STM32 для чайника
ART_ME
Возможно, но на АВР есть codevision и  Arduino IDE, в которых много библиотек и примеров и конфигуратор в кодевишине хороший, и сами АВР проще в настройке.
Скачал сейчас кокос все компилится и хекс и бинарник, нужно только библиотеки прикрутить
Да не думал я что у STM такая галимая поддержка, в плане платного ПО, с кокосом тоже куча проблем в плане переноса конфигурации из куба, заморочки еще те, а IAR найти ссылку там где он с кряком тоже гиблое дело.
Ну я победил в 2 часа ночи этот IAR нашел с кряком, все скомпилилось, уже в ЮАРТ выводил слова, но есть вопросы, работа с ЮАРТ, конфигурацию сделал в кубе, а отправляю посылку через регистр, но видел где-то вроде есть библиотеки UART только вот прописываю #include "stm32f10x_usart.h а IAR ругается соответсвтенно и не могу этут библиотеку применить и использовать USARTsend, так же не понравилось то что нет delay и эту функцию самому нужно прописывать, на АВР есть в каждом компиляторе, вопрос с АЦП выбрал два входа на ADC1 инжекторный режим с перезапуском, но дальше в кубе где смотрю АЦП там один пишет инжекторный другой регулярный, или что-то типа такого, ну регулярный disable выбрал, ну и пытаюсь просто записать в переменную данные с регистра AВС1_JDR1 а дальше прокинуть в ЮАРТ, но ничего ничего в ЮАРТе не вижу, тут еще вопрос с ИОН, когда я его не трогал(то есть по умолчанию) какой режим ИОН включен внешний или внутренний? Сейчас пока буду мерять что у меня на ref.  С АЦП такая же ситуация на счет библиотек  #include "stm32f10x_adc.h прописываю и IAR ругается, то ли эти библиотеки нужно где-то как-то доставлять то ли что? И где можно почитать описание функций стандартных библиотек?
Так же попытался считывать регистр ADC1->JEOC регистр окончания преобразования инжекторного канала что бы вывести число с АЦП в ЮАРт по окончании преобразования, а IAR ругается что не знает такого регистра
И еще я по ЮАРТ1 бросаю прошивку в камень через flash loader demonstrator, а можно ли через этот же ЮСБ - ТТЛ переходник бросать прошивку с IAR?
Изменено пользователем Электронщик
Вообщем понял что нужно библиотеки доставлять, вот только на официальном сайте, не могу найти стандартную библиотеку периферии
библиотеки доставлять не надо. В кубе есть галочка в свойтвах проекта - копировать все библиотеки в папку проекта. И все
55 минут назад, Электронщик сказал:
вообще то все нормальные люди пользуются STLink v2. Это и программатор и отладчик - отладка работает прямо в камне пошаговая. Надо всего то купить его за пару баксов на алишке. Их там навалом. Все среды разработки его штатно поддерживают
как это где? В даташите UM1850
разочарую. Есть. HAL_Delay(ms);
По поводу библиотек - они обычно не нужны. Только если спец-периферию не цеплять. Рабочие примеры кода расписанные до атомов лежат в User/CubeMX/Projects по моему. Короче куб идет с кучей примеров под тот камень на который вы ставите пакет драйверов. Я оттуда снипеты постоянно дергаю
Вам еще по моему рановато ругать разработчиков камня и софта. Все есть и все отлично работает. Оно не лучше и не хуже сред программирования под авр, просто оно иначе и выглядит непривычно. А в остальном никаких неудобств
Библиотеки скопированы, и показываются проекты, тогда их includom разве не нужно прописать в main?
Тогда не пойму почему такой кусок а IAR на него ругается, именно того что USARTSend нету и ADC_GetConversionValue(ADC1) тоже нет?
        adc_value = ADC_GetConversionValue(ADC1);
        sprintf(buffer, "%d\r\n", adc_value);
        USARTSend(buffer, sizeof(buffer));
инклюдить их не надо. Откройте заголовочник который у вас прописан в шапке мэйна и просто раскомментируйте строку в блоке конфигурации библиотек. Там они сразу прописаны все
выглядит этот блок примерно так
#define HAL_MODULE_ENABLED
#define HAL_ADC_MODULE_ENABLED
/*#define HAL_CAN_MODULE_ENABLED   */
/*#define HAL_CEC_MODULE_ENABLED   */
/*#define HAL_CORTEX_MODULE_ENABLED   */
/*#define HAL_CRC_MODULE_ENABLED   */
/*#define HAL_DAC_MODULE_ENABLED   */
#define HAL_DMA_MODULE_ENABLED
/*#define HAL_ETH_MODULE_ENABLED   */
/*#define HAL_FLASH_MODULE_ENABLED   */
#define HAL_GPIO_MODULE_ENABLED
/*#define HAL_I2C_MODULE_ENABLED   */
/*#define HAL_I2S_MODULE_ENABLED   */
/*#define HAL_IRDA_MODULE_ENABLED   */
/*#define HAL_IWDG_MODULE_ENABLED   */
/*#define HAL_NOR_MODULE_ENABLED   */
/*#define HAL_NAND_MODULE_ENABLED   */
/*#define HAL_PCCARD_MODULE_ENABLED   */
/*#define HAL_PCD_MODULE_ENABLED   */
/*#define HAL_HCD_MODULE_ENABLED   */
/*#define HAL_PWR_MODULE_ENABLED   */
/*#define HAL_RCC_MODULE_ENABLED   */
/*#define HAL_RTC_MODULE_ENABLED   */
/*#define HAL_SD_MODULE_ENABLED   */
/*#define HAL_SDRAM_MODULE_ENABLED   */
/*#define HAL_SMARTCARD_MODULE_ENABLED   */
/*#define HAL_SPI_MODULE_ENABLED   */
/*#define HAL_SRAM_MODULE_ENABLED   */
#define HAL_TIM_MODULE_ENABLED
/*#define HAL_UART_MODULE_ENABLED   */
/*#define HAL_USART_MODULE_ENABLED   */
/*#define HAL_WWDG_MODULE_ENABLED   */
7 минут назад, Электронщик сказал:
вообще все имена функций должны начинаться с HAL_ по правилу именования. Естественно таких функций как у вас в библиотеке не будет
Должна быть HAL_UARTSend() ну и так далее
Только что, Электронщик сказал:
В шапке maina нет
значит в папке проекта inc ищите файл с окончанием _conf.h
вот эти строчки подключают всю библиотеку. Инклюдить ничего больше не надо
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
конфигурация библиотеки драйверов прописывается в файле stm32f1xx_hal_conf.h
а обычно и не требуется. Нормальный кодер такими вещами не пользуется. Или пользуется, но очень ограниченно и без торможения кода
Некоторые временные интервалы для HD44780 измеряются микросекундами, например.
void LCD_PulseEN()
    LCD_OUT &= ~LCD_EN;									// pull EN bit low
    _delay_us(2);
    LCD_OUT |= LCD_EN;    								// pull EN bit high
    _delay_us(2);
    LCD_OUT &= (~LCD_EN);    							// pull EN bit low again
    _delay_us(100);
Изменено пользователем Darth_Vader
и где вы такие имена оттопырили то? Нету такого в 1850
ну и у функций этих кое где есть параметры в виде дескрипторов устройств
по порядку - HAL_ADC1_Init нет в природе
HAL_ADC1_Start тоже. Есть HAL_ADC_Start(&hadc1 и так далее)
по остальному тоже. Называется - смотрю в книгу вижу фигу
