный массив или переменную для правильного расположения байтов без функции __REV не обойтись.
Сергей.
7 часов назад, optima сказал:
Это - функция обычного побайтного копирования. Что она переворачивать должна ?
2 страницы Вам об этом твердят, а Вы заметили только пост Вуйко ? :lol2:
Не знаю. Я обхожусь... Даже интересно, как ... Не расскажите секрета ?  :)
В 8 битных массивах данные лежат 01 02 03 04  именно в этом виде нам и необходимы данные в 32 битной переменной, при копировании этих данных  получаем 04030201 четвертый байт становится старшим, а надо что бы он был младшим!
По этому и нужен __REV,   или любой другой метод реверса данных!  Вами же выше приведен пример, вот и поделитесь опытом, каким способом обойтись если необходимо перевернуть 32 битную переменную?
Сергей.
@optima , а покажите тело макроса __REV() ? Найти нигде не могу ... :unknw:
Надеюсь, там ни какая-нибудь подобная хрень :
(var<<24) | (var>>24) | ((var>>8)&0xFF00) | ((var<<8)&0xFF0000)
:wacko:
Вообще, в таком случае, проще сделать как-нибудь так, топорно :
void uint32_copy_rev(uint32_t *var, uint8_t* buf){
    ((uint8_t*)var)[3] = buf[0];
    ((uint8_t*)var)[2] = buf[1];
    ((uint8_t*)var)[1] = buf[2];
    ((uint8_t*)var)[0] = buf[3];
uint8_t        arr[]={0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04};
uint32_t       var;
uint32_copy_rev(&var, &arr[1]);
По времени выполнения, на нормальном камушке, займёт порядка 10 тактов. По-любому будет быстрей всяческих memcpy и реверсов.
Да и кэшу такой линейный код будет приятней обрабатывать.
4 часа назад, Alex сказал:
Думаю там ничего нового не придумали, посмотри cmsys_iar.h, или core_sm0.h во втором функция обзывается __CM0_REV.  Еще почитать можно тут
3 часа назад, Alex сказал:
Согласен, думаю это будет лучший вариант попробую реализовать его, спасибо!
Сергей.
__attribute__((always_inline)) __STATIC_INLINE uint32_t __REV(uint32_t value)
#if (__GNUC__ > 4) || (__GNUC__ == 4 && __GNUC_MINOR__ >= 5)
  return __builtin_bswap32(value);
#else
  uint32_t result;
  __ASM volatile ("rev %0, %1" : __CMSIS_GCC_OUT_REG (result) : __CMSIS_GCC_USE_REG (value) );
  return(result);
#endif
Для GCC правда, а не для IAR.
Проблема такая, прикупил f407 камень и начал изучать, и все вроде ничего, но вот с ЮАРТ проблема появилась, а именно не могу настроить альтернативные функции на PA9 PA10, для ЮАРТ
IAR ругается на такую запись GPIO_AFR_AFRH9_2, находил в нете где просто присваивают значение всему регистру, типа что-то такого GPIOA->AFR [1]=0x00077, но тут не могу понять как его правильно записывать, если остальные ноги порта мне не нужно назначать как альтернативные функции то пишем нули?, тогда получается для PA9 PA10, нужна 7-я альтернативная функция - это 2-й 1-й и 0-й биты по 1, Screenshot_1.thumb.png.e00113abf05005bf2bdb6057d7fb8e49.png
тогда так что ли  GPIOA->AFR [1]=0b00000000000000000000011101110000, или GPIOA->AFR [1]=0x770  ?
И не понятно почему я не могу таким образом записать это побитно, так:
GPIOA->AFR |=GPIO_AFR_AFRH9_2|GPIO_AFR_AFRH9_1|GPIO_AFR_AFRH9_0|GPIO_AFR_AFRH10_2|GPIO_AFR_AFRH10_1|GPIO_AFR_AFRH10_0 ;//назначение альтернативных функций
Почему IAR пишет что не знает такого?
И еще вопрос почему при назначении скорости в регистре  GPIOx_OSPEEDR , если я напишу  GPIO_OSPEEDR- без буквы E между D  и R( вот так выделил красным где должна быть буква E:  GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDR_OSPEEDR14_1, в слове OSPEEDER, то IAR ругается, а если с этой буквой все хавает, ведь в мануале, нигде об этом не написано, это ошибка разработчиков, или компилятора, или что- то другое?
Вот так без проблем работает:
 GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR14_1;//   GPIO_OSPEEDER-должна быть буква E между D  и R, в слове OSPEEDER
И еще вопрос на 103 камень нужно включать тактирование альтернативных функций, на 407 не нужно? Если я правильно понял.
Все обозначения типа OSPEEDER, прописываются не в мануале, а в подключаемых файлах типа stm32f4x_gpio.h. Если хитите их использовать, подключите их в свой проект.
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
    • Вы совсем не поняли меня. Этим способом я несколько лет уже пользуюсь, это мне известно.    Ещё раз повторюсь: как определить (+) и (-) на ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ
    • Даа… Не думал, что так всё сложно с акустикой  Думал поставил саб и он будет колбасить по всей квартире одинаково.
