Плата усилителя BLDC привода. Использование в качестве УМЗЧ
bakae
@J_Ohm  Спасибо, верно.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
И опять неверно. Кончайте изобретать велосипед. Возьмите за основу любой эстрадный усилитель (они обычно достаточно просты по схемотехнике) и по его образцу отследите соединения на своей плате.
Вангую, что эмиттеры Q8 и Q16 должны идти к базам выходных транзисторов, а КОЛЛЕКТОРЫ - к шинам питания. Вот только почему крест-накрест? Если это обычные драйверные эмиттерные повторитель...
59 минут назад, Falconist сказал:
И опять неверно.
К сожалению, на фото именно так, дух Ванги лучше не беспокоить.
Модифицировать усилитель до звукового можно с оглядкой на схемы Брагина или Лайкова. Схема не очень сложная, но доведение ее по линейности и устойчивости, боюсь, требует времени и опыта.
14 минуты назад, J_Ohm сказал:
на фото именно так
Вы хотите сказать, что база Q17 подключена к выходу U2, а Q19 - напрямую к плюсу питания - и это так по фото???
Это я не рассматривал, но, скорее всего, так и есть. Надо заметить, база Q19 идет не напрямую к плюсу питания, а через резистор R9.
 Я же о том, что Q8 и Q16 включены с общими эмиттерами.
1 час назад, J_Ohm сказал:
Они тут вообще никаким боком. В первую очередь нужно сделать из последних двух- трех каскадов нормальный усилитель тока с хорошим усилением. Примерно 15 Ампер в нагрузке 4 Ома потребуют для линейности УНа усиление от повторителя около 1500 при приличном токе драйвера, т.к общая емкость ВК при таком количестве пар будет большой. Далее выбираем УН. Можно взять от Натали или несимметричной ОМ с током покоя не менее 10 мА. И в оконцовке определяемся со входным каскадом: дифкаскад или ОУ. Медленный опер убьет весь звук и нужно будет накручивать большой ТП. При таком количестве пар и питании +-75 каждый транзистор отдаст в тепло при ТП 30 мА на корпус 2,25 Вт. При половинных мощностях радиатор не справится даже с обдувом. Так что переделки и доделки ддоврльн глобальны.
6 часов назад, finn32 сказал:
Они вообще-то подобны представленному: [Б], [Л]. То есть: ОУ + ОЭ-ОЭ-ОК. Неизбежные доработки можно выполнить поверху или с тыльной стороны. Полная же переделка, означая разгром платы, получается сложнее, чем постройка с нуля и выходит за рамки идеи ТС.
А убило звук, или нет - пусть ТС, если справится, сам решает. На форуме, надо сказать, вообще сложилась хайэндовская практика слушать не убитый звук влюбленными глазами. Отделить выдумки от правды невозможно.
У Брагина ВК в классе Б, что при таком количестве выходных пар даст с медленным опером ступеньку уже на 10 килоГерц, у Лайкова композит с параллельным ОЭ на входе, с одной парой ВК он справляется, с двумя искажения вырастают в два раза. Что будет с 7-ю парами на выходе-неизвестно, но скорее всего ничего хорошего.
Нужно делать классический ЭП. Схемы на рисунке.
В первой схеме можно применить в драйверной паре 5171/1930  с током 30-35 мА на транзистор, или две пары 15032/33, с током 50 мА на транзистор. Во второй схеме, которая более предпочительна, по две пары 5171/1930 с током 35 мА на транзистор, либо те же 15032/33 с током 70-100 мА на транзистор. Все доработки также реально сделать на существующей ПП, только вот надо ли оно-большой вопрос.
Ступенька мало слушабельна, Вы слышали звук такого усилителя, особенно на высоких мощностях? Не советую. :)  Если поставить что-то типа 49710, то ступенька до определенной частоты нивелируется, ОУ успевает ее скомпенсировать.
Я уже советовал обратить внимание на биполярного Холтона, это самое простое в данном случае, почти готовый вариант. Если сделать вышеозначенные доработки, будет нормальный мощный усилитель. Не рекордсмен по искажениям, но вполне слушабельный.
Изменено пользователем finn32
1 час назад, finn32 сказал:
Слышал, знаю. С увеличением громкости, однако, заметность ступеньки уменьшается.
На этом основана хитрость в схемах Солнцева и Брагина: ступенька, благодаря начальному току через одно из плеч, присутствует не на минимальном сигнале, а появляется на несколько большем, и маскируется последним. На самом же слабом, ВК работает в однотактном классе А.
Послушайте, задача ведь не построить усилитель по канонам. Надо как-нибудь приспособить имеющееся железо. А то получается как песне: "Привыкли руки к топорам".
Не в канонах дело, а в минимальном качестве, которого можно добиться. В любом случае переделка неизбежна, так почему бы не сделать лучше? А то получается как в сказке : " И так сойдет." Мартышкин труд, да и только.
В общем и целом мне все равно, как сделает ТС, но то, что при невыполнении этих минималистичных доработок звук его не порадует-это 200%.
