STM32 для чайника
ART_ME
2 минуты назад, Darth_Vader сказал:
Однократный падающий фронт
Какова длина импульса ? Если он достаточно длинный и в прогармме уже имеются системные тики на каком-либо таймере, то можно ловить изменения обычным опросом ПИНа. Если он короткий, то ловим фронт внешним прерыванием.
Ну а запустить таймер, думаю, сможете. Куб, как уже сказали выше, умеет управлять периферией.
Да. Это всё можно сделать - изменение уровня на входе, запуск таймера в прерывании. Это не проблема. Меня интересуют сейчас возможности таймеров STM32. Можно это сделать именно настройкой таймера?
Такой и я видел, пытаясь загуглить "даташит на STM32F103C8T6". Но там нет ничего, только общая информация.
Интересует описание периферии, со всеми регистрами, блок-схемами, диаграммами, ...
Ищите RM0360 Reference manual Там описаны все регистры. Это описание f030 но регистры не сильно отличаются, на сайте производителя есть референс мануалы на все серии.
Вот нашел для 103  http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/59/b9/ba/7f/11/af/43/d5/CD00171190.pdf/files/CD00171190.pdf/jcr:content/translations/en.CD00171190.pdf
Изменено пользователем elki
Цитата
Trigger mode
The counter can start in response to an event on a selected input.
In the following example, the upcounter starts in response to a rising edge on TI2 input:
• Configure the channel 2 to detect rising edges on TI2. Configure the input filter duration
(in this example, we don’t need any filter, so we keep IC2F=0000). The capture
prescaler is not used for triggering, so you don’t need to configure it. CC2S bits are
selecting the input capture source only, CC2S=01 in TIMx_CCMR1 register. Write
CC2P=1 in TIMx_CCER register to validate the polarity (and detect low level only).
• Configure the timer in trigger mode by writing SMS=110 in TIMx_SMCR register. Select
TI2 as the input source by writing TS=110 in TIMx_SMCR register.
When a rising edge occurs on TI2, the counter starts counting on the internal clock and the
TIF flag is set.
The delay between the rising edge on TI2 and the actual start of the counter is due to the
resynchronization circuit on TI2 input.
Это, случаем, не оно ?
Даже диаграммка соответствующая имеется
@Darth_Vader, стр. 395 вышеупомянутого мануала.
PS: Хорошие таймеры, навороченые... :)
55 минут назад, Aleх сказал:
Не то слово. Присмотрись к ним в плане связки с DMA и другой периферией.
Например DMA burst http://mcu.goodboard.ru/viewtopic.php?id=31
И да - калокуб совершенно не нужен и более того -вреден, читайте RM ...
Только что, dosikus сказал:
Ну вот не надо, не надо. Куб значительно ускоряет настройку МК, особенно когда там не один таймер надо запустить. а горку периферии. Но даташит он, естественно, не заменит, ибо для того, чтобы что-то настроить даже через кубик, сначала надо понять, как оно вообще работает.
5 минут назад, dosikus сказал:
Я RM0008 дочитал до 376 страницы. Не хватило меня до стр. 395 :D А как бы вы к Кубу не относились - я уже в Кубе таймер проинициализировал мышкой за 3 минуты. Вам может и не нужен Куб, а мне нужен. Отучайтесь говорить за всех.
Изменено пользователем Darth_Vader
Только что, Darth_Vader сказал:
А зачем его прям весь читать?) Достаточно ознакомиться с той периферией, что нужна в данный момент)
Ну это правильно, что сначала читали) На самом деле у STM настройка периферии сделана довольно простой и логичной) Ну за исключением вещей типа USB)
1 минуту назад, Darth_Vader сказал:
Калокубо-филам рекомендую сперва осознать о чем речь и только затем вбрасывать на вентилятор.
Ну и тема к размышлению : накалокубьте  работу с 16 1wire датчиками одновременную и аппаратную.
И уж коли для вас калокуб только конфигуратор а остальной код в ваших "творениях" - софтовое ногодрочерство - надо было вам на пЫк/avr оставаться...
1 минуту назад, BARS_ сказал:
ДА ну?  http://mcu.goodboard.ru/viewforum.php?id=19
@dosikus а вот вам не пофиг ли - Кубом ли я буду инициализировать, битовыми ли масками, структурами SPL? Оставьте своё бесценное мнение при себе. Я персонально вас прошу не отвечать мне и не читать нравоучения.
Не вопрос, чего там вообще сложного? UART спокойно с этим справляется. Нашел, чем удивить. А ты ОС на камне подними с юзверским интерфейсом. Вот тогда дело будет.
Это где такое написано? Что, куб не позволяет использовать аппаратные вещи? Да он как раз для этого и создан был. А я и без куба камушек настроить могу, и настраивал. Только это в разы дольше, чем сконфигурировать МК через  куб. Вот только для эклипса его код не подходит, это плохо.
В том то и дело, что ARM камень на голову выше 8 биток, и подходы к программированию тут совершенно другие. Если вы этого не поняли, то остается только посочувствовать.
ДА ну?
Ну вот возьми и на 103 камне запусти USB. Или ничего сложнее 1-Wire делать не умеешь?
пока вы не влезли
Изначально как раз вы влезли сюда со своими нравоучениями, которые кроме вас никого не интересуют. Нравится *****ься какждый раз при настройке МК - ваше право.
Сперва наверное надо читать и думать, не так ли ?
Вопрос был о одновременной работе с 16 линиями 1wire...
О usb видимо ссылка так и не читана.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
К чему сей бред? Не иначе фриртос запустил? :))))))))  Ничего , скоро щенячий восторг пройдет...
Изменено пользователем dosikus
4 минуты назад, dosikus сказал:
А я и не вам писал, пока вы не влезли . Может с себя начнете ?
Что значит я влез?
13 часа назад, Darth_Vader сказал:
Cube, HAL
Это вы влезли в мой вопрос со своими оригинальными оценками уровня школьника про "калокуб". Я не припомню, что бы кто-то поинтересовался вашим мнением про Cube - так что это именно вы влезли в разговор.
Вопрос был о работе с 16 датчиками. А про их подключение ни слова. А одновременной она и у тебя не была.
Ссылка к 103 отношения не имеет.
К чему сей бред?
Да это у тебя как раз бред.
восторг пройдет
Да что ты говоришь! А вот mail_robot только с ОС и пишет прошивки на STM32. А ты хоть один свой проект можешь показать? О великий гуру, мигающий светодиодами.
8 минут назад, BARS_ сказал:
Угу, а превращать все эти плюшки в ардуино подобное, это высший пилотаж.
 Дык что сочувствовать можно вам...
в ардуино подобное
Да что ты! И в чем же превращение?! Или по твоему, куб готовую программу на выходе дает? Судя по всему ты и не в курсе, для чего он нужен!
17 минут назад, dosikus сказал:
Что из этой фразы не понятно?
Ну ради бога разжую:
На 16ти линиях порта по датчику, работа идет одновременно с каждым датчиком и аппаратно...
Стоит ради приличия хотя бы сравнить код генерируемый калокубом и вменяемый код...
