STM32 для чайника
ART_ME
Так я и переделал ведь. Сделал отправку в DMA после каждой битовой строки образа символа. Попробовал поездить текстом по экрану - символ "1" оставляет какой-то мусор, где-то косячок остался.. :)
Размер буфера посчитал так - ширина "W" - 59 бит + межсимвольный пробел 6 бит * 2 байта цвета = 130 байт на буфер.
главное заработало. Скорости дисплея хватает для весьма плавной отрисовки приборного интерфейса. Кино смотреть не получится, а для прочих применений - вполне
именно 1-ка и именно справа остается незаполненный столбец.. смотрю процедуру, пока не понял, где..
причем что маленьким шрифтом, что большим..
20170705_142135.mp4
возможно баг не в единице, а в неверном определении координат следующего знакоместа из-за неучтенных ведущих и завершающих пустых пикселей. К единичке я их насильно добавлял в отдельном блоке, возможно не учел в координатах возвращаемых функцией. Из-за этого крайняя часть пикселей следующего знакоместа просто не заливаются цветом фона и остаются артефактами на знакоместе единицы. Посмотрите на медленной перемотке. На статике это пофик, а на динамике проявилось
Размер шрифта значения иметь не будет, так как у единицы пиксели добавляются всегда для выравнивания цифрового знакоместа. На символьные такое правило не распространяется. Сделано это для того, чтобы если единица меняется на другую цифру, число не прыгало.
Еще есть вероятность, что ошибка в таблице знакомест шрифта. Я там вручную правил, возможно что-то не досчитал. Там есть индекс символов с длинами полей. Их бы проверить внимательно
разобрался. убрал умножения деления, лишние переменные и сравнения, стало чуть быстрее. межсимвольные интервалы для цифр уменьшил. не знаю, масштабирование понадобится или нет..
хорошая библиотека, спасибо!
Вопрос такой взял ST-Link mini такой и подключил к своей платке на STM32F103C8T6 и в IAR версия 7.50.2 пытаюсь запустить отладку, дрова стоят, IAR видит платку и заливаю с помощью кнопки на панели Debug withot donloading все заливается процессор работает вот что пишет после этого Screenshot_2.thumb.jpg.03db4dff3350cc0075f2654116867c0a.jpg и все бы ничего но я не могу перемещаться отладкой у меня не загораются кнопки вот эти Screenshot_3.jpg.2facfb46a316aff727af89d429f3aacc.jpg F10 тоже ничего не дает, кстати когда нажимаю кнопку make&restart debuger выкидывает такую ошибкуScreenshot_4.jpg.0d9d30e6304f51c3c02ccac83c88678a.jpg , и чтобы с нее выйти нужно только отключать от ЮСБ отладчик, иначе не закроешь это окно
Когда просто нажму donload and debug выскакивает такое и просто стоит и все Screenshot_5.jpg.594b86c366d8f280607a3c62b8031d91.jpg
Изменено пользователем Электронщик
В 05.07.2017 в 19:08, Alex Falcon сказал:
А вы не могли бы поделиться исходником именно тем что на видео? и ссылкой на этот экранчик.
6 часов назад, MasterElectric сказал:
2.8 дюймов TFT LCD Модуль без Сенсорной Панелью ILI9341 Привод IC 240 (RGB) * 320 SPI Интерфейс (9 IO)
http://s.aliexpress.com/nMFnqYBb
(from AliExpress Android)
именно тот исходник не сохранился, есть только уже исправленный.. B)
Изменено пользователем Alex Falcon
было бы здорово еще дописать в либу функционал вывода со скроллингом (функция дисплея), тогда можно было бы использовать этот экранчик как дополнительное устройство отладки с функциями выдачи логов. Я там почитал бегло, но руки не дошли.
как мне показалось для организации скроллинга достаточно писануть в определенную область памяти за пределами экрана (она там прописана и ее размеры) и кидануть команду. Дисплей должен сам провернуть рулончик
вернее немножко не так - записать в фиксированную область определенную параметрами скроллинга
1 час назад, mail_robot сказал:
ок. посмотрю. Щас пока время есть, жду операционники из Китая.. :)
10 часов назад, MasterElectric сказал:
Под STM32F0xx.  конфигурация Cube там же.. Лежит тут.
С отладкой разобрался, не понравилось только то что в начале я должен создать Hex и залить его в память МК, а только после этого в IAR можно выбрать отладку с помощью кнопки Debug without downloading и получается чтобы проверить то что ты скорректировал в коде нужно перезаливать Hex в память МК и опять нажимать кнопку  Debug without downloading, если бы была отладка в реальном времени(как ее называют) так тогда бы сделали так чтобы можно было менять код и сразу кнопкой Debug without downloading заливать и все(хотя бы так), а лучше поменял допустим число переменной и чтобы по шагам проходишь и оно показывает что поменяно, а то каждый раз перезаливать Hex тоже время тратиться.
Так нужный режим там есть, Download and debug называется.
Изменить значение переменной прямо во время работы программы, без перезаливки прошивки, тоже должна быть возможность. Eclipse такое точно делать умеет. Вряд ли IAR сильно в этом плане отличается.
В 07.07.2017 в 07:18, mail_robot сказал:
в общем вот: Посмотреть
Скроллинг только вертикальный там. На весь экран получилось, а вот в окне чёт никак..
Переписал вывод символов через DMA. Теперь размер буфера можно указывать при вызове функции. На видео видна разность в скорости вывода. зато можно шрифты любого размера выводить, лишь бы минимум одна строка маски поместилась в буфер.
ну ничо так. Толково
Каков на самом деле механизм скроллинга? Потому как в даташите про это дело мне показалось как то путано написано.
В 09.07.2017 в 06:49, Вуйко сказал:
дык она есть. Можно менять все что угодно, вплоть до значений регистров. В IAR вообще один из самых мощных отладчиков. Просто кое кто не умеет им пользоваться
Только что, mail_robot сказал:
1. Скроллинг только вертикальный. Задаются верхняя граница, длина области скроллинга и нижняя граница. В сумме должно быть 320. Если нет - не включается.
2. Дальше - указываем из области скроллинга на номер строки, которая будет отображаться первой, остальные по порядку отображаются ниже с закольцовыванием на первые строки. Никакого доп. буфера там нет :(
3. Реализовал 3 функции.
- Включение режима, с указанием цвета фона и необходимости очистки области скроллинга.
- Вывод строки. Функция автоматом плавно сдвигает скролл вверх на высоту шрифта + 3 и выводит строку.
- Выключение скроллинга с указанием цвета и необходимости очистки экрана.
Всё работает на весь экран, пока, в окне скроллинг получается странным :unsure:, поразбираюсь еще..
Рассортирую либу на Разделы - собственно драйвер (инициализация, низкоуровневые операции, дефайны для адаптации к текущей конфигурации камня), графическая часть (примитивы, заливки (все горизонтальные и вертикальные линии только через DMA)), ну и работа с текстом (функции вывода символа, текста и т.п. )
Что еще упустил?
да вроде как больше чем достаточно
у меня еще не получилось управлять яркостью дисплея программно. Пробовал различные последовательности команд, но что-то как-то бестолку. Я на самого умного не претендую, поэтому вполне допускаю что не особо внимательно читал. Надо было быстро и чтобы работало. В итоге накалякал основную базу функций под этот дисплейчик и очень рад что вам помогло стартануть и дополнить. Львиная доля времени ушла на знакогенератор и шрифты, а так же толовую реализацию DMA, потому как все что болталось в сети было просто жутью корявой. Возможно и эта фича (яркость) у вас получится в реализации. У меня руки так и не дошли, и долго еще не дойдут, так как почти все время убивается на стройку дома. Наблюдение за джамшутами, материалы, проект и прочая лабудень + зарабатывание кучи денег. Думаю паяльник в руки возьму еще не скоро, но советом помочь смогу )
В 08.07.2017 в 22:57, Электронщик сказал:
В настройках поставить галку и при отладке будет сразу заливать во флешь.
Сергей.
Дисплейчик кстати этот мне ооочень понравился. Оптимальный габарит + разрешение (инфоемкость) и совсем немного проводков надо на управление. Не надо мудрить со всякими там DCMI и прочими многоногими и быстрыми интерфейсами. Скорости ему хватает, полноцвет. Чего еще надо? Если соорудить толковую либу, то связке STM32+ILI9341 просто цены не будет для любительских девайсов. Причем ценник на решение буде более чем демократичный и без убогих костылей в виде AVR + 1602 и иже с ним
Но если количество одновременно обновляемой информации на экране достаточно велико, то скорости начинает не хватать.. Если подходить к делу с умом, то да, согласен. :)
Я для этого дела в коле вводил оптимизацию. Запоминал предыдущее состояние отображения и изменял только то, что подлежит изменению. И все было ОК.Очень редко когда изменяется одновременно большое количество информации. Основная масс обычно более-менее статична.
8 минут назад, mail_robot сказал:
вводил оптимизацию.
Может в либу добавить такую функцию? Например - при инициализации указывать размерность кэша колич. и длина строк. Если 0, 0 - выключено. Потом при выводе строки указывать только номер кэшируемой строки а функция вывода сама это будет делать??
не, не надо. Это функция уже основного кода. Излишняя универсализация чаще всего оказывается только недостатком
